  2. Freddy-W201
Beiträge von Freddy-W201
    • Freddy-W201
    • 3. Februar 2012 um 09:32
    Hii
    Ich bräuchte die tür hintern fahrer von dem in bornit
    Bitte melde dich, danke
  • erst nach der kaltlaufphase wird das licht richtig hell
    • Freddy-W201
    • 20. Dezember 2011 um 23:08
    an der batterie liegts glaube ich nicht... zumindest finde ich die sehr stark
    und abs lampe leuchtet nicht er spring auch immer normal an usw
    • Freddy-W201
    • 19. Dezember 2011 um 17:43
    habe noch nen problem
    wenn der wagen kalt ist und radio anhabe geht es immer aus an aus an....
    nach der kaltlaufphase nicht...
    • Freddy-W201
    • 18. Dezember 2011 um 13:27
    es wird ab 60°c so hell wie es normal hell ist
    es sind nightbreaker habe früher wo die neu waren 50€ bezahlt...
    normale H4 tauschbirnen
    • Freddy-W201
    • 18. Dezember 2011 um 10:38
    hallo
    erst sobald ich genau über 60°C bin wird auf einmal das licht viel heller so wie es normal seiin sollte...
    ich möchte gerne wissen woran das liegt habe angst das meine teuren birnen durchbrennen...
    kann ich irgendwie vorbeugen oder sonstwas ?
  • Kurzes Rattern beim Kaltstart
    • Freddy-W201
    • 15. Dezember 2011 um 00:27
    ich hatte das rattern auch habe jetz teureres öl eingefüllt und es ist weg
    wenn das rattern welches ich hatte auftritt was von den hydros kommt hast du echt beschissene plörre drauf
  • Suche 2 Federbleche für Kofferraumschloß
    • Freddy-W201
    • 25. November 2011 um 13:54
    ja habe ich aber was bewirken die? schließt der kofferraum dann garnicht mehr ?
    weil wenn er noch zu geht dann kann ich dir einen abgeben oder wenns noch mit einem klappt auch
  • Motorschaden ( Wasserschaden )
    • Freddy-W201
    • 25. November 2011 um 07:32
    brauchst du noch nen 2,0 motor ? habe einen gebrauchten den ich ausbauen könnte
    oder nen 2,6er^^
    • Freddy-W201
    • 25. November 2011 um 07:15
    habe ich aber man kann die beide auf mal kaufen ? was kosten die ?
  • Motor 2.0 oder 2.3 Liter gesucht -erledigt-
    • Freddy-W201
    • 25. November 2011 um 07:14
    bin weiter weg... habe aber einen 2,0 motor und suche auch einen 2,3l
  • differential frage
    • Freddy-W201
    • 20. November 2011 um 16:53
    jetz hatte ich mal zeit unter die motorhaube zu gucken und habe festgestellt das wohl eine pumpe über keilriemen dauerhaft mitläuft
    jetzt wäre meine frage...
    da ja das asd bis 40 km/h das diff sperrt wird dann die pumpe abgeschaltet oder läuft die dauerhaft mit ?
    oder könnte man das auch irgendwie ohne pumpe bauen damit das diff halt nicht trocken läuft weil gibt ja vor und rücklauf so wie ich das sehe, nur wäre dann wieder keine sperrwirkung mehr vorhanden oder?
    ps: danke das ihr mir schon so weit und viel weitergeholfen habt
    • Freddy-W201
    • 18. November 2011 um 14:05
    ja das ist ja das problem... ich gucke mir das nochmal am wochenende an wies im 2,6er so aussieht und würd das echt gerne mit umbauen so das es funktioniert reicht mir es muss nicht im tacho angezeigt werden oderso weil ich ja nichtmal weiß ob mir das diff am ende nicht doch zu kurz übersetzt ist...
    • Freddy-W201
    • 18. November 2011 um 10:55
    Ne da wo es rein kommt ist kein asd vorhanden...
    Aber das was eingebaut wird hat asd (vom2,6er das diff)
    Also hab ich keine nachteile wenn ich das diff mit asd das asd totlege, nicht das ich probleme bekomme
    Ist das ein großer akt das
    beim 2.6 auszubauen und beim 2.0 rein
    • Freddy-W201
    • 18. November 2011 um 07:06
    wie viel muss man denn dann machen wegen dem asd?
    sind die antriebswellen nicht gleich ?
    und wenn ich es nicht weiter nutzen wollen würde ? kann denn was kaputt gehen ?
    • Freddy-W201
    • 17. November 2011 um 10:48
    Ich habe noch eine frage...
    Ich habe jetzt ein diff was aber asd hat...
    Kann man das auch einfach abtrennen oderso ?
    Oder ist das relativ simpel das nachzurüsten?
    Ps habe eins mit 3,92 und 3,27 (noch ist eins mit 3,46)
    Ich dachte je höher die zahl desto kürzer
    Was ist jetzt fackt?
  • Biete fast alle Teile für Mercedes Benz 190e / W201
    • Freddy-W201
    • 16. November 2011 um 10:50
    ich hätte gerne ein diff
    habe vor mein kaputtes vom 2,0 gegen das zu tauschen
    muss ich dann auch die wellen nehmen ?
    bitte um preisvorschlag
    • Freddy-W201
    • 16. November 2011 um 10:44
    Bessere beschleunigung zudem mein diff eh fastkaputt ist.
    Danke für die antwort
    • Freddy-W201
    • 15. November 2011 um 19:40
    Ja hab ich gelesen... Und hatte halt auch ne frage und wollte nicht extra nen neuen beitrag öffnen
  • lenkung quietscht
    • Freddy-W201
    • 15. November 2011 um 19:37
    Ja ich habe 3 190er und bei 2 quietscht es immer...ich meine nur geräusche aus dem innentaum
    Der eine macht es seit letztens auch und wenns warm ist ist es wohl weg aber ich will es trotzdem komplett weg haben
    • Freddy-W201
    • 15. November 2011 um 14:57
    Kann man beim 2,0 auch eins vom 1,8er einbauen???
