  2. Kay Radke
Beiträge von Kay Radke
  • Rost an Türunterkante
    • Kay Radke
    • 11. Oktober 2011 um 09:45
    eine Tür umzubauen ist nicht so schwer,wie schon geschrieben ist das einstellen der Tür etwas zeit aufwendig.Zum ranhalten der Tür sollte man eine zweite Person mit ins Boot nehmen.
    Sonst ist es nur Umschrauben. Die Fensterheber hinten sind einfacher als vorne umzubauen ,da die nur eine Führung der Scheibe haben.
    Gruß Kay
  • US-Blinker
    • Kay Radke
    • 10. Oktober 2011 um 18:32
    erst einmal vielen Dank für alle Ratschläge und Tipps,nur hatte ich ja nach kompletten Blinkern gefragt.
    Da sich keiner gemeldet hat,werde ich mir wohl welche neu kaufen.
    Vielen Dank
    Kay
  • Automatik außer Rand und Band....
    • Kay Radke
    • 10. Oktober 2011 um 18:28
    gern geschehen,hab das mal in der Werkstatt aufgeschnappt und abgespeichert.
    Gruß Kay
  • Mechanischer Fensterheber vorne links defekt
    • Kay Radke
    • 10. Oktober 2011 um 18:23
    Hi Klaus,
    sonst meldest Dich noch mal bei mir ,kann Dir auch helfen.(Beim Einbau,per Telefon)
    Klingt wirklich nach einem kaputten Zahn
    Gruß Kay
    • Kay Radke
    • 9. Oktober 2011 um 19:05
    der Zug der an das Gasgestänge ran geht ist richtig eingestellt???
    Und am Gasgestänge sind auch alle Rückzugsfedern dran?
    Gruß Kay
  • Fahrwerk
    • Kay Radke
    • 9. Oktober 2011 um 13:14
    ja stimmt ,war schwer zu verstehen,so das ich wohl falsch geantwortet habe
    Gr.Kay
  • Fahrwerk
    • Kay Radke
    • 9. Oktober 2011 um 10:47
    Aah,
    also ich kenne das mit den Noppen die an dem Gummi dran sind,von 1-4er Noppen.Bei mir habe ich 4er hinten und 2er vorne.
    Ich habe letzte Woche 40/40 verbaut,sah ganz gut aus.
    Gruß Kay
  • Fotographie
    • Kay Radke
    • 9. Oktober 2011 um 10:27
    Jubel das Rätsel ist gelöst,na ja war ja auch einfach. [klatsch]
    Aber ein Foto hab ich noch,nicht zum Raten ,nein nur zu Staunen.
    Keine Angst ist nicht meiner,hab leider keine Unterstell Möglichkeit [lach]
    Gruß Kay
  • Fotographie
    • Kay Radke
    • 8. Oktober 2011 um 19:13
    Nabend,
    ja,es ist schon ein tolles Bauwerk und fängt mit "K" an.
    Gruß Kay
    @ Herr Vorragend:Der Telefonjoker ist aber schon weg!
  • Fotographie
    • Kay Radke
    • 8. Oktober 2011 um 17:56
    hier mal ein Bild von meiner fahrt durch den Hafen mit meinem Cabrio
    URL=http://imageshack.us/photo/my-images/72/dsc01414nv.jpg/][/URL]
    und Ihr dürft Raten was das ist [klatsch]
    Gruß Kay
    Sorry ich (Bastiaan) habe es mal eben angepasst: http://imageshack.us/photo/my-images/72/dsc01414nv.jpg/
  • Seitenblinker im Kotflügel Wechseln
    • Kay Radke
    • 8. Oktober 2011 um 17:43
    siehste man(n)(Frau) können ja auch mal Irren
    Kay
  • Lautsprecher Canton RS6 in die Hutablage verbauen
    • Kay Radke
    • 8. Oktober 2011 um 17:41
    geht das nicht evt mit Abstandsringen möglich?
    Das Blech würde ich nicht zerschneiden
    Kay
  • Fahrwerk
    • Kay Radke
    • 8. Oktober 2011 um 17:28
    was sind bitteschön 50er Gummis???
    Kay
  • US-Blinker
    • Kay Radke
    • 7. Oktober 2011 um 20:38
    Danke Bianca,
    ich wusste Du hast immer einen Tipp parat.
    Gruß Kay
    • Kay Radke
    • 7. Oktober 2011 um 20:01
    einfach RATTENSCHARF [daumen oben]
    Gruß Kay
  • US-Blinker
    • Kay Radke
    • 7. Oktober 2011 um 19:58
    eigendlich wegen dem Standlicht,aber ich glaube ich weiss was Du jetzt vorschlägst,nur die Fassung und die Glühlampe zu nehmen.
    Passt die Fassung denn in normale Blinker??
    Gruß Kay
  • US-Blinker
    • Kay Radke
    • 7. Oktober 2011 um 19:30
    Hi Mario,
    das ist mir schon klar,nur habe ich gedacht das irgend jemand so etwas noch liegen hat und nicht mehr braucht.
    Wird dann wohl auch etwas billiger:
    Gruß Kay
  • US-Blinker
    • Kay Radke
    • 7. Oktober 2011 um 18:32
    Moin,Moin,
    zur Abwechslung suche ich auch mal was.
    Wie oben beschrieben,suche ich US-Blinker,wollte mir kein Nachgemachten Kram einbauen also nur original.
    Wenn irgend jemand so etwas liegen hat und nicht braucht,so melde er sich bitte bei mir [god]
    Vielleicht hat ja jemand auch einen Tipp,wo ich evt so etwas bekommen kann.
    Danke
    Gruß Kay
  • Pfeifen/fiepen
    • Kay Radke
    • 7. Oktober 2011 um 18:18
    hast Du denn nun schon eine Lösung des Problem gefunden??
    Kay
    • Kay Radke
    • 7. Oktober 2011 um 18:11
    wenn Du die neuen schon hast siehst Du die Befestigungspunkte.
    Ich glaube aber das Du den Blinker zur Tür ziehen must und dann vorne vorsichtig raushebeln
    Gruß Kay
