  2. florian schmidt
Beiträge von florian schmidt
  • Höherlegungssatz eBay
    • florian schmidt
    • 18. Oktober 2011 um 10:09
    Servus,
    technisch gesehen funktioniert das einwandfrei. Der Federteller wird ausschliesslich auf Druck belastet, es reicht vollkommen aus, wenn die Feder 2mm in der oberen Federaufnahme steckt damit sie nicht rausfliegt. Wir legen mit Federn vom 124/210er höher, zusätzlich 2 3er Gummis übereinandergelegt in der oberen Federaufnahme. Das hält selbst auf afrikanischen Pisten.
    Florian
    http://www.dust-and-diesel.de
  • (Erste) Weltreise mit einem 190 (E 1.8)
    • florian schmidt
    • 1. September 2011 um 20:17
    um die Technik würde ich mir weniger Sorgen machen, bei einer Routenwahl die die technischen Gegebenheiten des Fahrzeugs berücksichtigt ist das bestimmt machbar. In den meisten Ländern werden die Einheimischen mit weit schlechteren Vehikeln unterwegs sein als mit einem 190er. Eher die Formalitäten machen ein solches Vorhaben nahezu unmöglich.
    Immer mehr Länder gehen dazu über, Visa nur noch im Heimatland (des Antragstellers) auszustellen, oder deren Gültigkeit zeitlich zu befristen.
    Da müßte man u.U. einige Male nach D. zurück fliegen um diverse Visa zu beantragen - das verkompliziert die Reiseplanung erheblich.
    Florian
  • Was ein 201 so alles verkraftet...
    • florian schmidt
    • 17. Juli 2011 um 10:03
    ... vorsicht, der Link ist nichts für Wagenpolierer und Garagenparker!
    http://www.dust-and-diesel.com/forum/board_entry.php?id=1763
    Florian
  • Kurbelwellensimmering
    • florian schmidt
    • 14. März 2011 um 11:40
    Is ja gut, Bianca.
    Für mich ist die WIS keine Bibel, ich schraube seit fast 20 Jahren an alten Daimlern und verlasse mich auf einen Sinn für Technik, Erfahrung und auf den gesunden Menschenverstand.
    Florian.
    • florian schmidt
    • 13. März 2011 um 07:50
    Servus,
    das ist der Unterschied zwischen WIS/Theorie und Praxis. Selbst bei Daimler wird hierfür der Schlagschrauber verwendet.
    Im Zuge unserer Rallyevorbereitungen tausche ich zwischen 5 und 10 Simmerringe im Jahr, bisher gings immer gut.
    Die Riemenscheibe nehme ich ab, damit ich kontrollieren kann, ob der Simmerring auch nach Montage der Nabe richtig sitzt.
    Jeder wie er will...
    Schöne Grüße
    Florian
    • florian schmidt
    • 12. März 2011 um 08:30
    Servus,
    das funktioniert auch ohne Spezialwerkzeug und ist in einer guten Stunde erledigt. Mit einem Schlagschrauber läßt sich die Zentralmutter des Kurbelwellenflansches gut lösen und auch wieder festziehen.
    Den neuen Simmerring einen Hauch tiefer einpressen als den alten, dann läuft er auf der Nabe nicht auf der Laufspur des alten.
    Die Inbusschrauben der Riemenscheibe lassen sich mit dem Schlagschrauber ebenfalls besser lösen als von Hand, die vermurkst man sonst schnell.
    Florian
  • Benz goes the World
    • florian schmidt
    • 19. Dezember 2010 um 09:26
    Sahara, südwestlich Nouadhibou, Mauretanien
    Strandpiste, nördlich Nouakchott, Mauretanien
    Frohe Weihnachten
    Florian
  • Afrika-Exporte
    • florian schmidt
    • 22. Juli 2010 um 12:30
    <<was muss man alles erfüllen um dort mitzumachen?!<<
    Man muß über einen Reisepaß und eine gültige Fahrerlaubnis verfügen.
    Das wars im wesentlichen.
    Sämtliche Infos zur Rallye findest Du auf http://www.dust-and-diesel.de
    Florian
  • Afrika-Exporte
    • florian schmidt
    • 22. Juli 2010 um 09:38
    <<bist du den weißen 190er gefahren, der auch in der reportage zu sehen ist ?<<
    nein.
    ich war dieses mal in einem 124er unterwegs, im dezember wirds aber wieder ein 190d werden, die sind im gelände ein ganzes stück agiler als die schweren 124er.
    Florian
  • Afrika-Exporte
    • florian schmidt
    • 16. Juli 2010 um 11:15
    für alle, die sich für Afrika und das Reisen dorthin interessieren poste ich Euch einen Link mit der Onlineversion der ZDF-Reportage über unsere letzte dust-and-diesel Rallye:
    http://www.zdf.de/ZDFmediathek/b…uche/abgefahren
    Sendetermine findet Ihr auf : http://www.dust-and-diesel.de
    Florian
  • Suche Fahrersitz Stoff blau...
    • florian schmidt
    • 8. Juli 2010 um 10:13
    ... serie egal.
    angebote bitte an: florian.schmidt ätt dust-and-diesel.de
    danke
    florian
  • Getriebenummern
    • florian schmidt
    • 23. Juni 2010 um 08:18
    Servus,
    die Fgst lautet: WDB 201 0241 A 510551.
    Ich suche ein Getriebe mit Bezeichnung 716217... diese Nummer hat mir Mercedes aus der Datenkarte rausgesucht.
    Danke und Grüße
    florian
  • Getriebenummern
    • florian schmidt
    • 22. Juni 2010 um 13:12
    kann ich in einen Wagen in dem das 201 261 02 01 4-Ganggetriebe verbaut war ein 201 260 02 01 einbauen?
    Sind diese Getriebetypen kompatibel?
    Danke und Grüße
    Florian
  • Afrika-Exporte
    • florian schmidt
    • 8. Juni 2010 um 09:28
    Moin Commander,
    sorry, deine geplante Route ist sicherlich interessant, aber kaum durchführbar, zumindest nicht in einem kalkulierbaren Zeitraum.
    Wenn du dir die einschlägigen Vorschriften der auf deiner Route liegenden Länder bzgl. Visum, Einreise mit Pkw..etc.. zu Gemüte führst, und vor allem die damit verbundenen Kosten, wirst du erkennen müssen, daß das Vorhaben nahezu nicht durchführbar ist.
    Wenn du dich in Bezug auf die Reisesicherheit auf die Angaben des Auswärtigen Amtes verlassen möchtest, wirst Du sehen, daß sich die Hinweise für fast sämtliche nordafrikanische Staaten sehr ähneln, bzw. exakt gleich sind.
    Ob man diesen Hinweisen Glauben schenken mag ist freilich diskussionswürdig...
    bonne route
    Florian
  • Afrika-Exporte
    • florian schmidt
    • 7. Juni 2010 um 08:23
    <<Von Marokko bis Syrien soll es dann gehen<<
    Dann mach dich mal schlau in Bezug auf deine geplanten Grenzübertritte.
    Von Marokko kommst Du nicht nach Syrien, die Grenze nach Algerien ist seit Jahren geschlossen.
    Florian
  • Afrika-Exporte
    • florian schmidt
    • 6. Juni 2010 um 13:04
    <<Ich finde es nur nicht unbedingt gut,den Schrott,den wir nicht mehr brauchen,in anderen Teilen der Welt zu entsorgen,auch wenn`s für
    den "guten Zweck" ist.<<
    das was in unseren Augen "Schrott" ist, wird in Afrika als quasi "Neuwagen" gehandelt.
    Wenn du einmal gesehen hättest, welche Qualität der dortige Fahrzeugbestand hat, dann wüsstest du, daß auch ein nach europäischen Maßstäben völlig fertiger 201 dort zum besten gehört, was auf der Straße unterwegs ist.
    Davon überzeugen kann man sich z.b. von 12-16 Juli auf ZDFneo, Reportage in mehreren Teilen über unsere Mairallye.
    Florian
  • Suche 190 diesel, zustand egal...
    • florian schmidt
    • 3. Februar 2010 um 10:22
    kontakt:
    <!-- e --><a href="mailto:florian.schmidt@dust-and-diesel.de">florian.schmidt@dust-and-diesel.de</a><!-- e -->
    grüße
    f.
  • Mal ne Frage zum Oel bzw.meinem Diesel Motor!
    • florian schmidt
    • 24. Juni 2009 um 11:17
    servus,
    schütte statt dem "systemreiniger" einfach nen liter atf in den tank, das reinigt mindestens genauso effektiv.
    mfg
    f.
  • Dans Export Benz 190D
    • florian schmidt
    • 10. Juni 2009 um 08:35
    morgen,
    die zeltweg-dakar jungs sind jahrelang mit mir gefahren bevor sie alleine unterwegs waren. goldth aufkleber, weil ich dort im forum aktiv bin.
    @dan
    zu deinem 190er:
    schmeiss die ahk raus, das spart gewicht.
    und lege ihn vorne höher! das ist fast wichtiger als eine höherlegung an der hinterachse. wenn du irgendwo einschlägst, dann ist der kühler immer das erste was kaputt geht, er liegt beim 190er sehr tief. das hatten wir schon des öfteren... der kühlventilator schlägt dann ins kühlernetz ein.
    deshalb ist es auch sinnvoll, einen unterfahrschutz drunter zu bauen der über die unterkante des kühlers geht und diesen von unten/vorne schützt.
    grüße
    florian
    • florian schmidt
    • 9. Juni 2009 um 11:29
    servus.
    höherlegen am einfachsten mit 124er federn.
    allerdings ist eine höherlegung an der vorderachse ebenfalls empfehlenswert.
    hier gibts eine bebilderte anleitung zum 190er für afrika pimpen: http://www.dust-and-diesel.com/forum/board_entry.php?id=33
    grüße
    florian
