  2. Unki
Beiträge von Unki
  • Reifenfrage für die Spezialisten
    • Unki
    • 29. April 2011 um 17:08
    Gunna?
    Ich stehe momentan vor dem selben Problem wie du. Die Kotflügelunterkante muss ca. 0,7-1cm raus.
    Ist das mit Unterlegscheiben machbar? Wo genau müssen die hin?
    Oder sollte ich die Kotflügel doch lieber ziehen lassen...?
    Unki
  • Coming Home / Homelight Modul
    • Unki
    • 29. April 2011 um 13:34
    heißt, du müsstest das über relais machen. damit müsste man das hinkriegen...
    gruß,
    unki
    • Unki
    • 28. April 2011 um 15:59
    Die Kabel der ZV Ansteuerung gehen nicht an die Zentralelektrik.
    Das Kabel findest du im Fahrerfußraum, wie Julzz schon sagte.
    Oder du gehst an die ZV-Pumpe direkt, wie Luneth schon sagte. Wär aber ziemlich unvorteilhaft...
    Miss lieber erst durch, bevor du da was zusammen lötest. Nicht, dass du am Ende einen saftigen Kurzschluss hast...
    Unki
    • Unki
    • 28. April 2011 um 15:02
    Zitat von "Jonny87"
    Ok werd ich jetzt dann gleich mal schauen, ich hab 2 Kabel für eine Negative ZV und 2 Kabel für eine Positive ZV, aber die vom 190ger ist ja beides?! Theoretisch nehm ich dann einmal das Negative und einmla das Positive?!
    Hast du keinen Schaltplan von dem Teil für uns?
  • Gelöst - Frage zu nachgerüsteter ZV-Fernbedienung
    • Unki
    • 27. April 2011 um 22:22
    Moin Klaus,
    dann ist deine ZV garantiert undicht, denn normal ist das Nachlaufen nicht. Bei mir ist nach ca. 2-3 Sekunden Ruhe.
    Versuche mal, die Verriegelung des Tankdeckels etwas zu ölen und wieder leichtgängig zu machen. Tankklappe auf und etwas WD40 an die besagte Stelle rein. Das ist so ein Haken, der rein und rausfährt und somit die Tankklappe verriegelt. Dann einige male hin und her bewegen. Eventuell geht es dann wieder. Vielleicht ist aber auch der Luftschlauch dahinter undicht. Es kann aber auch sein, dass da irgend etwas an der Mechanik kaputt gegangen ist... Kannst du denn den Tankdeckel öffnen, wenn das Auto abgeschlossen ist?
    @Newa: Daran liegt es nicht. Dann würde die ZV gar nicht öffnen/schließen. Die Pumpe würde kurz anlaufen und dann wieder in die Ausgangsstellung "zurückpumpen".
    Unki
  • Viscolüfter-Wie funktioniert das?
    • Unki
    • 27. April 2011 um 21:52
    Hallo Bianca,
    tausend Dank für die ausführliche Erläuterung. Absolut idiotensicher formuliert =)
    Dann werde ich das morgen gleich mal ausprobieren. Muss ja alles seine Ordnung haben.
    Unki
    • Unki
    • 27. April 2011 um 21:42
    Klingt eigentlich eher nach einem Leck bei den Luftschläuchen - der Druck kann nicht aufgebaut werden und deshalb hört die Pumpe nicht mehr auf, zu laufen. Hatte ich bei mir an der Tankdeckelverriegelung.
    Du sagst, wenn du mit dem Schlüssel schließt/öffnest, geht alles? Das ist komisch. Eine Waeco FFB geht eigentlich nicht einfach so irgendwann nach 2 Jahren kaputt... Kann mir das jetzt schaltplanmäßig auch nicht erklären!
    Unki
    • Unki
    • 27. April 2011 um 21:01
    du braucsht den sicherungskasten nicht auszubauen.
    die zentralelektrik ist sozusagen mit den sicherungen im sicherungskasten verbunden. bzw mit den entsprechenden relais.
    du sollst die kabel im innenraum durchzwacken und einfach verbinden... kannst das modul ja nochmal mit geringerer stromstärke absichern, wenn dir das lieber ist...
    gruß,
    unki
  • Suche Anhängerkupplung
    • Unki
    • 27. April 2011 um 00:14
    40/40 tiefer und keine Probleme beim Hänger fahren gehabt, egal ob 150 oder 800kg Anhängelast (hat er leider beides schon mitmachen müssen).
    Musst halt die Stützlast beachten...
    Unki
  • Habe 2.6L 190er angesehen ist der gut oder eher nicht !!!
    • Unki
    • 26. April 2011 um 21:54
    Klima, elektr. Fensterheber, lange Mittelkonsole, evtl. Automatik und AHK wären toll =)
    Sind aber auch alles irgendwie zusätzliche Schwachstellen...
    Achja und ne Mittelarmlehne bzw Kopfstützen hinten. Das ist aber purer Luxus [yo]
    Unki
    • Unki
    • 26. April 2011 um 20:47
    Ja natürlich,
    1200-1500€ sind wohl realistisch. Hat ja kaum Ausstattung und die Beseitigung der Macken geht ins Geld...
    Frontscheibe ist eingeklebt.
    Unki
  • Vorschlag wegen Beleidigungen
    • Unki
    • 25. April 2011 um 20:10
    Zitat von "JA-MILCH"
    Das ist der Grund warum ich es bis jetzt nicht einführen wollte.
    Da gab es schon Vorfälle,und nur durch die Antworten von Betroffenen,im Thread konnte schlimmeres verhindert werden.
    Das währe dann nicht mehr möglich.
    Diejenigen könnten dann ihre Meinung auch per PN kundtun... [yo]
    Unki
    • Unki
    • 25. April 2011 um 19:57
    Hallo Admin,
    von dir oder einem deiner Moderatoren - wäre wohl das Beste. Und Kontakt nur per PN fände ich auch gut. Dann entfällt das lästige gespamme.
    Nur manch einer will ja seinen Verkaufsthread evtl. mal pushen, wie könnte man das regeln?
    Gunna: Du hast dich hier schon mehr bewährt, als manch anderer. Alle deine Beiträge, soweit mir bekannt, sind stets angemessen, hilfreich und nett geschrieben - genau so was braucht man in einem Forum.
    Luneth: Finde ich super, dass du dieses Thema mal angeschnitten hast.
    michael1975: Genau meine Meinung...
    Gruß und noch einen schönen Abend,
    Unki
  • Mercedes Benz 190E Avantgarde Azzurro
    • Unki
    • 25. April 2011 um 19:37
    Wahnsinnig schickes Auto, Simon.
    Willkommen im Forum =)
    Die Felgen sind die Wucht! Obwohl die Gullis irgendwie besser zu ihm passen...
    Unki
  • SEIT JULI 2010 IM FORUM UND NOCH NICHT MAL VORGESTELLT
    • Unki
    • 25. April 2011 um 19:11
    Rattenscharf, Kay. Ich stehe auf die W124 Cabrios... Hat einfach richtig Stil!
    Unki
  • there i go with
    • Unki
    • 25. April 2011 um 09:28
    Ich glaube wir alle hier mögen es gern perfekt ;) Ist ja ein Liebhaberforum.
    Solange du nach dem Abschleifen ne Schicht Kunststoffprimer gesprüht hast, ist doch alles gut =)
    Komplettlackierung wird teuer... ich würde erstmal versuchen, den Originallack auszubessern...
    Unki
  • there i go with
    • Unki
    • 24. April 2011 um 20:51
    Sieht doch ganz gut aus, die Stoßstange - mit der Dose gemacht? Ist doch "nur" die Stoßstange. Meine schaut ganz wild aus, alles voller Lackabplatzern durch Steinschläge...
    Gerne geschehen... Einen schönen Mercedes noch schöner gemacht ;)
    Unki
  • Batterie gibt langsam den Geist auf
    • Unki
    • 23. April 2011 um 20:14
    Natürlich wird die Batterie richtig voll! Bei einer 90Ah Batterie braucht eine 60A Lichtmaschine 1,5h, um die Batterie voll zu laden. Rechnet man alle Verbraucher während der Fahrt ab, dauert's vielleicht 2 Stunden - aber dann ist das Ding voll und bleibt es auch, bis man das Auto wieder anlässt oder Strom verbraucht. Um die Batterie randvoll zu machen, gibts ja Ladegeräte [yo]
    Zu viel Batteriekapazität schadet nicht, wieso verbauen sich sonst manche Leute mehrere Batterien? ;)
    Achja, soweit mir bekannt, sollte eine Bleibatterie am besten mit 1/10 seiner Kapazität geladen werden - also die kleinste Lichtmaschine vom 190e wäre für die größtmögliche, passende Batterie am schonendsten!
    Unki
  • Motor 2,6l mit Geriebe zu verkaufen
    • Unki
    • 22. April 2011 um 22:15
    Es sollte sowas wie einen Aufnahmetest für Forenmitglieder geben - Leute, es muss doch gewiss nicht sein ;)
    Kommt runter...
    Beste Ostergrüße,
    Unki
  • Gestern der Durchbruch für 195/50 15 auf orginal 7*15 MB
    • Unki
    • 22. April 2011 um 21:28
    Hätte ich da, jawoll, das stimmt ;)
    Sofern Interesse besteht... hehe :)
    Unki
