  2. alexus5000
Beiträge von alexus5000
  • Sitzverstellung 190E
    • alexus5000
    • 28. Februar 2011 um 21:40
    Hallo Frank,
    hab mir das nochmal bei mir angeschaut.
    Es stimmt wohl, dass es keinen Unterschied machen sollte.
    Aber es könnte auch bei anderen so sein, dass sich dieser "rechteckige Metallblechring" ungünstig auswirken kann. Dieser ist über eine Schraube mit dem Gurtschloss verbunden und lässt sich normalerweise leicht unabhängig von diesem "Ring" verstellen. Bei mir aber schon etwas schwergängig und daher macht es einen Unterschied ob das Schloss etwas nach oben oder nach unten gedrückt wird.
    Grundsätzlich würde ich aber auch sagen, dass es ein Reibungsproblem ist wenn der Sitz sich nur schwer verstellen läßt.
    Vielleicht kann doch der eine oder andere mit meiner Beobachten etwas anfangen.
    gruß
    Alex
    • alexus5000
    • 28. Februar 2011 um 12:34
    Hallo Frank,
    vielen Dank für Deine Antwort.
    habe keinen Knick und hatte auch keinen Unfall.
    Die Arretierschiene (Plastikummantelt) wird von rechteckigem Metallblechring geführt. Wenn die Schnalle nach unten gedrückt wird ist diese mit der Schiene in einer Flucht und kann sich somit leichter bewegen. Ich weiß nicht wie das beim 190E ist, aber bei mir macht das entscheidend was aus.
    Schade dass Du das nicht bestätigen kannst. Ich werde mir das nochmal genau anschauen.
    High-Tech ist es nicht das stimmt.
    Gruß Alex
    • alexus5000
    • 26. Februar 2011 um 21:54
    ABEND
    hab zwar nen 190d aber müsste beim Sitz egal sein.
    ich habe lange nicht kapiert, dass während der Sitzverstellung der Gurtschnapper/Gurtschnalle?, das Ding wo man den Gurt reinsteckt bevor man losfährt, nach unten gedrückt werden muß. Dann geht auch die Sitzverstellung überhaupt erst oder viel leichter.
    gruß alex
