  2. Mike
Beiträge von Mike
  • Ornbau 2011
    • Mike
    • 16. Juni 2011 um 00:40
    Hallo Kay,
    das Treffen ist immer am Pfingstwochenende.
    Du findest Ornbau im westlichen Mittelfranken. [url=http://maps.google.de/maps?f=q&sourc….469177&t=h&z=9]klick[/url]
    In Normalfall sind es so 600-700 angemeldet Fahrzeuge. Dazu kommen noch die Tagesgäste.
    Die Leute haben wir noch nie gezählt. Vermutlich werden es um die 2.500 Personen sein.
    Wie bei jeder Freiluftveranstaltung hängt dies stark mit dem Wetter zusammen. Heuer waren es etwas weniger. Leider haben sich etliche von den schlechten Vorhersagen abhalten lassen.
    Michael
  • Ornbau 2011
    • Mike
    • 7. April 2011 um 23:54
    Hallo Ale,
    draußen bleiben ist relativ. Um deinen Parkplatz musst du dich selber kümmern.
    Es kann dann schon sein, dass du erstmal suchen und dann auch mal ein Stück laufen musst.
    Michael
  • Ornbau 2011
    • Mike
    • 6. April 2011 um 22:19
    Zitat von "Brummi"
    Beim VdH. in Ornbau.
    Als kleine Anmerkung: Die Anmeldung ist nur für vdh Mitglieder möglich. Die einzige Ausnahme davon sind Mitglieder vom vdh anerkannte Clubs.
    Als Tagesgast kannst du trotzdem gerne kommen. Der Laufweg könnte aber etwas weiter sein. Schließlich ist "die ganze Stadt" von unserer Veranstaltung betroffen. Die guten 600 Fahrzeuge sind auch nur die angemeldeten. Die Tagesgäste haben wir aber noch nie gezählt oder geschätzt.
    Michael
  • 5. Treffen des W201.COM in Oberfranken vom 13. - 15. August
    • Mike
    • 10. August 2010 um 17:20
    Servus Jogi,
    richtig. Beim THW gibt es Duschen.
    Michael
  • Leitungen zw. Ölkühler und Getriebe
    • Mike
    • 29. April 2010 um 17:20
    Schau dir aber auch gleich die Leitungen an den Verschraubungen der Schläuche an.
    Bei einem Wagen hatte ich den Fall, dass schon das Ansetzen des Gabelschlüssels mit leichtem Druck gereicht um der Leitung den Rest zugeben. Die senkrechte Leitung am Kühler korodiert auch gerne an der Befestigungsschelle.
    Michael
  • Beleuchtung
    • Mike
    • 5. November 2009 um 23:33
    Hallo Christoph,
    die Luftduschen waren beim 190er nie beleuchtet.
    Beim 124er sind diese aber beleuchtet.
    Michael
  • Frage zur Original Sitzheizung, benötigte Teilenummern
    • Mike
    • 12. Oktober 2009 um 22:10
    Hallo Tom,
    die VorMOPF Sitzheizung ist wirklich ab Werk an der SA-Leiste angeschlossen worden.
    Die schwarze Leitung wird an Klemme 15 angeschlossen (auch schwarz an der SA-Leiste). Dafür wird auch die Sicherung Nr. 10 auf eine 16A Sicherung aufgerüstet.
    Erst die spätere Ausführung mit einem Steuergerät hatte eine eigene Sicherung.
    Natürlich könntest du dies auch nachbauen. Dies ist halt entsprechendem Mehraufwand verbunden und die Leitung langt dir ohne Verlängerung auch nicht in den Motorraum.
    Michael
    • Mike
    • 23. September 2009 um 19:14
    Servus Tom,
    ich gehe mal davon, dass die Teile an deinen Sitzen vollständig sind.
    Danach brauchst du noch folgende Teile:
    - 1* A 2015408509 Kabelbaum Kein Preis mehr ermittelbar. Da musste mal beim Teileonkel nachfragen, ob es eine "Ersetzt-durch-Nummer" gibt. Ansonsten ist der nicht mehr lieferbar.
    - 2* A 1268210147 Steuergerät 93,26€
    - 2* A 1239940545 Mutter 0,08€
    - 2* N 007982004245 Schraube 0,70€
    - 1* A 1268206810 Schalter rechts 38,48€
    - 1* A 1268206910 Schalter links 38,48€
    - 1* A 2016804736 Schalterbrettchen Kein Preis mehr ermittelbar. Da musste mal beim Teileonkel nachfragen, ob es eine "Ersetzt-durch-Nummer" gibt. Ansonsten ist der nicht mehr lieferbar.
    Die Preise sind Einzelpreise ohne MwSt.
    Michael
  • Von Becker Avus auf modernes Radio
    • Mike
    • 26. Juli 2009 um 22:13
    In den großen Eletromärkte z.B. Media Markt oder beim Boschdienst bekommst du Adapter für die Lautprecher- und die Stromanschlüsse. Kostenpunkt liegt so bei 10-15€
    Bei dem Radio brächtest du keinen Adapter für Antennenleitung.
    Michael
  • Funktion Aussentemperaturanzeige
    • Mike
    • 21. Juli 2009 um 16:14
    Beim Zuleitungsstecker wird die Spannung für die Beleuchtung (Klemme 58D, sitzt rechts hinterm KI), Masse (Hauptmassepunkt hinter der linken Luftdüse) und geschaltete 12V von der Sonderausstattungsleiste (links im Fahrerfußraum) abgeriffen.
    Deiner Diagnose würde auf die schnelle auch zustimmen. Es könnte auch ein Kontaktproblem auf der Platine der ATA sein.
    Michael
  • Nachrüstkat für 190er Vergaser Bj. 1985
    • Mike
    • 19. Juli 2009 um 21:14
    Die Tonverfehlung sollte wohl kaum an einer Person festgemacht werden. Sie zieht sich durch das gesamte Thema.
    Auch zu der Thematik mit den persönlichen Reibereien, wirkt es wohl eher als wenn ihr euch anscheinend auf eine gewisse Person eingeschossen habt. Komischerweise ist diese eine der weniger, die auch mal kritischer Beiträge einbringt und nicht nur brav abnickt.
    Zitat von "CrazyRonny"
    Wenn Du Gästen/Forumsmitgliedern helfen magst, dann mach das auch übers Forum oder per PN!
    Ich möchte da keine Beiträge mehr lesen wie zum Bsp.:
    Gibt es einen Unterschied für die "Allgemeinheit" ob man sich per PN oder ICQ verständigt? Wohl kaum. Nur dass man bei ICQ direkt auf die Fragen des anderen eingehen kann. Oder liegt das Problem daran, dass ihr dann keine PNs mitlesen könnt?
    Dass jemand versucht zu helfen ist ja inzwischen unwichtig.
    Bevor man Anspitzungen abgibt, warum denn jemand noch keine Antwort schrieben hat, sollte man mal nachsehen wann derjenige das letzte Mal online war. Nicht jeder schaut täglich in dieses Forum.
    So bevor hier mir auch noch Vorwürfe gemacht werden, würde ich um eine Schließung des Themas bitte.
    Nach den vorherigen Beiträge ist wohl kaum noch damit zurechnen, dass noch sinnvolle technische Beiträge kommen werden.
    Michael
  • muss ich die eintragen lassen???
    • Mike
    • 9. Juli 2009 um 16:55
    Welche Reifengröße auf was für einen Felgenformat willst du fahren?
    Michael
  • Treffen des W201.COM vom 14. - 16. August 2009
    • Mike
    • 7. Juli 2009 um 22:50
    Jupp. Das ist es.
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://maps.google.de/maps?f=d&sourc…e=UTF8&t=h&z=18">http://maps.google.de/maps?f=d&source=s ... 8&t=h&z=18</a><!-- m -->
    Michael
  • 2,6 mit Warmstartproblemen und schwankendem Leerlauf
    • Mike
    • 3. Juli 2009 um 15:36
    Selbst bei 30€ ist es immer noch ein hoher Preis für etwas, bei dem man normalerweise nur die paar Lötstellen nachlöten muss. Naja jedem wie er es meint.
    Michael
  • Kassetenfach /Ablagefach
    • Mike
    • 30. Juni 2009 um 17:08
    A2016830091 Ablageschale
    Der aktuelle Preise liegt bei 17,63€ + MwSt. und sollte noch lieferbar sein.
    Michael
    • Mike
    • 30. Juni 2009 um 17:03
    Hallo Georg,
    alle "original zulässigen" Rad-/Reifenkombinationen mit den zugehörigen Teilenummern der Felgen findest du hier.
    http://www.mercedes-benz.de/content/media_…0er_Typ_201.pdf
    Bei diesen Kombinationen musst du nichts eintragen oder abnehmen lassen, vorausgesetzt alle genannten Bedingungen, der Kombination die du aufziehen willst, sind erfüllt.
    Michael
  • halter für die beleuchteten sonnenblenden
    • Mike
    • 22. Juni 2009 um 19:38
    Fallst du so kein Gebrauchtteil bekommst, solltest du beim freundlichen Teileonkel die Halter für je 13€ +MwSt. bekommen. A1268100012 8412 für Creme
    Vor ein paar Jahren lag der Preis auch noch bei 7€. Immer dieser S-Klasse Aufschlag.
    Michael
  • Jahrestreffen Ornbau 2009
    • Mike
    • 19. April 2009 um 22:52
    http://www.mercedesclubs.de/bb/wbb/index.p…3826&highlight=
    Die Anmeldung ist auf den letzten beiden Seiten.
    Michael
  • 8 Loch 8x16
    • Mike
    • 13. April 2009 um 23:28
    Hallo Herbert,
    sind es die mit der 124er oder der 129er Teilenummer?
    Michael
  • Retro Classic Stuttgart
    • Mike
    • 3. März 2009 um 19:35
    Bin von Donnerstag bis Sonntag in Stuttgart.
    Wer will kann den Coupon aus der BHF 72 nehmen. Dann kostet der Eintritt "nur noch" 10€.
    Michael
