  2. Benjoo #1
Beiträge von Benjoo #1
  • Servoöl wechseln? - Doch nicht, es ist das Traggelenk
    • Benjoo #1
    • 15. November 2011 um 11:21
    Ich kopier einfach mal nen Text ausm .com:
    Ölwechsel in der Servolenkung
    Benötigtes Werkzeug:
    Ratsche mit Nuß SW 14 und Verlängerung
    Ringschlüssel SW 10
    Spritze mit Schlauch
    Trichter mit Schlauch
    Benötigte Ersatzteile:
    Filter für Servolenkung in Vorratsbehälter
    Dichtung für Deckel Vorratsbehälter
    Dichtring für Ölablaßschraube Lenkgetriebe
    1 Liter ATF-Öl (ein mineralisches Öl nach Dexron II reicht)
    Vorgehen:
    Bei Diesel Motorraumverkleidung abschrauben
    Gummischraube auf Vorratsbehälter im Motorraum abschrauben
    Deckel des Vorratsbehälters im Motorraum abnehmen
    Altes Öl mit Spritze absaugen
    Gelbes Plastikteil im Vorratsbehälter runterdrücken und kleine Schraube SW 10 oben lösen
    Gelbes Plastikteil abnehmen, darunter Feder abnehmen
    Alten Ölfilter aus dem Vorratsbehälter fischen
    Nochmal Öl mit Spritze absaugen
    Fahrzeug anheben
    Ölablaßschraube SW 14 am Lenkgetriebe von unten herausschrauben, Trichter mit Schlauch drunterhalten und Öl auffangen
    Lenkschoß in Stellung 1
    An den Rädern nach links und rechts lenken bis kein Öl mehr austritt
    Ölablaßschraube SW 14 am Lenkgetriebe mit neuem Dichtring einsetzen, nicht zu fest anknallen
    Fahrzeug ablassen, Räder noch frei
    Vorratsbehälter mit sauberem Lappen auswischen
    Neuen Filter in Vorratsbehälter einlegen, "Wählscheibe" nach oben
    Feder und gelbes Plastikteil einsetzen
    Mutter SW 10 anziehen bis Gewindeende, nicht anknallen
    Vorratsbehälter ganz mit neuem Öl füllen
    An den Rädern nach links und rechts lenken, der Ölstand sinkt und es tritt Luft aus
    Wenn keine Luft mehr austritt Ölstand richtigstellen, Deckel mit neuer Dichtung aufsetzen
    Motor starten, mehrfach von links nach rechts lenken
    Ölstand im Vorratsbehälter kontrollieren (das gelbe Plastikteil zeigt den richtigen Ölstand)
    Eventuell Motorraumverkleidung wieder montieren
  • BBS RS Felgen
    • Benjoo #1
    • 10. November 2011 um 20:44
    Es gibt auch einteilige Kreuzspeichen von ACT! Hab ich noch in 7,5x15 ET35 daheim.
  • Dem Bären sein Diesel ---> Fertig Lackiert& Zusammengebaut
    • Benjoo #1
    • 21. Oktober 2011 um 13:19
    Tut mir echt leid, aber meiner Meinung nach grenzt das hart an Misshandlung.
    Ist nichts gegen dich, meine Meinung zum Auto eben.
    mfG
  • Motor ausbauen - Kardanwelle lösen
    • Benjoo #1
    • 16. Oktober 2011 um 12:55
    Geht auch mit nem normalen langen "Hand"Imbus und nem Gabelschlüssel.
    mfG
  • Lima vom W202
    • Benjoo #1
    • 16. Oktober 2011 um 11:39
    Seruvs miteinander,
    hat jemand ne Ahnung ob die Lima vom W202 C180 (70A) in meinen W201 2.0 (ebenfalls 70A) passt?
    Meine hat gestern den Geist aufgegeben und wir haben noch nen 202er aus dem ich Lima vorerst ausbauen könnt.
    mfG
  • Fahrwerk
    • Benjoo #1
    • 9. Oktober 2011 um 11:46
    Alter, ich brauch zehn Anläufe bis ich verstanden hab was du mit deinen Beiträgen meinst!
    Das Sportline Fahrwerk ist 22mm tiefer als original. Was für eine Tiefe du haben willst, musst du wissen. 40/40 wird wohl am häufigsten verwendet.
    mfG
  • Diverse Interieurteile, Brabus, Garnituren, diverses
    • Benjoo #1
    • 8. Oktober 2011 um 11:28
    Was soll die Scheinwerferreinigungsanlage kosten?
  • Benjoo's #201 - rollin on AMG ;)
    • Benjoo #1
    • 6. Oktober 2011 um 22:12
    Kleiner und großer Bruder :D
    Oder besser gesagt Papas und Sohns Auto :D
  • Mercedes 190E 2.0 was sagt ihr dazu?
    • Benjoo #1
    • 5. Oktober 2011 um 13:59
    Wenn man keine zwei linke Hände hat und die Substanz am wagen noch gut ist, kann man jedoch alles sehr schön herrichten.
    Wenn ich mal dran denk wie meiner aussah als ich ihn gekauft hab und wie der jetzt dasteht.
    Man muss nur wollen. Wenn man natürlich was schönes haben will ohne daran schrauben zu müssen sollte man min. 2000,- hinlegen.
    mfG
  • Unki's 190E 3,0 24V
    • Benjoo #1
    • 3. Oktober 2011 um 21:52
    Ja, mach die originalen Scheinwerfer wieder ran, steht ihm viel besser meiner Meinung nach. Auch der schwarz matt lackierte Grill kommt besser als ein avantgarde. Hab meinen auch vor längerer Zeit schwarz matt lackiert, macht richtig was her.
    mfG
  • Gutachten für BBS RS Nachbauten!?!?!
    • Benjoo #1
    • 28. September 2011 um 14:18
    Ja das ist klar, aber sowas sollte es mittlerweile für alle Felgen geben, die noch auf dem Markt vertrieben werden. Oder täusch ich mich?
    Falls es für diese Felgen nichtmal ein Festigkeitsgutachten geben sollte, auf jeden Fall die Finger davon lassen!
    Meiner Meinung nach, sollte man gerade Felgen schon von Namhaften Herstellern kaufen. Lenso oder Dare hab ich persönlich halt echt noch nie gesehen oder davon gehört. Kennt sich jemand mit den Felgen aus?
    mfG
  • Die große Frage der richtigen Reifen
    • Benjoo #1
    • 28. September 2011 um 09:58
    Hinten wurden die Kanten umgelegt, aber da du sowieso 7x15er Felgen mit kleinerer Einpresstiefe hast, sollte das echt problemlos passen.
    Und ja, es ist ein 40/40 Fahrwerk verbaut ;)
    mfG
    • Benjoo #1
    • 28. September 2011 um 09:55
    Ja, per Einzelabnahme.
    • Benjoo #1
    • 27. September 2011 um 14:30
    Hatte ich beides schon verbaut!
    Jeweils mit 40/40 Fahrwerk und 1er Gummis. Keinerlei Tachoangleichungen nötig.
    205/55-15 mit 7x15 Felgen ET32 vorn und ET22 hinten:
    205/50-15 mit 7,5x15 Felgen ET25 vorn und ET15 hinten:
    mfG
    • Benjoo #1
    • 26. September 2011 um 13:42
    Falls es für diese Felgen überhaupt ein Gutachten gibt, also für irgendeinen Mercedes mit 5x112, sollte das bei nem ordentlichen TÜV kein Problem sein die eintragen zu lassen.
    Höflich sein oder eventuelle Kontakte helfen oft ;)
    mfG
  • kleine Vorstellung ;)
    • Benjoo #1
    • 25. September 2011 um 11:24
    Denke eher nicht... :D
    • Benjoo #1
    • 24. September 2011 um 19:45
    Wirkt irgendwie noch sehr hoch finde ich.
    Habe auch BBS RS verbaut, jedoch 8x16 mit 205/45-16er Reifen.
    40/40 Federn mit Bilstein Dämpfern und 1er Gummis (vo u. hi).
    Wirkt bei mir aber irgendwie tiefer find ich.
    Egal sieht trotzdem sehr gut aus. Meiner Meinung nach die schönsten Felgen fürn 201er.
    mfG
  • W201 Wintertauglich machen!
    • Benjoo #1
    • 23. September 2011 um 11:31
    Ich fahr Dunlop SP Winter Sport 3D. Sind sehr gute Winterreifen, hab hier aber immer starke Probleme. Komm bei mir meist nichtmal den Hof raus. Bei uns ist fährt man halt auch fast nur im Gefälle.
    mfG
    • Benjoo #1
    • 23. September 2011 um 07:06
    Meiner Meinung nach echt kein Winterauto, auch wenn ich viele kenn die nen 201er extra als Winterauto gekauft haben. Ich hatte bisher nur Probleme im Winter..
  • Suche Sportfedern 190 2,6 Bj. 90 Sportline
    • Benjoo #1
    • 21. September 2011 um 20:39
    Versteh ich nicht. Wenn du eine ABE hast musst du die Federn nicht eintragen lassen, sofern alle Beschränkungen die in der ABE stehen am Auto überein stimmen!
    mfG
