  2. Unki
Beiträge von Unki
  • sehr starkes Vibrieren ab ca 140km/h
    • Unki
    • 11. Mai 2011 um 14:55
    Falls du an gebrauchten Reifen Interesse hast:
    Habe noch Michelin Energy Saver in 185/65/15 von 2009 mit gut 6,5-7mm Restprofil abzugeben.
    -> PN
    Nangkang würde ich alleine schon wegen dem Namen nicht kaufen...
    Zentrierringe hast du aber drauf, oder?
    Unki
  • Suche Motorhaube W201 2,6E BJ89
    • Unki
    • 11. Mai 2011 um 13:07
    Mein Beileid... =(
  • ZDK defekt
    • Unki
    • 11. Mai 2011 um 13:04
    Hier die Anleitung von Sternarbeiter: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f159t6411-zyli…chsel-m102.html">f159t6411-zylinderkopfdichtungswechsel-m102.html</a><!-- l -->
    Musst halt fragen, ob dir die Werkstatt den Zylinderkopf planen kann oder nicht. Wenn nicht, haben die da aber auch irgendwelche Kontakte...
    Viel Erfolg.
    Unki
  • Anleitung Inca-Pro FFB
    • Unki
    • 9. Mai 2011 um 11:17
    Das ist nicht normal. Die ZV muss sich sowohl über alle Schlösser, als auch über die FFB betätigen lassen...
    Besonders merkwürdig ist, dass es nur an der Fahrerseite funktioniert. Da muss also irgendwo bei den grünen/gelben Kabel bzw. bei den Schaltern in den Türen noch ein Fehler vorliegen.
    Ich würde erstmal wieder alles original machen, überprüfen ob alle Schlösser gehen und dann nochmal von vorne beginnen. Irgendwo hast du da was falsch gemacht...
    Vielleicht ist außerdem auch noch dein Steuergerät der FFB defekt?!
    Unki
    • Unki
    • 8. Mai 2011 um 10:59
    Eigentlich sollte es nur ein blaues Kabel geben, und zwar von der Fahrertür kommend im Kabelkanal zur ZV-Pumpe.
    Das grüne Kabel ist für die Beifahrertür und das gelbe für das Kofferraumschloss.
    Eigentlich ist es egal, welches du nimmst.
    Reagiert die ZV denn, wenn du auf der Fahrerseite ab-/aufschließt, oder nicht?
    Unki
    • Unki
    • 8. Mai 2011 um 10:52
    Hallo Leute,
    NEUER FRED: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/viewtopic.php?…=13250&p=136074">viewtopic.php?f=120&t=13250&p=136074</a><!-- l -->
  • Unki's 190E 3,0 24V
    • Unki
    • 7. Mai 2011 um 20:44
    Hallo Leute,
    man mag's kaum glauben - aber ich bin jetzt endlich mit den wesentlichen Dingen fertig!
    Das Auto läuft allererste Sahne, steht optisch gut da und entspricht voll und ganz meinem Stil und Geschmack.
    An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bei allen bedanken, die mir geholfen haben!
    Besonderer Dank geht an Bianca (die Handbremse hält wieder!), Herbert, Benjoo, Alex und Frank!
    Leute, ihr seid echt unglaublich - DANKE für eure Unterstützung. Kanns gar nicht oft genug sagen...
    Unki
  • Suche 8-Loch Gullideckel 7J X 15"
    • Unki
    • 4. Mai 2011 um 11:50
    Die Rückleuchten würde ich noch gegen originale oder rote tauschen. Ist aber Geschmackssache... Sonst steht er ja sehr schick da, wenn man sich die Heckklappe in original denkt ;)
    Schrecklich, was so manche Leute mit den Hutablagen anstellen. War bei mir auch ganz wild. Vorbesitzer hat billige 16cm Lautsprecher reingebastelt (obwohl originale Aufnahmen für 13er vorhanden waren!). Gut, dachte ich mir, die ist eh versaut - also diese Bastelhutablage weiter verbastelt und ein Loch für den Subwoofer reingeschnitten + mit Stoff bespannt. Es war einmal zu spät :D
    Habe mir dann gleich noch ne orig. Ablage vom Schlachter besorgt, mit LS. Die klingen ganz gut, kann ich nur empfehlen... Wenn man unbedingt hinten Lautsprecher haben muss ;)
    Viel Spaß mit deinem Benz.
    Unki
  • brauche Winkel Bild o.Abmessungen Avantgarde MK. aktuell
    • Unki
    • 2. Mai 2011 um 22:36
    An alle, die es interessiert. Habe was in der Bucht entdeckt. Bei dieser Mittelkonsole ist der Winkel dabei:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/untere-Mittelk…=item3cb78df3e9">http://cgi.ebay.de/untere-Mittelkonsole ... 3cb78df3e9</a><!-- m -->
    Unki
  • Waschen / Trocknen / Polieren /Wachsen-Wie stellt ihr es an?
    • Unki
    • 2. Mai 2011 um 19:29
    Bei mir auf dem hof mit brauchwasser? Wird schon keiner was sagen ;) aber danke für die info.
    Unki
    • Unki
    • 2. Mai 2011 um 18:59
    Zitat von "Budweiser"
    Ein äusserst hilfreicher Beitrag!
    Wenn interessiert das schon!
    Dein üblicher Standard halt!
    B.
    Fass dich lieber mal an die eigene Nase [wallbasch]
    Auto waschen? Das ganze Auto mit dem Gartenschlauch schön nass machen und den groben Dreck wegspülen. Wichtig: Den Lack immer schön nass halten. Dann mit Mikrofasertuch und einem Eimer Wasser mit Autoshampoo putzen. Dann klarspülen. Anschließend mit einem Lederlappen trocken wischen, damit keine Wasserflecken entstehen.
    Auto polieren? Kommt drauf an. Schleifpolitur sollte man nicht zu häufig verwenden, da Material abgetragen wird. Das macht man eben nur, wenn Kratzer rauspoliert werden sollen etc. Normale Wachspolitur kann man beliebig oft auftragen und wie schon beschrieben einpolieren.
    Zitat von "DeafForever"
    Einzig die rechte Fahrertür nervt etwas, da sind Rückstände von einem Aufkleber. Was weiß ich was der Mann da rangekloppt hat, aber das geht nicht so recht ab.
    Dafür gibts Mittelchen (Klebstoff-/Kleberesteentferner). Gut einwirken lassen (nicht zu lange!) und dann vorsichtig mit einem Tuch abreiben.
    Unki
    • Unki
    • 1. Mai 2011 um 19:15
    Oh danke, hab damals auch so meine Probleme mit der FFB gehabt ;)
    Dafür ist ein Forum doch da.
    Wenn du einmal beim Kabelprüfen bist: Auch mal die Kontakte an dem flachen, weißen Stecker prüfen. Da lag bei mir der Hase im Pfeffer...
    Unki
    • Unki
    • 1. Mai 2011 um 18:13
    Ich bin mir sicher, dass der Jumper dein Problem ist. Newa hat Recht!
    Es gibt doch elektrische und pneumatische Zentralverriegelungen.
    Für eine elektrische Zentralverriegelung (mit Stellmotoren) reicht ein äußerst kurzer Schließimpuls aus (bei der Inca Pro sind es 0,5 Sekunden).
    Bei der pneumatischen ZV (wie beim W201) dauert es ein wenig länger, nämlich 3,5 Sekunden, bis die Türen geöffnet/geschlossen sind.
    Mit dem Jumper steuerst du also die Dauer des Schließimpulses, genauer wird das über 2 verschiedene Stromkreise mit verschiedenen Zeitschaltrelais realisiert.
    Vermutlich hast du das blaue Kabel durchtrennt, dann die entsprechende Leitung, die zur ZV-Pumpe geht, mit dem Empfänger verbunden und das andere blaue Ende nicht richtig angeschlossen. Überprüfe nochmal die Kabelverbindung...
    Viel Erfolg!
    Unki
    • Unki
    • 1. Mai 2011 um 16:50
    trenn da bloß nichts durch!
    es muss keine "schlaufe" durchtrennt werden!? oO
    überprüfe nochmal deine verkabelung.
    hier habe ich alles erklärt:
    <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f155t6097p5872…inca+pro#p58729">f155t6097p58729-funkfernbedienung.html?hilit=inca+pro#p58729</a><!-- l -->
    Unki
  • Luneth und sein Neuer.. (Heute: Ps2 einbau und mehr)
    • Unki
    • 30. April 2011 um 21:44
    Zitat von "Luneth"
    auch wenn ich wahrscheinlich irgendwann ne größere bracuh, was aber das Problem mit sich bringt das ich ne stärkere Lichtmaschine benötige
    Warum? Ich verstehe euch nicht... Letztens hatten wir es doch schon mal davon... Du brauchst nicht zwangsweise ne andere Lima, wenn du ne größere Batterie reinbaust. Im Gegenteil. Die schwächere Lima schont die stärkere Batterie beim Ladevorgang.
    Wenn du den ganzen Tag Playstation spielst, das Auto nachher anlässt und nur 10 Minuten fährst... Dann, ja dann brauchst du ne stärkere Lima, am besten mit 500A+ und 10 Batterien [yo]
    Nur mal so zur groben Orientierung: Ne PS2 verbraucht vllt 50 Watt (kann das sein?!), also bei 12V ca. äh 4-5A... Gehen wir von 50% Effizienz des Chinawandlers (12->230V) aus, sind wir bei max 10A. 5h Spielegenuss mit einer 55Ah Batterie. Dann 2h Auto fahren und sie ist wieder voll [daumen oben]
    Unki
  • Welcher Sensor für Kühler?
    • Unki
    • 30. April 2011 um 08:58
    Sag mal, liest du dir überhaupt die Antworten durch?
    Du brauchst einen passenden Ringschlüssel oder eine lange Nuss! Welche Größe das ist? Keine Ahnung, irgendwas um 19 rum würde ich schätzen...
    Ich glaube, wenn du den Freundlichen höflich fragst, ob sie dir das tauschen können, machen die das auch umsonst.
    Der Stecker, der momentan überbrückt ist, gehört normalerweise auf das Gegenstück vom Thermoschalter (am Motor vorne am Zylinderkopf)...
    Unki
  • SUCHE: Original-Kat für meinen 1.8l BJ 88 EZ 90 + Frage!!!
    • Unki
    • 29. April 2011 um 18:58
    Ich erlaube mir mal, Gunna zu zitieren:
    Zitat von "Gunna"
    Was meinst du mit KAT durch ?
    Isser durchgerostet, oder ide Keramik weg ?
    Das stinken des KAt` s kommt6 woanderst her, der ist voll mit Ablagerungen und wandelt so logischerweise das Abgas nimmer um.
    Also falls nicht durchgerostet und keine äusserlichen Schaden am Keramikteil ist folgendes Vorgehen anzuraten:
    Motor schön warmfahren, Öltemp min 80 Grad.
    Auf der Autobahn mit 5-6000 U/min schwankend im 3. und im 4. Gang die Maschine freiblasen.
    Diese mindestens 20-30km lang durchziehen.
    Hinterher ist der Motor (Ventile/Kolben) und die Abgasanlage (KAT, Lambda) absolut von Verbrennungsrückständen befreit und du bestehst die AU anstandslos.
    Demnach nix mit KAT kaputt, das erzählen sie nur gerne, damit sie was verdienen [gruebel]
    By the Way
    Nach Heimankunft gleich einen Ölwechsel machen, da alle Schwebepartikel nun garantiert im Öl sind.
    Dann haste hinterher eine technisch einwandfreie, frei atmende Maschine, nebenbei auch weniger Spritverbrauch.
    Get it on [rock]
    Ich hoffe, dass dir das weiterhilft - Kats sind nämlich nicht billig ;)
    Unki
    • Unki
    • 29. April 2011 um 18:00
    Hmm ich würde sagen, Stecker abziehen und den alten mit nen passenden Ringschlüssel rausdrehen und den neuen mit dem gleichen Werkzeug wieder reindrehen... oder nicht?
  • Reifenfrage für die Spezialisten
    • Unki
    • 29. April 2011 um 17:51
    Hallo Martin,
    danke für die Antwort.
    Vielleicht hätte ich vorher sagen sollen, dass das Auto 40/40 tiefer ist und die Kanten schon umgelegt wurden. Die Lauffäche des Reifenprofils ist abgedeckt und die Kante des Kotflügels schleift genau oben am Reifen, wenn man 100% einfedert...
    Du meinst, unter dem Blinker reicht? Wäre cool, da ich dann ja nicht nochmal die Räder abbauen müsste ;)
    Gunna: hoffe es stört dich nicht, wenn ich deinen Thread mit meinen Fragen vollklatsche...
    Unki
    • Unki
    • 29. April 2011 um 17:39
    Hallo Luneth,
    netter PS2 Umbau, hoffentlich geht dann mit dem neuen Wandler alles. Hauptsache, du spielst damit nicht während der Fahrt xD
    Die Fußraumbeleuchtung ist mal wieder Geschmackssache. Passend zu deinen Einstiegsbeleuchtungen. Sind das die 9,99€-Dinger von ebay?
    Unki
