  2. Benzfahrer
Beiträge von Benzfahrer
  • Motor wird ohne erkennbare Unrsache heiß......
    • Benzfahrer
    • 16. Mai 2007 um 17:57
    Wenn der Thermoschalter überbrückt ist, stabilisiert sich die Temperatur laut Anzeige bei etwa 100°C.
    Auf dem Schlater steht 100°C.
    Keine Kabelbruch.
    Wie könnte man die Temperatur denn nachprüfen?
    • Benzfahrer
    • 16. Mai 2007 um 16:59
    Möchte erstmal meinen vorstellen,
    ich fahre einen DB W201 190 E 2,0L, Bj. 1989
    Mit genau dem habe ich ein Problem, nämlich dass der Motor unglaublich heiß wird. Ich habe schon den Thermostat ausgebaut, den Thermoschalter gewechselt. Komisch ist auch, dass auch der Ventilator mit dem neuen Thermoschalter bei fast 120°C nicht einschaltet. Wird der Schalter allerdings kurzgeschlossen, dann läuft er. Aber eigentlich darf der Motor während einer Überlandfahrt nicht 100°C warm werden. Kann mir da jemand helfen?
    Währe sehr schön wenn jemand das Problem vielleicjt sogar kennt.
