Ich weiß nur nicht was du damit erreichen willst, der Radioempfang wird doch schlechter dadurch...?
Naja, freue mich trotzdem auf deine Berichterstattung.
Und beim Testen immer schön schauen ob sich das Poti erhitzt...
edit: die ganze Sache wäre vielleicht einfacher/sicherer über ein Relais zu lösen, was bei einer bestimmten Spannung schaltet... Da gibt es glaube auch irgendeine Schaltung, mit der das leicht zu realisieren ist. Dann würde die Antenne ja auch stehen bleiben.
Normale 12V KFZ-Relais schalten bei ca. 5-6V...
nochmal edit: da fällt mir ein. die antenne fährt doch komplett aus, wenn die remotespannung anliegt, und sie fährt komplett ein, wenn keine anliegt. ob da nun 5, 9 oder 12 Volt anliegen, ist, so denke ich, egal - weil da wohl auch noch ne Schaltung dahinter steckt. Die Antenne fährt also entweder komplett aus, oder komplett ein.
Du müsstest also direkt an den Antennenmotor dran, damit das klappt...
Unki
