  2. Jonny87
Beiträge von Jonny87
    • Jonny87
    • 15. August 2016 um 22:22
    Heute hab ich mal meinen Luftfilterkastendeckel neu Lackiert :) Hatte minimale Rostansätze...
    Und zwar nicht heute aber am Samstag, hab ich ihn Polieren lassen
  • /8 Diesel - jemand einen im Angebot?!
    • Jonny87
    • 27. Juli 2016 um 09:58
    Hi Sebastian, ich hab leider keinen im Angebot, bin jedoch momentan auch auf der Suche -> Gleiche Kriterien :)
  • A. M. G. Treffen 2.0 in Augsburg am 28.08.16
    • Jonny87
    • 17. Juli 2016 um 21:41
    Zitat von oberst234
    Jonny, ich grüße dich,
    du mit deinem Nummernschild musst dorthin. :thumbup:
    A
    AA
    Aber erstmal Bremsen machen. :thumbup:
    Ja habs mir fest in den Kalender geschrieben, wird mein erstes Treffen, wollte eigentlich nach Göppingen, aber das findet ja heuer nicht statt! Freu mich!
    Ich denk das die Bremsen bis dahin reibungslos laufen!
    PS: 201 Beiträge :thumbup:
    • Jonny87
    • 17. Juli 2016 um 19:03
    Hey,
    cool Augsburg ist nur ne Stunde von mir weg, ich denke ich schau auch vorbei ! :)
  • Bremse sporadisch weich
    • Jonny87
    • 16. Juli 2016 um 12:21
    Anderes Phänomen ist noch, dass die Bremswirkung sporadisch aussetzt und ich das Pedal komplett durchdrücken kann, erst nach ein wenig Pumpen geht es dann wieder!
    • Jonny87
    • 16. Juli 2016 um 12:19
    Hi Dave, ja genau so kenn ich das auch aus anderen Autos, bei mir kann ich es, wenn der Wagen paar Stunden steht nichtmehr drücken!mach ich den Motor an, geht es wieder, jedoch Stirbt der Wagen dann fast an die ersten Meter, fahre ich los ohne beim Starten die Bremse zu drücken, geht's... Ich glaub da kann nur noch die Werkststatt helfen
    • Jonny87
    • 15. Juli 2016 um 23:52
    Das hatte ich so aber noch nie an einem Auto! Also denke ich nicht, dass das Verhalten in Ordnung ist?! Wie ist es bei euch denn? Wenn ihr morgens ins Auto steigt, könnt ihr euer Bremspedal drücken bevor ihr den Motor anmacht??
    • Jonny87
    • 15. Juli 2016 um 20:24
    Du meinst den gelben Schlauch? Das war auch meine erste Vermutung... Habe ich bereits getauscht :( ohne Erfolg! Sonst kann es doch fast nichtsmehr sein?! Wenn ich den unterdruckschlauch nach paar Stunden abmach is da kein Druck mehr drauf, aber wenn ich ihn wegmach nachdem ich gefahren bin, kurz darauf (20min) dann zischt es... So wie es soll!
    • Jonny87
    • 15. Juli 2016 um 08:06
    Danke Bastian, hat alles super geklappt! Jedoch sind die gleichen Symptome immernoch da, ich denke jetzt muss ich mein Baby mal bei DB untersuchen lassen...
    • Jonny87
    • 13. Juli 2016 um 12:56
    Hab das gleiche Problem, ein weiters Problem ist, dass bei längerer Standzeit (ca +4) das Bremspedal hart ist, also irgendwo der Unterdruck flöten geht, ich will morgen mal den HBZ und BKV tauschen, Leitungen hab ich letzte Woche alle gespühlt und neue Bremsflüssigkeit rein, hat aber keine Besserung gebracht...
    Hat jemand vllt. ne Anleitung zum Ausbau?
    Bei mir sind unten im Fussraum 4 Schrauben, mein neuer BKV hat aber nur 2 Schrauben?! hmm
    Danke
  • Saccobrett in Altograu
    • Jonny87
    • 25. April 2016 um 10:15
    ich suche für meinen W201 das hintere Saccobrett (Siehe Bild) in der Farbe Altograu (Kontrast zu 199)
    Bei meinem ist an einer Stelle ca 1x1 cm die Farbe ab..
    Wer etwas rumliegen hat, darf mir gerne ne PN schreiben, danke!
    • Jonny87
    • 31. März 2016 um 20:14
    Guten Abend,
    muss kurz zwischenfunken (SORRY)
    Meine Frage, ich habe eine elektrische Antenne drin mit "Wisi" Teleskop, diese Firma gibt es ja nichtmehr und ich bekomme kein Ersatzteleskop mehr -> Meins fährt nichtmehr ganz ein. Macht es Sinn eine Hirschmann Antenne einzubauen oder bekommt man doch noch irgendwo ein Teleskop her!?
    Was müsste ich noch alles umrüsten wenn ich auf Hirschmann umsteige (Stecker?)
    Danke
    • Jonny87
    • 30. März 2016 um 15:30
    Mein Baby aus dem Winterschlaf geholt, und folgendes gemacht:
    + Beleuchtete Sonnenblenden eingebaut
    + Leder 16V Rücksitzbank eingebaut
    + Ablagefach in die Mittelkonsole eingebaut
    + Schwarze Spiegelkappen gegen 199 Spiegelkappen getauscht
    Heutiges Todo:
    - BKV Tauschen und Bremsflüssigkeit erneuern
    - Genereller Unterbodencheck
  • [Gefunden] Schminkspiegel Kabelbaum
    • Jonny87
    • 21. Februar 2016 um 20:34
    Kann geschlossen werden, bin fündig geworden! Danke
    • Jonny87
    • 19. Februar 2016 um 13:11
    Hallo, nachdem ich relativ günstig an die Schminkspiegel mit Beleuchtung gekommen bin, fehlt mir jedoch noch der Kabelbaum um diese "anzuschließen". Falls jemand einen übrig hat, bitte ich um eine PN, danke! :thumbup:
  • Rückspiegelglas toter Winkel
    • Jonny87
    • 5. Januar 2016 um 23:27
    Ok cool, danke für eure Hilfe und die Info! Werde den auf jeden Fall an meinen Ranbauen...
    Zum Glück ist der April in greifbarer Nähe :D
    • Jonny87
    • 5. Januar 2016 um 21:50
    Ok scheint Original zu sein, habe gerade das Spiegelglas ausgebaut, Teilenummer:
    124 811 13 22
    ist aber vom W124 ?
    • Jonny87
    • 5. Januar 2016 um 21:37
    ich hab mir Rückspiegel gekauft, welche in Wagenfarbe Lackiert sind :) Habe die Spiegelkappen gerade demontiert um Sie an mein Benzle zu Montieren... Dabei fiel mir gerade auf, dass der Fahrerspiegel einen "toten Winkel" hat! Habe das noch nie zuvor bei einem W201 gesehen, jetzt wollte ich Fragen, ob dies Orginal ist, und ob ich das an meinen (2.3 Liter Bj 1990) hinmontieren kann?!
    Danke
  • [Suche] 16v Leder Rücksitzbank
    • Jonny87
    • 2. Dezember 2015 um 23:25
    Edit: Suche auch insbesonders die hinteren Leder Kopfstützen...
    • Jonny87
    • 30. Oktober 2015 um 21:11
    Hab ich leider noch nicht...vllt. Komm ich noch günstig an einen hbz und bkv ran... Ich werd im Frühjahr auf größere RS Felgen wechseln:) 17 zoll...
