  2. BornToRun
Beiträge von BornToRun
  • Radio Umbau auf ISO
    • BornToRun
    • 28. Juli 2016 um 03:13
    Zitat von Waleran
    Psst: war ja nicht mein Auto
    Da seh ich des manchmal auch entspannter. :D
    Zitat von Waleran
    Der Lude wartet.
    Zitat von Waleran
    Gleicher Ort, Geisterschiff.
    Dann sammel mal alle Kabelbaustellen zusammen, damit sich der Weg für des Kästle lohnt.
  • Batterie über Nacht plötzlich Leer -> seitdem unrunder Leerlauf
    • BornToRun
    • 28. Juli 2016 um 02:00
    Zitat von oberst234
    1. Batterie messen, oder testweise eine "Gute" Einbauen,
    2. Lichtmaschine messen un den Regler überprüfen
    Genau. Wenn des ÜSR in Fritten wäre, würde der nur unter sehr langem Orgeln, bei den gerade mal hohen Temperaturen, anspringen.
    Wenn es richtig kalt, Winter wäre, gar nicht.
    Zitat von Beutel
    Beim betätigen der Fensterheber sackt die Drehzahl ab
    Die Batt. puffert nix mehr, weil sie sich im Enstadium befindet.
    Vll. hat sie durch die Tiefentladung den Rest bekommem.
    Wie alt ist des Schätzchen denn?
    Ich habe mich auch 4 Monate gesträubt die 8 Jahre Alte zu entsorgen.
    Mit über Nacht laden hat es wieder 4 Wochen funktioniert.
    1.500 km im Alltag sind nix, da wird die nie voll, es sein denn man fährt Nonstopp Berchtesgaden bis Flensburg.
    Jetzt mit Batt. ohne Stern unterwegs.
    1 Ah ~ 1€ frei Haus.
    50 € mehr war mir der Stern auf der Batt. nicht wert. :whistling:
    Wenn er mit neuer Batt. immer noch ruckelt hast du ein anderes Problem, welches zufällig gleichzeitig in Erscheinung getreten ist.
    • BornToRun
    • 28. Juli 2016 um 01:27
    Zitat von huhuhu
    Wie gwünscht ein paar Bilder, welche vielleicht anderen unerfahrenen User auch eine Stütze sein können.
    :thumbup:
    Zitat von Waleran
    Wahrscheinlich ohne Aderendhülsen.
    Wunderbares Erlebnis. Man verabreiche zehn Peitschenhiebe.
    Eh, der hat sich durch kein Dummgeschwätz erschüttern lassen und des so gemacht.
    Auf die Antwort hast de jetzt gebettelt.
    Des ausgerechnet von der Baumarktcrimpfraktion.
    Zitat von Waleran
    Preussische Tugend. Zucht und Ordnung. Oder besser: Ordnung durch Zucht.
    Wann soll ich vorbeikommen? [Zuprosten]
    Zitat von Waleran
    wie schnell eine simple Lüsterklemme zu einem Brand führen kann...
    Sie können aber die Folgen eines Brandes g'schwind mal mindern.
    Lt. Rechnung vom Vorbesitzer von einem Boschdienst so ausgeführt, immerhin haben sie Aderendhülsen verwendet.
    Die Überraschungseier der Vorbesitzer. Bis einer mit dem Kamm kam.
    und die Broken entsorgt hat.
    Beim Radio, von ARC montiert sah des kaum besser aus.
    Insofern hat huhu für den ersten Versuch meinen Respekt.
    Wenn er es schafft noch die Anleitung für den 4 Kanalbetrieb in passender Auflösung zu drucken, weis er was er versäumt hat.
    Zumal die benötigten LS-Stecker auf seinen Bildle, die er davon gemacht hat, zu sehen sind.
    Zitat von Saftwuerstel
    Wurst währt ewig,
    nur solange, bis man sie vollständig verspeist hat. :D
    • BornToRun
    • 26. Juli 2016 um 02:40
    Berichte, wie es geklappt hat.
    Und stelle Bilder mit ausreichender Auflösung ein. ;)
    • BornToRun
    • 26. Juli 2016 um 02:36
    Bei dir wundert mich nix mehr.
    Ich hätte den zum Schweißen eh ausgebaut, weil ich Überkopf nix mehr prägele.
    Dabei häte ich festgestellt, das der oben auch schon morsch ist und für 50 € nen neuen Ferroz druntergeschraubt.
    Manchmal ist eh Wengle mehr dann doch mehr. :whistling:
  • Elektrischer Kühlerlüfter
    • BornToRun
    • 26. Juli 2016 um 02:07
    Zitat von Feuerprofi
    und der Standartlüfter zieht ja schon ein bisschen Leistung
    Ach was, und wo kommt die Leistung für den E-Lüfter her?
    Aus der Steckdose?
    Ne von der Lima, genauso, wie der Magnetlüfter über eine Riemen angetrieben von einem Verbrennungsmotor.
    Um die Leistung eines eLüfters vergleichbar des direkt betriebenen Magnetlüfters zu errreichen, braucht man ne stärkere Lima, ansonsten ist schnell die Batt. leer.
    Bei der Umwandelung von Mechanisch auf Elektrisch hat man ca. 50 % Verlust.
    Von Elektisch auf wieder Mechanisch, hier laues Lüftchen wehen, wieder 50%.
    Wo soll der Vorteil liegen?
    Was ist heiß?
    100°, der Strich nach 80, ist so vorgesehen und kommt bei allen Motoren im 201 durchaus so vor.
    Gib im Stand mal eh wengle Gas, dann geht die Temperatur mit eingekuppelten Magnetlüfter schneller runter, wie mit jedem e-Lüfter.
    Zitat von T993
    bzw. diesen zusammen mit dem Magnetkupplungslüfter über den Thermoschalter schaltest?
    Ich dät noch ne Diode zwischenschalten. ;)
  • Gebläsemotor geht nicht
    • BornToRun
    • 25. Juli 2016 um 02:16
    Das bereits bekannte Bild mit der Ford Batterie.
    Zu finden, wenn man des Plaste hinter der Batt. entfernt.
    Am Widerstand ist nen 2-pol. Stecker.
    Wenn man den absteckt und direkt bestromt, sollte der Lüfter laufen.
    Wenn ja, Fehler am Schalter oder Widerstandsgruppe.
    Eher selten.
    Wenn nein, ran an den Feind. ;)
    • BornToRun
    • 25. Juli 2016 um 02:03
    Zitat von huhuhu
    ABER die Auflösung des Geschriebenen ist so schlecht, dass man
    huhuhu man ne Brille braucht?
    Man klickt des Bild an, dann gibt es unten nen Symbol mit 2 diagonalen Pfeilen, Bild in groß anzeigen, dann kommt je nach Monitorgröße noch ein Lupen+ Symbol, da klickt man 1-2 Mal drauf und kann man es lesen oder braucht ne Lesehilfe.
    Wenn man zu blöd ist, des auszudrucken, schreibt man des ab.
    Oder nimmt des Daddelphone mit an die Karre und wischt 2 mal.
    Die Auflösung ist imho ausreichend groß ohne übermässigen Traffic zu verursachen.
    Wenn man es speichert und ausdruckt geht es auf eine DIN A4 Seite und kann es in Zeitungsschriftgröße lesen.
    Du willst mit deinen bescheidenen Möglichkeiten wirklich selbst nen Radio wechseln?
    Achtung nach kurz ist Schluß. :whistling:
  • Temperaturgeber/Fühler für Saugrohrheizung, Werte, Funktion
    • BornToRun
    • 22. Juli 2016 um 02:59
    Umgekehrt, bei 60° sollte er schließen.
    0 Ohm ist Durchgang. Unendlich ist geschlossen. ;)
    Egal, der Schalter ist hin, sofern abgeklemmt gemessen.
    Ansonsten misst man ca. 150 Ohm über die durch den Schalter geschaltene Relaisspule.
  • Zündkerze rausgeflogen - normal?
    • BornToRun
    • 22. Juli 2016 um 02:47
    Zitat von Fix-Stern
    was ist denn an den NGK so schlecht
    Gar nix, ich fahr die seit über 20 Jahren.
    Sind nur leider Made in Japan nicht engineered in Germany und made in da ist am Billigstan. :whistling:
  • Wechsel der Einspritzventile (M102)
    • BornToRun
    • 21. Juli 2016 um 23:09
    Zitat von Fix-Stern
    Start mit etwas Gas
    Insofern ein Rückschritt, nen guter Daimler startet in jeder Lebenslage ohne Gas.
    Die Zeiten von Startautomatik waren mit der KE längst vorbei.
    Imho ein fauler Kompromiss, weil die ollen Düsen einen weiteren Fehler kaschieren.
    • BornToRun
    • 21. Juli 2016 um 14:24
    Druck messen bzw. messen lassen.
    Vll. das Rückschlagventil, das befindet sich hinten bei der Pumpe.
    Je nach VIN Pos. 7 oder 8.
    Kann man auch gleich den Kraftstoffilter mit wechseln.
    • BornToRun
    • 21. Juli 2016 um 14:10
    Mit dem richtigen Adapter.
    Antennenanschluß ist das einzelne, meist blaue Kabel daran.
    Ggfs. muss man den Stecker daran tauschen.
    Falls man ab Werk 4 LS mit ÜBR verbaut hat kann man auch recht einfach alle 4 Kanäle des neuen Radios nutzen.
  • Abe für schwarze Hella Rückleuchten
    • BornToRun
    • 19. Juli 2016 um 03:12
    Zitat von foreveryoung
    Das Bildchen ist vom Feinsten.
    Haben die Fotografen in Jülich übersehen. :P
    Aber man kommt ja rum, irgendjemand hält dann die Kamera drauf.
    Ich bekomme des vor lauter Rhabarer,nicht und mangels Ausrüsttung schon gar nicht so hin. :whistling:
    2 Treffen, 2 geniale Bildle, eines von dir. [danke]
    • BornToRun
    • 19. Juli 2016 um 00:27
    Natürlich nicht.
    Da ich den Kram schon in der Lagune hatte, sind es stump Handschuhkastenleuchten aus dem 201.
    Die Öffnung schlitzt man g'schwind mit dem Cutter.
    Sieht doch aus, als ob des da nei g'hört.
    Ich wiederhole, haben sie ab Werk, zum Geldverdienen vergessen.
    Haben mit den Pfützenleuchten, welche beim A124 Serie sind, schon genug verdient.
    Hier noch mit konventioneller 5 W Soffitte.
    • BornToRun
    • 18. Juli 2016 um 21:50
    Nich für, man hilf doch, wenn man kann. ;)
    Zitat von Waleran
    Dann plöp ich halt irgendwo in ne Innenraumlampe eine KBA-freie LED Soffitte rein
    Nur eine, da wird es in dem schwarzen Innenraum nie hell.
    6 Stk. warmweiß. :D
    • BornToRun
    • 18. Juli 2016 um 01:36
    "Vorher" oder "Nachher" ?
    Chronologische Reihenfolge.
    So gekauft.
    Der hat net mal nen Stern gehabt. 8o
    Wenn man bedenkt das des Bild 10 Jahre alt ist, habe ich nicht nur meine Karren gut in Schuß gehalten. :whistling:
    Insofern hat Marc und seine Karre noch Potential. :D
  • A. M. G. Treffen 2.0 in Augsburg am 28.08.16
    • BornToRun
    • 17. Juli 2016 um 23:54
    386 km, wenn dann ohne Anhängsel. ;)
    • BornToRun
    • 17. Juli 2016 um 23:38
    Macht es doch nicht so spannend.
    Die Lampen sind ja ok, aber die Rückstrahler, die man dafür dranpapen muss. :S
    Ich hatte für auch mal ne Karre mit Prinz Porno Lampen.
    Des Ofenrohr war auch geil. :D
    Ging ja sowas von gar nicht.
  • Mein almandinroter 2.3er
    • BornToRun
    • 17. Juli 2016 um 23:26
    Ja, setze mal nen Link, Brenscheidt Autokühler, damit die Nachwelt auch was davon hat.
    Absolut kompetent der Laden, die haben echt Ahnung von Kühlern etc. und dabei auch noch ein Ohr für die Probleme ihrer Kunden. :thumbup:
    Haben mir einen Anschluß in einen anderen passenden Kühler verbaut, da er auch bei MB NML ist.
    Für gerade mal 10 € Aufpreis.
    Ich werde nirgends anders mehr kaufen.
    Muss da auch gerade wieder Umsatz machen, Kühler beim Obdachlosen inkontinent. :wacko:
    Wird kein Hella, NRF.
