  2. chris89564
Beiträge von chris89564
  • Probleme mit der Batterie
    • chris89564
    • 26. April 2007 um 08:59
    danke für den tipp, hab gestern noch mal das kbel verfolg und bin dann bei der saugrohrvorwärmung gelandet. heute kommt das neue relais. hoffe dann ist der fehler weg und der fühler ist noch in ordnung. vielen dank für eure tipps!
    • chris89564
    • 25. April 2007 um 12:09
    nee, das relais hab ich noch nicht getauscht. ist jetzt gar keins drin, und alles geht, das wundert mich etwas. hat aber auch nichts mit dem radio zu tun. habe auch schon versucht das kbel vom relaissockel aus zu verfolgen, leider bisher erfolglos. wüste nur zu gern für was das relais gut war bzw ist.
    • chris89564
    • 25. April 2007 um 09:08
    hallo,
    hatte probleme mit meiner batterie. war morgens immer leer.
    batterie geprüft, defekt. neue batterie rein, am nächsten morgen das selbe spiel... habe jetzt ein relais mit verkohlten kontakt gefunden, sind über 20A geflossen. das relais sitzt im zusatzrelaiskasten auf dem reservesteckplatz. ist laut teilenummer ein zusatzlüfterrelais was meiner meinung nach einfach ein standartarbeitsrelais von mercedes ist. zusatzlüfter funktioniert nämlich. habe keine ahnung für was das ding gut ist, auto läuft und alles funktioniert. aber irgendwo müssen die 20A ja hin... hat jemand ne ahnung was es sein könnte??? danke chris
