  2. Joni_w201
Beiträge von Joni_w201
  • 190e BJ 1989 sportline
    • Joni_w201
    • 17. Januar 2011 um 17:26
    ..guten Tag hätte da auch eine frage ..mit wem hat man es den zu tun? Rein der Höflichkeitshalber...
    • Joni_w201
    • 17. Januar 2011 um 00:55
    ABS hast keines oder? Das ÜSR macht sich oft durch die ABS Leuchte im Cockpit bemerkbar. Kann ein Problem sein. Konnte jetzt nicht alles durch lesen ob du das schon gecheckt hast.
    Bremsreiniger kaufen und die Schläuche ab sprühen (Drehzahlschwankungen).
    BERU V-Kappen sind gut. Mit dem Läufer tauschen. Zündkabel kannst auch eine kaufen und durch tauschen wenn du kein Geld hast, ist aber nicht die optimale Lösung (die gibts auch von BOSCH oder BERU, keine billigen bitte). Das Zündkabel welches in der Mitte der Kappe sitzt auch prüfen und ggf. tauschen.
    Wenn du weißt das deine Zündanlage funktioniert dann kannst sicher anderen Teile weiter prüfen.
  • Kraftstofffilter wechseln
    • Joni_w201
    • 16. Januar 2011 um 11:22
    Wenn die km von Domis merci stimmen, dann stand er auch wohl lange. Da kann sich viel Dreck sammeln und Probleme bereiten. Die hat er ja zu Genüge immer noch.
  • Vorstellung Mensch und Maschine
    • Joni_w201
    • 16. Januar 2011 um 11:18
    Herzlich willkommen auch von mir. Gute deutsche Wertarbeit sag ich da nur....
  • Eure Meinungen zu meine 190er Kauf.
    • Joni_w201
    • 16. Januar 2011 um 11:12
    Mein Merci ist heute 20 Jahre jung geworden [Geburtstag] yuhuuuuuu.
    Auslieferung 16.01.1991
  • Guten Tag alle zusammen
    • Joni_w201
    • 15. Januar 2011 um 14:07
    Schönes Auto und herzlich Willkommen. Nur die Blaue Innenausstattung...Geschmacksfrage natürlich.
    Was war den nun das Problem?
    • Joni_w201
    • 14. Januar 2011 um 20:52
    Wenn die Schraube verrostet ist, WD40 druf. Das löst etwas.
    Am Tank könnte man noch den Geber vorsichtig reinigen, falls die Anzeige nicht so tut. Aber den Tank selber reinigen: lieber nicht.
  • ständiger wechsel des leerlaufs
    • Joni_w201
    • 14. Januar 2011 um 20:49
    Hey Jungs wie alt seit ihr eigentlich???
    Habt doch etwas Rücksicht zueinander!!! Ihr könnt doch jetzt euch nicht wegen solchen Kleinigkeiten dermaßen streiten.
    Gott und die Welt kann das hier lesen.
    • Joni_w201
    • 13. Januar 2011 um 17:32
    Bei neuen muss man es wohl sehr genau abstimmen. Beim gebrauchten vielleicht auch. Weitere Fehler am Motor würden die Einstellung zusätzlich verfälschen. Erfahrung hab ich noch keine gemacht.
  • Merkwürdiges Leerlaufproblem - Problem gelöst
    • Joni_w201
    • 12. Januar 2011 um 18:13
    Ja stimmt, leider kaum Erfolgsmeldungen. Der KLR könnte auch ein Problem darstellen, wenn du einen hast. Man sagt zwar, nur wenn der Motor kalt ist ein Problem, hab aber auch schon mal das Gegenteil gelesen.
  • Öl spritzt aus dem Motorblock, wenn deckel weg..Kaufberatung
    • Joni_w201
    • 12. Januar 2011 um 18:00
    Wenn du Glück hast, haben die Bremsscheiben eine Rost- /Druckstelle und das ergibt sich beim Fahren wieder. Für Km Stand: Scheckheft, Tüv Berichte, Rechnungen. Die Zähler zählen gerne nicht mit. Und ohne Bilder kann man auch nicht viel sagen. Wenn die Km stimmen, ist der Preis gut.
  • Schrauben wie Anno dazumal
    • Joni_w201
    • 12. Januar 2011 um 17:21
    Verdammt, ich will auch sein einen [1hammer]. Ein Traumwagen schlecht hin.
    • Joni_w201
    • 12. Januar 2011 um 17:14
    Die Idee ist ja mal gar nicht so schlecht, bevor einem voller Verzweiflung die Haare zu Berge stehen. Könnte man auch weiter empfehlen.
    • Joni_w201
    • 12. Januar 2011 um 17:11
    Schüttle die Karosserie im Leerlauf bzw. merkst du ob er unrund läuft? Ich hab ein ähnliches Problem und kämpfe mich so langsam durch die Problematik.
  • Biete W201 190D, Top Zustand, 145000km
    • Joni_w201
    • 12. Januar 2011 um 17:04
    Zeig mal bitte ein Paar richtige Bilder vom Innenraum, Motor usw...
    • Joni_w201
    • 12. Januar 2011 um 16:58
    Das sollte normal sein. Schau wie de Motor sich verhält wenn er kalt und warm ist. Wie hoch die Leerlaufdrehzahl ist. Wenn er im Leerlauf die Karosserie nicht schüttelt, gut durchzieht, sollte der Motor ok sein. Die Lager auch anschauen ob die ausgetauscht wurden. Das kann einen unruhigen Lauf verschweigen. Generell laufen die 4 Zyl. schlechter als die 6er.
  • 16V Mittelkonsole zu verkaufen
    • Joni_w201
    • 9. Januar 2011 um 20:46
    Ich dachte du wolltest die einbauen?
  • Drehzahl unruhig und im stand vollgaus --> motoraus
    • Joni_w201
    • 7. Januar 2011 um 18:11
    Ich hab mal was gelesen, dass man beim ZKD wechsel etwas falsch machen kann und da dann der Motor Falschluft zieht. Weiß aber nichts genaues mehr. Wenn er aber jetzt gar nicht startet und trotzdem dreht, hm.
    Hast eine Möglichkeit von einem anderen funktionierenden 190er das ÜSR zu testen? Prüfe ob Sprit ankommt (Pumpe, Filter). Ein Test wäre auch das Steurgerät aus stecken und schauen ob er läuft (er sollte). Informiere dich da mal über genaueres (ich glaub mögliche Fehlerquelle dann poti, KE, bin mir nicht sicher).
    Kann vieles sein. Mal was ganz banales, mal komplex.
    • Joni_w201
    • 7. Januar 2011 um 17:44
    Falschluft vielleicht (Bremsreiniger sprühen)? Dreht der Motor wenn du den Schlüssel drehst (Verteilerkappe und Finger)?
  • Suche Luftmengenmesser
    • Joni_w201
    • 7. Januar 2011 um 01:21
    Mittlerweile müsstest ja der 190er Guru überhaupt geworden sein. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück und Gelingen!!!
