  2. Unki
Beiträge von Unki
  • Suche Mopf Schaltbrettchen!
    • Unki
    • 4. April 2011 um 20:56
    *edit oben*
  • Meine Schwarze Sau, Mercedes 1.8 * Neue Bilder *
    • Unki
    • 4. April 2011 um 19:11
    Zitat von "Benz-Pansel"
    hi mark!! herzlich wilkommen im Bund der menschen die das geilste Auto des Planeten fahren!!
    sagmal haste die elektr. Fensterheber selbst eingebaut und wie lang hat das gedauert?
    war es viel aufwand? habe mir vor kurzen auch welche koplett mit kabelbaum zugelegt aber traue mich nich ran die einzubauen!!
    Hallo Pansel,
    hier der Link zur Anleitung:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wizart-net.com/W201/EInbauanleitung%20EFH.pdf">http://www.wizart-net.com/W201/EInbauan ... %20EFH.pdf</a><!-- m -->
    Viel Glück,
    Unki
  • Suche Stern
    • Unki
    • 3. April 2011 um 21:05
    Oh, dann ziehe ich mein Angebot zurück! Sorry.
    Unki
    • Unki
    • 3. April 2011 um 19:44
    Nabend Mark,
    willkommen im Forum, wünsche dir viel Spaß bei uns ;)
    Sieht klasse aus dein Auto - so muss es sein.
    Unki
    • Unki
    • 3. April 2011 um 19:41
    Nein, die hat er nicht mehr... ;)
  • W124 Fensterheber Kabelbaum in W201 einbauen
    • Unki
    • 3. April 2011 um 16:47
    Hallo Herbert,
    wie immer hast du Recht. Ich habe das Steuergerät heute zum Leben erweckt! =)
    Mit Hilfe des Schaltplans ging es eigentlich:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.double-jay.de/schaltplankomfort.rar">http://www.double-jay.de/schaltplankomfort.rar</a><!-- m -->
    Ist halt alles anders als beim W201. Das Schiebedach habe ich nicht angeschlossen, das wäre mir zu viel Aufwand gewesen... Hätte dann auch noch ein Relais vom W124 gebraucht...
    Danke auch an alle, die ich per PN belästigt hab. ;)
    Wenn jemand fragen hat, kann er sich bei mir melden!
    Schönen (Rest)Sonntag wünsche ich.
    Unki
    • Unki
    • 3. April 2011 um 16:36
    Hallo Leute,
    suche ein Mopf Schaltbrettchen! Bitte alles anbieten!
    Am Besten wär's mit Aussparungen für: Warnblinkschalter, Überblendregler, Elektr. Fensterheber vorne und hinten (+ Kindersicherung)
    Aber weniger Aussparungen wären auch möglich, würde ich dann ausfräsen lassen.
    Unki
  • Suche Stern
    • Unki
    • 3. April 2011 um 15:58
    Hätte einen Stern im top Zustand übrig.
    Meld dich ;)
  • Rost unter der Kofferraumdichtung
    • Unki
    • 2. April 2011 um 22:32
    Sieht gut aus, weiter so =)
    Unki
    • Unki
    • 2. April 2011 um 18:24
    Hallo Gemeinde,
    ich stoße langsam aber sicher an meine Grenzen in Sachen W201/W124 Elektrik...
    Ich habe einen W124 Kabelbaum für 4-fach elektr. Fensterheber in meinem W201 verbaut und bekomme ihn nicht korrekt angeschlossen...
    Habe also die Kabel verlegt und wollte probehalber mal die Funktion des Fensterhebers hinten links testen.
    Ich habe:
    - beide Massekabel korrekt angeschlossen
    - die beiden dicken gelb/schwarzen Kabel aus dem Steuergerät kommend mit dem Pluspol der Batterie verbunden (natürlich abgesichert)
    - Motoren hinten angeschlossen
    - Schalter Tür hinten links angeschlossen
    - Schalter Mittelkonsole hinten links angeschlossen (obwohl ich mir bei der Belegung nicht 100% sicher war......)
    - W124 "Kindersicherung" überbrückt (dient dazu, die Schalter in den Fondtüren außer Kraft zu setzen)
    Und dann probiert - das Steuergerät, geschweige denn der Motor machen keinen Mucks!
    Fragen:
    1. Reicht es, wenn ich beim Steuergerät nur A und B anschließe (siehe Bild)? Ich hätte da noch einen zusätzlichen Kabelbaum (C und E), der meiner Meinung nach aber für das Schiebedach ist... 2 Kabel davon gehen allerdings zur Zentralelektrik, vermutlich 1x Zündungsplus und 1x Masse, bin mir aber nicht sicher - blöde Kabelfarben!
    2, Außerdem kommt aus dem zusätzlichen Kabelbaum noch ein Kabel raus, welches vermutlich für einen Türkontakt gedacht ist! Muss ich das anschließen?!
    3. Muss ich etwa erst ALLE Schalter anschließen, bevor sich EIN Fensterheber betätigen lässt? Bevor jetzt einer sagt: "Steck doch einfach alle Schalter drauf und dann siehst dus [Bekloppt] , dem möchte ich folgendes Bild zeigen:
    Sorry für die schlechte Quali. Einige Rundsteckhülsen sind abgebrochen und 2 von 4 Rundsteckhülsengehäusen fehlen mir =/ egay halt...
    (By the way: Weiß jemand zufällig die Teilenummer, von den Rundsteckhülsen 2,5mm und den dazugehörigen Gehäusen, die man dann auf die Schalter steckt?)
    4. Hat jemand sonst noch eine Idee? Ich möchte das Projekt ungern aufgeben... [heul]
    Die Kabel sind mittlerweile jedenfalls 100% in Ordnung (gebracht worden...). Durchgemessen habe ich auch schon gefühlte 100 mal...
    Danke für Eure Hilfe... Ich hoffe, ihr wisst was!
    Lieben Gruß,
    Unki
  • Gummitülle an Tür ausbauen
    • Unki
    • 2. April 2011 um 14:42
    ja, ganz einfach. siehe bild:
    du nimmst einen schraubenzieher (grün) und drückst in die mitte der tülle. da ist so eine kleine halterung (blau angedeutet)... und dann einfach wegdrücken.
    hatte bei mir an der gleichen stelle rost... ;)
    wie kommt es eigentlich, dass du 2 türkontaktschalter hast?
    LG,
    Unki
  • Mittelkonsole lang, schwarz, o. Klima. Zebrano / TOP-Zustand
    • Unki
    • 2. April 2011 um 08:28
    Weiß ich doch, hab mich wohl mal wieder etwas unverständlich ausgedrückt ;)
    @Cano: Der Preis ist gut... bei dem Zustand... Schau mal bei ebay vorbei, da zahlst du manchmal nur für die obere Mittelkonsole mehr.
    Unki
    • Unki
    • 1. April 2011 um 18:03
    die würde ich sofort nehmen, wenn ich keine klima hätte... ;)
    viel glück beim verkauf, volker! der preis ist super.
    gruß,
    unki
  • Unki's 190E 3,0 24V
    • Unki
    • 31. März 2011 um 20:07
    Hey Benzw201,
    wie viel musstest du denn für alle Teile (Fondleuchte) beim Freundlichen auf den Tresen legen? Sind die Preise stark gestiegen?
    Denn wünsch ich dir mal viel Glück, nimm dir genug Zeit und alles wird gut =)
    Im Übrigen müsste das Kabel, welches zum Türschalter hinten rechts geht, vermutlich doch durch die untere Mittelkonsole (bei der Schaltkulisse) durch, da ist nämlich ein Kabelkanal, habe ich heute gesehen... Ich habe das Kabel momentan bei den Fondteppichen über den Getriebetunnel gelegt, werde das noch abändern, da die Mittelkonsole momentan eh draußen ist... Aber ob es den Mehraufwand wert ist?...
    Unki
    • Unki
    • 31. März 2011 um 17:11
    Nachdem ich mein Benzle nach Einbau der Fondbeleuchtung wieder komplett zusammengebaut hatte, fehlte mir irgendwie immer noch was - elektr. Fensterheber für hinten mussten her!
    Also gleich wieder 90% der Innenausstattung ausgebaut... ;)
    Bei dieser Gelegenheit habe ich gleich originale Fensterheber für vorne + Türpappen klar gemacht, zum erschwinglichen Kurs...
    Da ich mir aber die originalen Fensterheber für hinten (letztens bei ebay für 200€ weggegangen!) nicht leisten kann (wovon auch?), musste ich improvisieren...
    Die Lösung besteht aus einem originalen W124 Kabelbaum mit Schaltern und Komfortsteuerung (wird später mit FFB verkabelt) und "universalen" Fensterhebern zum Nachrüsten...
    So universell sind die Dinger übrigens gar nicht, ich musste 4 Löcher in die Tür bohren [daumen unten] , um alles ordentlich zu befestigen... Ich habe 2 Stunden für eine Seite gebraucht, nur um alle Halterungen anzupassen bzw. die Mechanik einzubauen. Es hat auch echt lange gedauert, bis mir die Funktionsweise dieser Dinger endlich eigeleuchtet hat... [gruebel] Die Einbauanleitung war auch echt fürn Ar...
    Aber entgegen aller negativen Kommentare zu diesen Billighebern muss ich sagen, dass ich positiv von Leistung und Geräuschkulisse der Motoren überrascht bin... Werde vielleicht mal ein Video nachreichen, wenn ich fertig bin ;)
    ........ to be continued ;)
  • Moin aus Bremen von Cano--offizielle Vorstellung HB-Stern
    • Unki
    • 30. März 2011 um 12:05
    Moin Cano,
    auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen bei uns.
    Viel Spaß weiterhin beim Basteln!
    Unki
  • Baby Benz vor und nach dem Unfall
    • Unki
    • 29. März 2011 um 12:16
    Ui, der ist ja wieder richtig hübsch... Viel Spaß damit weiterhin =)
    KBA 40990, wa? ;)
    Unki
    • Unki
    • 28. März 2011 um 10:26
    Guten Morgen,
    beinahe hätte ich lerch's Bewertung vergessen!
    Bin sehr zufrieden. Ware wie beschrieben und super schnell verschickt...
    Nur zu empfehlen.
    Bis zum nächsten Mal ;)
    LG,
    Unki
  • komme nur ganz selten hier ins forum rein
    • Unki
    • 27. März 2011 um 22:50
    Und wenn das nicht geht, einen anderen Browser verwenden. Meinetwegen Firefox oder Opera... ;)
    Unki
  • Mb-tex schwarz leder 4x Türpappen
    • Unki
    • 27. März 2011 um 21:24
    sag doch mal einen preis an =)
    LG,
    Unki
