  2. gladiator1155
Beiträge von gladiator1155
  • sicherung brennt durch wenn lüfter an geht
    • gladiator1155
    • 1. Dezember 2010 um 23:04
    habe das problehm gelöst.es war wie vermutet der thermoschalter für den lüfter.ser einen kurzschluss im gehaeuse verurscht.einen neuen schalter rein und ruhe ist.
    • gladiator1155
    • 30. November 2010 um 03:28
    hallo bei sammen.habe folgendes problem.wenn bei meiem 190d 2.0 bj 88 der lüfter an geht haut mir die sicherung durch.
    wenn ich aber das kabel vom termo schalter abziehe und über brücke schaltet das magnet den lüfter ganz normal ohne das die sicherung durch geht.
    nun zu meiner frage:ich habe das kabel was zum termoschalter kommt mit einem voltmeter gemessen.da leigt 12v bordspannung an.ist das normal? ich gehe mit dem multimeter an beide kabel enden.ich dachte da ist nur masse.
    wenn ich den wiederstand am termoschalter messe ist soweit alles normal.aber an einem eingang ist zwischen messing gehaeuse und kabel eingang ein wiederstand.ist das normal?
    ich denke mal das da ein kurzschluss verursacht wird weil da plus strom an masse kommt.was ist eure meinung dazu?
    ein dank im vorraus.
