  2. Joni_w201
Beiträge von Joni_w201
  • Falls man mal den Schlüssel nicht parat hat
    • Joni_w201
    • 4. März 2011 um 23:34
    So machen das die richtige Männer die ne Flex zur Seite haben [smilie=confused-smiley-013.gif]
  • Hab da mal was gefunden!
    • Joni_w201
    • 2. März 2011 um 18:51
    Ich hab auch was gefunden [klatsch] :
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/Mercedes-Benz-…=item35b0605f94">http://cgi.ebay.de/Mercedes-Benz-190-D- ... 35b0605f94</a><!-- m -->
    Ich finde doch recht interessant.
  • kaufen oder nicht??HILFE--> 3,2,1 juhu meins ich habe ihn
    • Joni_w201
    • 2. März 2011 um 00:35
    Sorry, ich meinte den Lerch wegen den Sitzen als kleinen Joke.
    Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen!
    • Joni_w201
    • 2. März 2011 um 00:00
    Lerch, wenn du Spezialist das sagst dann muss es ja stimmen [1hammer].
    Hoffen wir mal das Beste. Zwing dich aber nicht unbedingt das Auto zu kaufen. Handel gut und denk dir vorher eine Taktik aus...
    • Joni_w201
    • 1. März 2011 um 23:16
    Schau ihn dir gut an. Ein paar Mängel kann man in Kauf nehmen, der Preis sollte dann aber auch stimmen. Gewisse Reparaturen sind günstig und leicht zu erledigen.
    Und vergiss nicht, wenn dann Vorstellen!!! [klatsch]
    Die Sitze gibts fasst nur in den 16vs zu sehen.
    Gasanlage ist so eine Sache bei der KE. Da sind andere Erfahrener. Ich würde das aber auch abraten.
    Vielleicht fährst ja mit einem 2,6er heim?
    • Joni_w201
    • 1. März 2011 um 21:34
    SA stehen alle hinter dem Scheckheft (glaub ich war es). Auf jeden Fall ist irgend wo eine Datenkarte, da stehen die Codes (wenn nicht verloren).
    Nebenbei: ich sag mal, alle km Zähler der 190er bleiben irgend wann stehen. Also vertrau der Laufleistung nicht.
    Lass die Zeit und bleib auf der Lauer. Irgend wann wird deine Falle schon zuschnappen.
    Für Sportline: Im Schein steht die Größe der Sportline Felgen 205/55/15. Je nach Umfang der Sp. Ausstattung, Schalthebel (sieht fast so aus auf dem Bild?). Die Ausstattung würde ich eher vom 16v nachgerüstet sagen. Die Mittelarmlehne ist davon vielleicht noch übrig.
    EDIT: Du willst hoffentlich nicht wirklich fast 400km für dieses unsichere Angebot fahren!!!
  • Wieso ist zuviel Spannung auf dem Zigarettenanzünder?
    • Joni_w201
    • 27. Februar 2011 um 19:18
    In der Regel haben diese Geräte auch einen großzügigen Toleranz Bereich in der die Spannung variieren kann, aus Sicherheitsgründen. Manche Geräte auch absichtlich um die Weltweit unterschiedlichen Spannungsniveaus abzudecken. Das steht dann drauf.
    Und mehr wie dass aus der Batterie raus kommt, kannst auch nicht haben. Sonnst würde ich gleich mal ins Patentamt rennen.
    Haus du die Ladegeräte aus der Bucht?
  • Vibrationen beim Anfahren: Hardyscheiben?
    • Joni_w201
    • 26. Februar 2011 um 00:37
    Ja die Taktik hab ich auch gelesen. Ich lass das aber mal lieber sein. Passiert ab und zu mal morgens wenn es kalt ist. Ich geh sehr gefühlvoll vor und wenn es passiert trete ich wieder die Kupplung und entlaste den Antriebsstrang.
    Das kommt bestimmt alles nur wegen der Kurzstrecken die ich zur Zeit fahre.
  • Hoher Sprit verbrauch
    • Joni_w201
    • 25. Februar 2011 um 00:25
    Super, interessante Fehleranalyse! [klatsch]
  • Kaufberatung, allg. Tips
    • Joni_w201
    • 25. Februar 2011 um 00:24
    Herzlichen Glückwunsch auch von mir!
    Auf eine Präsentation freue ich mich schon! [klatsch]
    • Joni_w201
    • 24. Februar 2011 um 20:32
    Das ganze Fahrzeug rubbelt bzw. vibriert stark. Ich schätze vom Antriebsstrang. Also kein sanftes Schäppern. Wobei dieser Halter schon auf einer Seite abgebrochen ist. Vielleicht verstärkt sich so alles.
    • Joni_w201
    • 24. Februar 2011 um 19:33
    Vielen Dank. Muss dann mal irgend wann auf die Hebebühne.
  • Zündsteuergerät und Motorsteuergerät evt.falsche verbaut.??
    • Joni_w201
    • 24. Februar 2011 um 19:32
    Bremsenreiniger. Einwirken lassen, und ggf. bissele mit WD40 ein sprühen
    • Joni_w201
    • 24. Februar 2011 um 19:03
    Wenn ich Anfahre und die Kupplung kommen lasse, fängt das Fahrzeug an zu vibrieren bis ich vollends losfahre. Die Kupplung hat noch einen guten Druckpunkt.
    Was meint ihr, sind das die Hardyscheiben?
    Sind ja zwei Stück?
    Sind beide gleich oder muss ich die für vorne und hinten separat kaufen?
    Gruß und danke.
    • Joni_w201
    • 24. Februar 2011 um 18:55
    Austauschen! Auch wenn es nicht das ist. Sonnst hast später wieder Probleme. In der Bucht gibts gute günstige.
    • Joni_w201
    • 23. Februar 2011 um 23:48
    Die 2,3 stört mich. So cool ist ein 2,3 ja nun nicht unbedingt. Innen ist er Blau, kein Drehzahlmesser, kurze Mittelkonsole, 1,8er halt. Der Preis ist zu hoch. Er will das Auto unbedingt los werden (die Bucht), ist sehr höflich...usw.
    Schau ihn dir gründlich an. Muss ja alles nichts heißen. Vielleicht ist es ja auch ein gutes Auto. Verschenke aber nicht dein Geld.
    Ich bin von Haus aus immer sehr pessimistisch und gehe meist vom schlechten aus.
    • Joni_w201
    • 23. Februar 2011 um 19:12
    Der Kübel ist in der Bucht gelandet. Ist mir gar nicht sympathisch die Kiste.
    • Joni_w201
    • 23. Februar 2011 um 00:39
    Wenn kein Sprit kommt, könnte das KPR kaputt sein, läuft die Pumpe bei Zündung an?. Eine abgenutzte Verteilerkappe ist auch für Ruckeln verantwortlich.
    Schau in ebay nach den verkauften Teilen, Nummern und Baujahren. So könntest du diese mit deinen vergleichen.
    ÜSR könnte mit verantwortlich sein.
    Hoher Benzinverbrauch könnte mit der Lambdasonde zusammen hängen. Wird der Motor Warm (Das Thermostat vielleicht kaputt)?
  • SUCHE 190 D 2.0 ab 1988/1989
    • Joni_w201
    • 21. Februar 2011 um 23:32
    Ich glaub es gab 2 oder 3 Sportline Ausstattungspackete mit unterschiedlichem Umfang. Die konnte man wohl bestellen. Nicht einzeln...?!
    • Joni_w201
    • 21. Februar 2011 um 23:24
    De Karositze gabs mit flacheren Seitenwangen und aufgestellten als sportline. Sind das nicht die Sportline? Ich als Sportline fahrer (ohne Sp. Sitze) weiß das sportline Modelle keine eco Anzeige haben. Wenn die Diesel auch keine haben, sorry. Die Flecken sehen definitiv nach Seitenblinkern aus. Können auch gut aufgeklebte Reflektoren sein. In manchen Ländern war das Pflicht. Daher mein Gedanke eines Importfahrzeug.
    Und Herr Vorragend ist ansässig in ac, tut mir Leid. Wer will schon ACer sein!
