  2. Kay Radke
Beiträge von Kay Radke
  • Bremssättel vorne für 2,5 Diesel
    • Kay Radke
    • 13. August 2011 um 13:52
    wenn die vom 1,8er passen hätte ich noch welche,aber das wird schon einer der Experten hier Dir mitteilen.
    Gruß Kay
  • Fahrzeugbewertung/Kaufberatung: 2.5 Turbo- >420.000km
    • Kay Radke
    • 11. August 2011 um 10:09
    viel gelaufen und ein stolzer Preis,aber anschauen kost ja nix.
    Außerdem von Vorteil,er wird über Privat verkauft,handeln nicht ausgeschlossen.
    Gruß Kay
  • Rückstrahler ;)
    • Kay Radke
    • 10. August 2011 um 19:39
    danke Rainer super Tipp,hab gleich mal zugeschlagen,einer ist mir in der Waschanlage weggeflogen
    Gruß Kay
  • Differential 1.8l
    • Kay Radke
    • 10. August 2011 um 19:33
    ist dein Auto wirklich ohne ABS,sonst hätte ich eins für Dich,aber mit ABS aus einem 1,8er.
    Gruß Kay
  • leerlaufsteller wechseln !
    • Kay Radke
    • 9. August 2011 um 19:05
    jo den oberen Schlauch ab,den unteren ab und dann nach oben mit samt den "Schutzmantel" nach oben raus ziehen,ach ja ein Stecker ist auch noch dran
    Gruß Kay
  • Ersatzwagen aus Bayern....
    • Kay Radke
    • 9. August 2011 um 19:02
    ein BMW kommt mir nicht ins Haus [smilie=woswmann21.gif]
    Gruß Kay
  • Mein "Kleiner" - Noch nicht ganz perfekt
    • Kay Radke
    • 7. August 2011 um 09:37
    die Felgen passen gut,ist nur noch ein wenig zu hoch ( auf dem Bild)
    Gruß Kay
  • Knacken beim Einlenken
    • Kay Radke
    • 7. August 2011 um 09:30
    keine große Sache,erst mal brauchst Du eine Bühne oder Grube.
    1.Wärmeblech abbauen(wenn vorhanden)
    2."Grosse Schraube"ausbauen,Umlenkhebel an den Spurstangen lassen.
    3.auf der oberen Gummibuchse liegen zwei Scheiben,dick und dünn,beim Einbau genau so wieder Einbauen -WICHTIG
    4. oberes Gummilager von unten rausschlagen,unteres Gummilager mit einer Wasserpumpenzange "rauswrörgeln"
    5.neue Gummilager einsetzen,oberes mit den Händen rein drücken,unterste mit einem Hammer leicht reinschlagen
    6.den rest in umgekehrter Reihenfolge einbauen
    So ich hoffe das ich helfen konnte?
    Gruß Kay
  • 2.6 Automatik abgeschleppt - nun Getriebeprobleme... HILFE
    • Kay Radke
    • 6. August 2011 um 09:01
    ich weis leider auch nur das man ein Fahrzeug mit Auto. Getriebe kurz schleppen darf und dann nur mit geringer Geschwindigkeit(höchstens 50 km/H).
    Ich würde mich der Meinung des Werkstattmeisters anschließen - leider.
    Gruß Kay
  • Radlageraustausch hinten rechts Preisevergleich Werkstatt!!!
    • Kay Radke
    • 3. August 2011 um 21:08
    schade das ich Urlaub hab,sonst würde ich mal nachschauen was es an vorgeschriebenen AW's gibt,aber vielleicht kann ja Bianca helfen
    Gruß Kay
    • Kay Radke
    • 3. August 2011 um 19:43
    Ein AW = 5 Min.Die Arbeit dauert ca 1,5 Stunden,wenn alles gut geht.
    Also 500 Euro ist schon nicht aus der Luft gegriffen,hast dann auch noch Garantie auf Teil und Arbeit
    Gruß Kay
    Gut das ich Schlosser bin,spart einiges
  • Stickerbarons OneNinety "Ringeltaube" 59tkm Jetzt mit BILDER
    • Kay Radke
    • 2. August 2011 um 20:12
    Sehr schöne Autos,
    Bin auch mal auf den 190er gespannt
    Gr
    Kay
  • Verteilerkappe brennt immmer ab
    • Kay Radke
    • 2. August 2011 um 20:07
    ich würde Zündspule sagen,mit Kabel
    Gruß Kay
  • Kann das von den Hydrostößeln kommen?
    • Kay Radke
    • 1. August 2011 um 19:35
    ich bin zwar kein Hellseher ,aber schraub mal den Ventildeckel ab und kontrolliere mal die Nockenwelle,damit Du schon mal einen eventuelen Fehler beheben kannst.
    Gruß Kay
  • Stossdämpfer von der C-Klasse in den W 201
    • Kay Radke
    • 1. August 2011 um 19:31
    passt eh nicht
    Kay
  • Kopfstützen hinten nachrüsten
    • Kay Radke
    • 27. Juli 2011 um 22:01
    keine Angst,die Nieten kannst Du abbohren um dann die Halter zu nutzen.Der Tank ist weit genug weg.
    Würde empfehlen die Stofführung auch zu erneuern,alles gibt es noch beim freundlichen und ist nicht teuer.
    Gruß Kay
  • Zylinderkopf 2.0 E 118Ps
    • Kay Radke
    • 27. Juli 2011 um 21:55
    wieso willst Du denn gleich den kopf erneuern????
    Kay
  • 190D ruckelt - Bonanzaeffekt?
    • Kay Radke
    • 25. Juli 2011 um 20:10
    wir helfen ja alle gerne,nur eine Vorstellung von Deiner Seite und Deinem Auto wäre nicht schlecht(mit Bildern)
    Gruß Kay
    • Kay Radke
    • 25. Juli 2011 um 19:11
    Jups,
    da spricht die lange Diesel Erfahrung-toll
    Gruß Kay
  • Benzinpumpe auf einmal Sehr laut! (spring nicht mehr an)
    • Kay Radke
    • 25. Juli 2011 um 18:58
    prüf doch mal ob am Mengenteiler Kraftstoff an kommt.Das Relais ist wohl i.O. Wenn die Pumpe erneuert werden muß ,dann mach gleich den Filter mit neu.
    Wenn Du eine Pumpe brauchst,ich hätte noch eine.
    Deine Fehlerbeschreibung klingt nach Pumpe.
    Gruß Kay
