  2. Kay Radke
Beiträge von Kay Radke
  • Sitzheizungsrelais /Steuergerät
    • Kay Radke
    • 16. Mai 2012 um 17:38
    jo ich hätte eine Steuergerät,wenn Du es gebrauchen kannst,dann melde Dich
    Kay
  • Suche 2.3 motor wegen umbau
    • Kay Radke
    • 14. Mai 2012 um 18:37
    tut es nicht auch ein gebrauchter 1,8ter???
    Gr.Kay
  • Difffrage am 118 PS ohne ABS
    • Kay Radke
    • 11. Mai 2012 um 15:09
    leider hab ich so was nicht liegen,wenn Du aber hilfe brauchst dann melde Dich ,komme aus Hamburg
    Gruß Kay
  • Vibrieren im Innenraum und Lenkrad
    • Kay Radke
    • 29. April 2012 um 11:10
    schön das Du darüber berichtest wie alles verlaufen ist,da war ja mein erster Tipp richtig.
    Schönes Wochenende
    Kay
  • IST DAS NORMAL????
    • Kay Radke
    • 28. April 2012 um 20:26
    was für einen Fehlercode????
    Kay
    • Kay Radke
    • 28. April 2012 um 13:35
    Hallo an alle,
    bin gerade dabei einen 190E Mopf zum laufen zu bringen.Das Fhz ging wärend der Fahrt aus und springt nicht wieder an.Nun hab ich mich ans Werk gemacht und dabei ist mir aufgefallen das die Stauscheibe sehr stark hin und her schlägt beim starten.Meiner Meinung nach dürfte sie doch nur öffnen und nicht schlagen,oder???
    Nur Zur Info:Ich habe folgendes getauscht
    Verteilerkappe+Finger,ÜSS,Leerlaufsteller,Zündspule,alle Zündkabel,Kerzen,die Kraftstoffpumpe läuft auch hörbar und der Schlauch unter dem LMM ist auch drauf.Kraftstoff kommt auch an.
    Was nu [gruebel]
    Danke für Eure Hilfe
    Gruß Kay
    • Kay Radke
    • 17. April 2012 um 22:48
    Nabend,
    und den Schwingungstillger gleich mit.
    Gr.Kay
  • Suche dringend eine KLR Einbauanleitung.
    • Kay Radke
    • 17. April 2012 um 20:32
    komischer TÜV,man braucht doch nur die Bestätigung von der Werkstatt????
    Aber ich habe noch eine liegen,Adresse und Du kannst Sie haben.
    Gruß Kay
  • 190D Vibrationen Kupplungs- / Gas- Pedal
    • Kay Radke
    • 17. April 2012 um 20:29
    na dann würde ich mal mit dem Dämpfer erneuern
    Kay
    • Kay Radke
    • 17. April 2012 um 19:36
    ich sage mal das ist normal,aber schau trotzdem mal auf die drei Motorlager.
    Gr.Kay
  • Wo Signal Hallgeber abgreifen?
    • Kay Radke
    • 13. April 2012 um 17:44
    ich habe mein Signal am KI abgeriffen und alles war gut.
    Gruß Kay
  • Kopfstützen hinten aus Leder schwarz
    • Kay Radke
    • 13. April 2012 um 17:41
    wenn Du schon Kopfstützen hast(Stoff),dann fahr zum Sattler und lass Sie beziehen,hab ich bei meinem auch gemacht,Kosten 100 Euro.
    Gruß Kay
    • Kay Radke
    • 11. April 2012 um 20:01
    Zum wechseln der Kupplung muss das Getriebe raus.
    Gr. Kay
  • Starter / Anlasser wechsel schief gegangen!
    • Kay Radke
    • 11. April 2012 um 19:58
    wäre auch noch eine Möglichkeit,wenn Du einen Boschdienst findest.
    Gr.Kay
    • Kay Radke
    • 11. April 2012 um 19:52
    naja mal abgesehen vom Geld,wenn Du schon das Getriebe draußen hast,dann ist ja die grösste Arbeit getan.
    Kopf hoch,wird schon. [daumen oben]
    Gruß Kay [Zuprosten]
  • 190 mit v8
    • Kay Radke
    • 11. April 2012 um 19:42
    lass doch den 3,6 so und starte ein neues Projekt,wo ich persönlich den M117 aus einem W126 = 500 SE nehmen würde.
    Gr.Kay
    • Kay Radke
    • 11. April 2012 um 19:38
    nein der Tilger muß nicht extra gewuchtet werden.
    Kay
    • Kay Radke
    • 11. April 2012 um 16:58
    RICHTIG [Tanz]
    Gr. Kay
    • Kay Radke
    • 11. April 2012 um 16:51
    ich meine das Teil was vor der Gelenkscheibe vorne sitzt,auf der Gelenkwelle.
    Bild 4 und 5,dort ist es am besten zu sehen
    Kay
    • Kay Radke
    • 11. April 2012 um 15:55
    da hast Du ja den Übeltäter,es ist der Schwingungstilger vorne,laut Bilder ist der eingerissen.
    Ich glaube das Teil gibts nicht so zu kaufen.
    Gr. Kay
