  2. Sternarbeiter
Beiträge von Sternarbeiter
  • Motor geht aus
    • Sternarbeiter
    • 16. Juni 2011 um 21:27
    Batterie ist wiealt ?
  • Beifahrerseite verstellbarer Sitz ?
    • Sternarbeiter
    • 16. Juni 2011 um 17:16
    Nein es kann keine SA sein, weil sonst würd was auf meiner Datenkarte stehn.
    • Sternarbeiter
    • 14. Juni 2011 um 19:58
    Danke Bianca
    Aber warum hab ich dann eine ?, ich denke nicht das man von links auf rechts umbauen kann oder ?
    • Sternarbeiter
    • 13. Juni 2011 um 17:49
    Danke für deine Antwort, oder es war vl ab einem gewissen Baujahr ?
    • Sternarbeiter
    • 13. Juni 2011 um 17:43
    Mir ist aufgefallen das die anderen 190er keine Einstellmöglichkeiten haben fürn Beifahrersitz, bis auf die vor und zurück.
    War das Sonderausstattung ?, oder hat einer der Vorbesitzer etwas umgebaut ?
    Mfg
    Mark
  • Springt schlecht, ab und zu sehr schlecht an 2,3l
    • Sternarbeiter
    • 12. Juni 2011 um 17:16
    Achso na dann :)
    Ich würd sagen das war dann ein erfolgreicher Tag für dich :)
    Mfg
    Mark
    • Sternarbeiter
    • 12. Juni 2011 um 17:07
    Ja gib mal alle 5 Zündkabel neu+ Verteilerkappe und Finger falls noch nicht erneuert.
    Die erhöhte Standgaszahl bei kaltem Zustand ist doch normal, oder bleibt sie dort ?
    Eventuell sind ein oder zwei Temperaturgeber defekt.
  • Verkaufe viele Kleinteile und Zubehör, mit vielen Bilder !
    • Sternarbeiter
    • 12. Juni 2011 um 17:04
    Da ich keinen Platz mehr im Keller habe, muss ich mich von einiges trennen was ich nicht mehr benötige.
    Alle Preise sind verhandelbar.
    Liste der Teile:
    4x Radkappen 15 Zoll (mittelmäßiger Zustand) 15 €
    1x Zebranoschaltbrett mit 3 Aufrässungen (sehr guter Zustand, kein Clips gebrochen) 30€
    1x Paar orange Blinker ohne Fassung der Marke Hella (guter Zustand) 20€
    1x Drehzahlmesser für alle 4 Zylindermotoren (sehr guter Zustand) 25€
    1x Kurze Mittelkonsole+ Aschenbecher und Anbaumaterial (sehr guter Zustand) 20€
    2x Lautsprecherhalterung für die Hutablage, Durchmesser 13cm (sehr guter Zustand) 5€
    1x Ansaugrohr (sehr guter Zustand) 5€
    1x Twintec Kaltlaufregler mit Montagematerial (sehr guter Zustand) 35€
    Und Kleinkramm
    Andere Fahrzeuge/ Zubehör:
    1x 3. Bremsleuchte vom W211, einige Leds funktionieren nicht mehr, für Bastler aber kein Problem (sonst sehr guter Zustand) 25€
    1x Montagesatz für eine elektrische Antenne W124er 10€
    1x Original Mercedes-Benz Accessoir, eine Art Taschenmesser (fast neuwertiger Zustand) 45€
    • Sternarbeiter
    • 12. Juni 2011 um 16:52
    Springt er eigentlich warm auch so schlecht an ?
    • Sternarbeiter
    • 12. Juni 2011 um 16:48
    das past !
    • Sternarbeiter
    • 12. Juni 2011 um 16:24
    Das Relais sitzt hinter der Batterie.
    Das schaltet den Strom für das Motorsteuergerät, du kannst es ohne Aufwand prüfen obs funktioniert.
    Du hast auf der Fahrerseite eine runde Diagnosebuchse, da musst du bei eingeschaltener Zündung zwischen Pin 2 und 3 Volt messen. Falls O.L da steht ist zu 99% das ÜSR defekt.
    • Sternarbeiter
    • 9. Juni 2011 um 20:06
    Ursachen:
    ÜSR
    Verteilerfinger+ kappe
    Kraftstofffilter
    Falschluft
    und
    und
    und
  • Wagenheber bei TE
    • Sternarbeiter
    • 8. Juni 2011 um 22:40
    Zitat von "domi1108"
    Hay,
    zuspät zuspät.^^ Sorry. Habe ein paar Minuten gewartet, aber hier gab es keine Antwort. Ich musste jetzt einfach mal nen Punkt finden, an dem ich bestelle. Gestern nicht wegen den Boschlämpchen und heute wieder ne Frage. So gings nicht weiter. Brauche dringend den Wischermotor, da es heute morgen geregnet hat und ich sag euch, das war KEIN Spaß.
    Drunter passen sie auf jeden Fall. Auch bei euch. Erst auf die Auffahrrampen fahren und dann drunter. Habe in der Zwischenzeit nämlich bei Ebay geguckt und gesehen, dass sie da teurer gehandelt werden. Sollten sie wirklich nichts sein, dann bekommt sie irgendwer anderes.
    Und das mit dem drunterlegen sehe ich nicht so eng. Hoffe auf lebenslängliches Glück. Bis jetzt ist es immer gut gegangen und wenn er wirklich dann runterkommen sollte, dann wahrscheinlich nur auf einer Seite UND dann sind ja auch noch die Rampen da, die den Kleinen nach halbem Weg aufhalten.
    Werde euch, wenn ihr wollt, aber berichten wie die Dinger sind.
    So eine ähnliche Einstellung hatte ich auch, quasi "wird schon gut gehn". Bis mein Schienbein zwischen Rad und Boden war. [klatsch]
  • Waschen / Trocknen / Polieren /Wachsen-Wie stellt ihr es an?
    • Sternarbeiter
    • 7. Juni 2011 um 18:39
    Wie kriegt man eigentlich Chrom wieder schön aufpoliert ?
  • 190E 2.0 für Bastler günstig abzugeben
    • Sternarbeiter
    • 6. Juni 2011 um 19:39
    Wennst ihn als Bastlerfzg abgibts is ja sowieso egal. Was möchtest du für den Endtopf ?
    Schreib mir bitte per Nachricht.
    Danke
    • Sternarbeiter
    • 6. Juni 2011 um 19:29
    Wennst den Remus noch abbaust, kauf ich dir ihn sofort ab !
  • Suche Top 190E Sportline !!
    • Sternarbeiter
    • 6. Juni 2011 um 17:31
    Im w201 Forum wird z.Z einer verkauft ;)
  • 1.8er Bj. 91 stottert, gibt von selbst Gas, geht aus.
    • Sternarbeiter
    • 3. Juni 2011 um 20:24
    Seas,
    macht er das auch im warmen Zustand, sprich 80 Grad ca. ?
    ÜSR könnte es auch noch sein. Hast du ein Multimeter zuhause ?
  • Probleme mit der beifahrer scheibe el !
    • Sternarbeiter
    • 3. Juni 2011 um 18:36
    Aber bitte nimm keine "größere Sicherung", weil dann wird dir nicht die Sicherung durchbrennen oder die Kabel.
    • Sternarbeiter
