  2. Michi666
Beiträge von Michi666
  • Bei Lastwechsel geräusche
    • Michi666
    • 4. Juni 2012 um 11:45
    ich bräuchte nochmal die anleitung bitte
    <!-- e --><a href="mailto:michael.haas2@gmx.at">michael.haas2@gmx.at</a><!-- e -->
    danke!!
  • Differential W201
    • Michi666
    • 16. Januar 2012 um 09:49
    herzlichen dank scorpicoo
    nur wo check ich den Ölstand?
    und wenn ich was nachfüllen muss welches öl brauch ich??
    mfg
  • Differential W201
    • Michi666
    • 16. Januar 2012 um 07:45
    Guten Morgen
    Ich hab nun wieder ein Problem mit dem W201
    Seit kurzen merke ich so ein Surren wenn ich beschleunige…es kommt nicht direkt von der HA.
    Denke trotzdem das es das Differenzial ist.
    Was kann da defekt sein?
    Was kann im schlimmsten fall passieren (will nicht mit 130km/h blockierende Räder an der HA riskieren..)
    Bitte um Hilfe
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
  • Handbremsseile ausbauen???
    • Michi666
    • 30. Dezember 2011 um 09:38
    bin aus der Steiermark...rep Buch hab ich auch nur da steht nichts wie ich den Bolzen raus bekomme
    • Michi666
    • 30. Dezember 2011 um 08:52
    Hi
    danke für die nachricht
    Bin aber Österreicher ;)
    ich hab es schon geschaft meine Handbremsbacken zu tauschen. Aber die Seile bekomm ich beim Besten willen nicht aus der Halterung
    da ist so ne art Bolzen drinnen..soll ich denn durchbohren??
    nun Funktioniert die Handbremse gar nicht mehr!! mit neuen Backen [smilie=icon_rolleyes.gif]
    hab schon versucht an den einstellrädern zu drehen...ohne erfolg
    ka was ich falsch mache
    • Michi666
    • 29. Dezember 2011 um 02:36
    Hab mir heute die Handbremsseile mal genauer angesehen..da ich die wechseln werde
    hab die bremsscheibe runtergemacht nur wie bekomm ich die seile herraus? die schraube am schenkel ist mir klar und am Unterboden auch..aber dann? Unter der Bremsscheibe ist so ne art bolzen in der Führung?
    wie geht das denn?
    vllt kann mir wer helfen
  • Starter vom W201 Vergasser
    • Michi666
    • 15. November 2011 um 05:41
    ich werd den heute mal ausbauen..
    von welchen model ist der Große?? gibts da andere?
    Daten? hab einen 105 PS Vergasser von 1986
    mfg Michael
    • Michi666
    • 14. November 2011 um 06:40
    hallo
    mein Starter am Vergaser ist defekt
    ich will mir einen gebrauchten einbauen
    passt der vom 122 PS benziner rein?
    mfg Michael
    • Michi666
    • 4. Oktober 2011 um 07:47
    hallo Herr Vorragend
    hab dir eine PN geschrieben
    mfg
  • Türen getauscht - Zentralverriegelung ohne Funktion
    • Michi666
    • 1. Oktober 2011 um 23:51
    hallo Leute
    hab gestern und heute meine Türen vom 190er getauscht (rost)
    Hab die Zentralverriegelungsmotoren von der alten übernommen und leider auf der fahrerseite diesen gelben luftschlauch abgezwickt.
    Kann es sein das es dann bei keiner türe geht wenn auch nur ein kabel nicht funktioniert? oder zumindest der Luftschlauch nicht angeschlossen ist?
    irgendwie geht gar nichts auser normal mit dem Schlüssel ab und aufschließen...
    vllt hat wer einen tipp für mich bitte
    mfg Michael
    • Michi666
    • 27. September 2011 um 14:26
    hallo kay
    hast du ne teilenummer? und gibts ne anleitung wie man die tauscht??
    mfg Michael
  • Heckklappen Zeichen entfernen?
    • Michi666
    • 26. September 2011 um 12:47
    ok danke werd ich versuchen
    • Michi666
    • 26. September 2011 um 12:16
    hallo
    ist der Stern auf der Heckklappe nur angeklebt? oder verraubt? ich trau mich da nicht drann
    danke
    mfg
  • W201 Wintertauglich machen!
    • Michi666
    • 23. September 2011 um 06:55
    hallo
    mir geht es jetzt nicht um Rostschutz oder vorsorge sondern den Grip auf schnee!!
    Ich habe voriges Jahr nur immer wieder das Problem gehabt das ich hängengeblieben bin auf der gerringsten steigung.
    Hatte aber ca 80kg Sand im Kofferraum.
    Was kann ich noch tun um besseren Grip zu bekommen??
    mfg
    • Michi666
    • 13. September 2011 um 14:49
    hallo
    ich habe seit kurzen beim starken Lastwechsel ein schlagen am Heck meines 105PS Vergasers...
    ist da ein Lager? fürs diff oder so?
    mfg Michael
  • Türfangbänder (schienen) Vorne und hinten gleich?
    • Michi666
    • 29. August 2011 um 10:33
    hi brauche alle 4...
    Kannst mir deinen Preis per PN durchgeben ;)
    danke
    • Michi666
    • 29. August 2011 um 05:43
    hallo
    sind die Türfangbänder (schienen) vorn und hinten gleich?
    muss die tauschen die lassen sich kaum mehr bewegen
    mfg
  • federn Hinterachste
    • Michi666
    • 4. August 2011 um 08:23
    hallo
    ich hab die Federn an der Hinterache getauscht da die Gebrochen waren.
    Nur hab ich glaub ich keine Verstärkten Federn bekommen. denn irgendie liegt der wagen nun verdammt Tief.
    kann es sein das das an den nicht verstärkten federn liegt??
    hab einen W201 Vergasser ohne klima oder sonst was
    mfg
  • Benzinfilter W201 Vergaser 105 PS
    • Michi666
    • 22. Juli 2011 um 05:47
    hi ok danke für die info
    hab gar keinen KAT ;)
    mfg aus Österreich
    Michael
    • Michi666
    • 21. Juli 2011 um 13:05
    ist der echt so ne Rarität...mein Benzhändla hat auch gemeint der ist selten...ich dachte ich hab da einen 0815 190er
    danke für den Tipp mit dem Filter ;)
