  2. Joni_w201
Beiträge von Joni_w201
  • SUCHE 190 D 2.0 ab 1988/1989
    • Joni_w201
    • 21. Februar 2011 um 22:12
    Kratzer Stoßstange, Farbunterschide, Lenkrad abgenutzt, Schaltsack noch schlimmer, kein Foto vom Motor, Heckstosstang hat eine Wölbung, dann hat er Sportline Sitze drin (ich glaube=?, ist aber kein Sportline), Beifahrertüre-paape sieht blau aus innen (vielleicht täuscht das Bild), Kofferraum unter Heckscheibe hat Ausfranzungen, UND ER HAT SEITENBLINKER: WAHRSCHEINLICH IMPORTIERT. Km Angabe nicht nachvollziehbar, keine ECO Anzeige!!!, Euro 1 usw. Also ich glaub das ist einfach nur ein unverschämtes Angebot. Herrvoragend ist aus Ac....
  • Ölablassschraube geht nicht los
    • Joni_w201
    • 21. Februar 2011 um 21:55
    Hey dommi, willst dein Schmuckstück mal nicht vorstellen? Würde mich freuen den Übeltäter mal zu sehen!
    • Joni_w201
    • 21. Februar 2011 um 21:44
    Das ist ein Benz. Der fährt auch nochmal 300tkm. Und der ist sogar von Brummi gecheckt!!
    Der von mobile sieht nicht nach 100tkm aus!
  • Kaufberatung, allg. Tips
    • Joni_w201
    • 21. Februar 2011 um 18:30
    Stern weg, vorne links leicht verkratzt, hinte auch bissele, Scheiben beschlagen (Feuchtigkeitseinbruch?),kurze Mittelkonsole, mehr und innen sieht man halt nix. Vielleicht wartet noch eine Überraschung. Sportline hat keine Eco Anzeige und 205er Alu schlappen zusätzlich...
    Vergiss die Möhre. Such einen mit Klima...
    • Joni_w201
    • 20. Februar 2011 um 23:19
    Nicht durchbohren!! Sorry. Anbohren wenn schon!
    • Joni_w201
    • 20. Februar 2011 um 23:11
    Wenn das alles nicht hilft, ab auf die Hebebühne und mit einem Hebelarm die Schraube aufdrehen. Du kannst sie auch mit einem kleineren Durchmesser durchbohren. Das nimmt die Spannung. Nimm auf jeden Fall eine gute Nuss.
  • Hallo!
    • Joni_w201
    • 20. Februar 2011 um 10:43
    Herzlich willkommen im Forum. Bilder sind immer gut!!!
  • Was fürn Ölverbrauch :O nich normal?!
    • Joni_w201
    • 19. Februar 2011 um 23:49
    Kostet 10 Euro mit Rätsche. Die Investition lohnt. Am kalten Motor ausbauen!
  • 190E 2.0 118PS
    • Joni_w201
    • 19. Februar 2011 um 23:34
    Da würde ich mal nichts umstellen. Das kann ein Supergau werden. Wenn es an der KE oder einem verschlissenen Poti liegen sollte, kannst da z.b. das ganze einstellen. Auf dem Luftfilter kann man auch das Gemisch einstellen per Schraube. Vielleicht hat da mal einer gedreht. Aber vorsichtig sein und vorher informieren was man da alles verstellt. Es gibt viele Anleitungen.
    Der KLR verstärkt ja oft verschiedene Fehler. ÜSR sitzt hinter der Batterie. Kann den Motorlauf schon verbessern, denke aber nicht dass das die Lösung ist. Lambda kann man prüfen...wie genau??? Du müsstest die Lambda unten am Kat haben und die Kabel müssten unter dem Beifahrersitz sein. Da kannst den Stecker ausstecken und schauen ob sich etwas ändert. Oder per Messgerät in der Werkstatt usw..
  • 190E 2.0 118PS
    • Joni_w201
    • 19. Februar 2011 um 23:10
    Beim warmen Motor startet auch die Lambda ihren Dienst. Da kann auch ein Fehler bestehen. Bei Leerlaufschwankungen empfehle ich den Tausch des ÜSR gegen ein neues. Das kann etwas mehr Ruhe bringen.
  • 190E 2.0 118PS
    • Joni_w201
    • 19. Februar 2011 um 22:59
    Wo soll das Typenschild sein? Was hat er für ein Bj?
  • 190E 2.0 118PS
    • Joni_w201
    • 19. Februar 2011 um 22:35
    Problem immer noch vorhanden (nach Wechsel Thermostat)?
    Es könnte sein, dass es mit dem KLR zusammen hängt wenn er im warmen Zustand nicht mehr aktiv ist. Aber eher unwahrscheinlich. Das Thermostat war schon ein guter Punkt. 5 Gang ist schon mal ganz gut.
    Schau mal unter dem Luftfilter die Schläuche auf Risse an. Zusätzlich die Feder vom Gaszug. In 2 Minuten ist der Luftfilterkasten demontiert.
    Es könnte auch das KPR mit im Spiel sein.
  • 190 D 2.5
    • Joni_w201
    • 19. Februar 2011 um 21:25
    Die Bianca kann dir bestimmt eine menge Tipps geben, musst warten bis sie antwortet [klatsch] . Sie fährt auch einen 2,5 D und arbeitet bei MB. Nur Geduld.
  • 190E 2.0 118PS
    • Joni_w201
    • 19. Februar 2011 um 20:47
    E oder Vergaser? Automatik oder Handgerührt? War das Prob auch vor dem KLR?
  • 190 D 2.5
    • Joni_w201
    • 19. Februar 2011 um 20:43
    Ein Hallo und eine Vorstellung wäre ganz nett.
    Das ist definitiv zu viel. Mein 2,0 4-Gang Otto verbraucht nicht mal so viel (97% Autobahn=8L/100km).
  • Kaltstartprobleme
    • Joni_w201
    • 19. Februar 2011 um 20:38
    War das ÜSR ein neues? Kompressionstest? Ansonsten Hilft auch alles mal durch messen (Spannungen und Wiederstände). Hab auch mal gelesen, dass die Einspritzventile so etwas bewirken können.
  • Geschwindigkeitsanzeige zeigt höhere Geschwindigkeit an
    • Joni_w201
    • 19. Februar 2011 um 17:09
    Du könntest die Tachonadel mal überprüfen, ob die so liegt wie sie soll, ggf. justieren. Musst die dann ausbauen. Wie viel km hat der? Wie lange besitzt du ihn schon?
  • Beschissene Straßenlage - immer noch aktuell
    • Joni_w201
    • 19. Februar 2011 um 16:57
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.2phast.com/500e/techdocs/…ing_install.pdf">http://www.2phast.com/500e/techdocs/sub ... nstall.pdf</a><!-- m -->
    Ist auf englisch, aber mit Bildern. Vielleicht hilfts?
  • Zylinderkopfdichtung? Und Sinn eines Gehäuses im Motorraum?
    • Joni_w201
    • 19. Februar 2011 um 16:41
    Danke euch, muss ich mal schauen wie und was. Wenn es die ZKD ist, dann bestelle ich alles und mach es dann gemeinsam. Wenn jetzt aber alles Dicht ist und nach einer langen Strecke das Öl gut aussieht, lass ich es. Nur diesen unruhigen Motorlauf werde ich noch beseitigen irgend wie.
    • Joni_w201
    • 19. Februar 2011 um 15:53
    Schau mal hinter dem Motor ob es da das Öl raus drückt (in Höhe VDD oder ZKD). Kann auch mit der ZKD zusammen hängen. Ist das Kühlwasser frei vom Öl? Der Motor verbrauch nicht mal einen halben Liter auf 10 000 km, wenn er gesund ist. Irgend wo muss das Öl ja hin verschwinden.
