  2. Unki
Beiträge von Unki
  • Schwingungstilger 2.6l
    • Unki
    • 9. Juni 2012 um 17:45
    Hi Poldi,
    lass den doch einfach weg, braucht kein Mensch ;)
    Oliver
  • starkes rütteln/schütteln bei Volllast
    • Unki
    • 8. Juni 2012 um 10:24
    Glück im Unglück...
    Ich hoffe, du verbaust jetzt Originalteile ;)
    Oliver
  • Hutchinson123 hat Geburtstag
    • Unki
    • 7. Juni 2012 um 23:14
    Hi Tobi,
    auch von mir noch alles Gute nachträglich zum Geburtstag - habs völlig verpennt, viel um die Ohren... Sorry!
    Oliver
  • Hola! 190E 2.0
    • Unki
    • 7. Juni 2012 um 17:06
    Hallo Jürgen,
    die hab ich alle 4 entsorgt... Habe meine eigene Meinung zu den Dingern...
    Oliver
  • Hola! 190E 2.0
    • Unki
    • 7. Juni 2012 um 16:59
    Hallo und erst mal herzlich Willkommen,
    schönes Auto, aber schon irgendwie extrem tief.
    Habe bei mir 40/40 verbaut und tiefer würde ich nicht gehen. Das kommt nämlich dabei raus:
    Gut, muss dazu sagen, dass die Auspuffanlage zusammengefriemelt ist und der MSD etwas tiefer als normal hängt...
    Oliver
  • Wechsel der Motorlager
    • Unki
    • 6. Juni 2012 um 22:17
    Hallo Jörn,
    es reicht, wenn du den Motor z.B. per Wagenheber anhebst. Viel Erfolg!
    Oliver
  • Querlenkeraufnahme fürs Traggelenk unterschiedlich?
    • Unki
    • 6. Juni 2012 um 14:01
    Zitat von "Kay Radke"
    Soviel ich weis,gibt es nur unterschiede Sportline oder Normales Fahrwerk
    Aber nur bei den Querlenkerbuchsen. Die Traggelenke für den W201 sind identisch.
    Oliver
    • Unki
    • 6. Juni 2012 um 13:30
    am besten holst du dein Auto sofort bei ATU ab und schaffst es in eine richtige Werkstatt.
    Die Traggelenke von Mercedes sind definitiv noch lieferbar und kosten um 20€ das Stück.
    Die Nachbauteile von ATU passen und halten nicht, Christian hatte hier schon mal seine Erfahrungen gepostet.
    Lass bloß keine Nachbautraggelenke einbauen. Damit zerstörst du dir die Querlenker.
    Oliver
  • Update.....2 Chance für 2.6er....jetzt brauche ich Teile
    • Unki
    • 6. Juni 2012 um 12:07
    die 2,6er Motoren liegen wie Blei, mach den Kopf runter und versuch den einzeln zu verkaufen...
    Ich hätte Interesse am Luftmengenmesser/Mengenteiler, sollten diese Teile tatsächlich und nachweislich erst kürzlich erneuert worden sein.
    Oliver
  • Unki hat Geburtstag
    • Unki
    • 4. Juni 2012 um 18:23
    Hallo ihr Lieben,
    vielen Dank für die Glückwünsche!
    Wir hatten hier Sauwetter und der Mercedes konnte somit (zum Glück) leicht zum geplanten Ausbrechen gebracht werden ;)
    Das Auto macht Spaß. Besonders beim Ortsausgangsschild und in engen Kurven. Danke an alle für die Hilfe!
    Achso und alle Besorgten... Ich weiß, was ich tue. Bin vernünftig unterwegs [yo]
    Oliver
  • Kay Radke hat Geburtstag
    • Unki
    • 31. Mai 2012 um 18:49
    Hallo Kay,
    auch von mir alles Gute!
    Mensch Rainer, wenn wir dicht nicht hätten - denkst immer vorbildlich an die Geburtstagsliste ;)
    Oliver
  • Schaltbrettchen, Tür 512, Federn für Serienfahrwerk
    • Unki
    • 31. Mai 2012 um 10:57
    Wo habe ich in letzter Zeit nur meinen Kopf gelassen, bitte entschuldigt.
    Also, zu den Türen. Alle sind mit diesen Chrom Türgriffmulden, die sollten aber herausnehmbar sein. Keine Tür ist perfekt, am besten ist jedoch die Tür hinten links. Hier sind nur kleinere Macken dran:
    Vorne links hat eine Delle:
    Hinten rechts:
    Vorne rechts:
    Keine Ahnung, wie so etwas passieren kann. VR hat auch glaube ich noch eine kleinere Delle. Ansonsten sehen die Türen gut aus. Wenn Interesse besteht, bitte per PN melden.
    Oliver
  • Motorlager links - wie komm ich ran?
    • Unki
    • 31. Mai 2012 um 09:06
    Hi Chris,
    bei meinem 2,6er habe ich die Einspritzanlage abgebaut (Luftmengenmesser und Mengenteiler), dann kam ich perfekt dran.
    Oliver
  • Wischer komplett tauschen
    • Unki
    • 30. Mai 2012 um 23:18
    Zitat von "Goggo85"
    Hm, dachte es wäre auch beschrieben... Wie gesagt, wenn du mehr WISsen willst schreib mir eine PN. Ich hab den Wechsel auch vor kurzem gemacht. Es ist nicht schwer, das einzige was richtig nervig ist, ist dass es sehr eng ist. Man muss puzzeln, bis man den alten draussen hat und den neuen drin. Mach am besten auch die ganzen Leisten von der Windschutzscheibe ab (also die unten dran).
    Viel Erfolg
    Ganz anders. Ihr löst die 3 Schrauben, die den Motor halten. Dann die Mutter, die auf der Welle sitzt und klopft diese durch. Nun ist der Wischer zweigeteilt und ihr könnt ihn so ganz einfach heraus nehmen.
    Mit Klimaanlage geht es gar nicht anders, ohne die Spritzwand zu lösen...
    Oliver
  • Re: T-Shirts 30 Jahre W201 Seite 7: Nachbestellungen
    • Unki
    • 30. Mai 2012 um 12:45
    Mein Tshirt ist auch da. Vielen Dank, top Qualität und super Design!
    Oliver
    • Unki
    • 29. Mai 2012 um 00:20
    Hallo Chrissy,
    habe einen kompletten almandinroten Schlachtwagen auf dem Hof. Die Türen sind jedoch nicht im perfekten Zustand. Ich meld mich morgen noch mal bei dir.
    Oliver
    • Unki
    • 27. Mai 2012 um 16:54
    So, ich habe jetzt noch ein paar Sätze abzugeben. Sollte noch jemand Interesse haben, einfach im Shop bestellen.
    Oliver
  • Alle 1000 Km Öl nach schütten!!!!!!
    • Unki
    • 27. Mai 2012 um 11:08
    ZKD = Zylinderkopfdichtung
    VSD = Ventilschaftdichtungen
    Schau dir als erstes mal das Kühlerwasser an, wenn er aus dem Auspuff NICHT blau qualmt.
    Oliver
    • Unki
    • 26. Mai 2012 um 15:32
    Hey Frank,
    auch von mir noch alles Gute nachträglich zu deinem Ehrentag. Schöne Grüße auch an Chrissy. Wir sehen uns im Juni! ;)
    Oliver
  • Guten Tag vom Lande
    • Unki
    • 24. Mai 2012 um 14:26
    Hallo Timmey,
    herzlich Willkommen hier im Forum und viel Spaß bei uns.
    Oliver
