  2. schnibbelwind
Beiträge von schnibbelwind
  • Drehzahlmesser TEST
    • schnibbelwind
    • 20. März 2011 um 16:54
    kann ich auch ohne das bestimmte Kabel für den DZM, den DZM anschließen und ich müsste auch immer noch wissen wo ich den anschließen muss(wo 12 Volt + hinkommt weiß ich)
    und zwischen welcher Unterdruckleitung (vom Saugrohr) muss ich die Unterdruckleitung zwischen klemmen.
    • schnibbelwind
    • 19. März 2011 um 11:37
    Moin
    da der Drehzahlmesser bis heute nicht angekommen ist (per Nachname), beschaffe ich mir gleich ein komplettes Kombiinstrument mit DZM und ECO-Anzeige
    jetzt wollte ich wissen wo ich den DZM und die ECO-Anzeige anschließen muss und wie
    und was für Birnen verbaut sind weil ich dann gleich alle einmal auswechsle und die Beleuchtung mit LED machen will
  • Tür Schloss läst sich nur noch nach links drehen
    • schnibbelwind
    • 17. März 2011 um 19:25
    Mission completed [klatsch]
    hat alles Top geklappt
    <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f95t5168p51856…rschloss#p51856">f95t5168p51856-tuerschloss-halb-defekt.html?hilit=t%C3%BCrschloss#p51856</a><!-- l -->
    ! Closed !
    • schnibbelwind
    • 7. März 2011 um 18:04
    Moin
    schmieren hat nix gebracht (WD40, Bristol)
    • schnibbelwind
    • 6. März 2011 um 21:12
    Moin
    mein Tür-Schloss an der Fahrerseite lässt sich nur noch nach links drehen (aufschließen), nach rechts drehen geht nicht. (die ZV arbeitet ohne Probleme)
    Hat jemand eine Idee wie ich vorgehen soll?
    • schnibbelwind
    • 3. März 2011 um 16:09
    also das mit den Bildern wäre Cool
    • schnibbelwind
    • 2. März 2011 um 22:41
    genau die Anschlüsse meinte ich [lach]
    • schnibbelwind
    • 2. März 2011 um 21:06
    und wo ist die Stelle?
    ich weis das er an +12V muss aber wo noch?
    • schnibbelwind
    • 2. März 2011 um 14:39
    Moin
    ich habe bei eBay mir einen Drehzahlmesser geschossen und würde ihn wenn er ankommt auf seine Funktion testen.
    Wie mache ich das am Besten?
  • Moin Moin alle mit einander-Schnibbelwind
    • schnibbelwind
    • 27. Februar 2011 um 16:32
    joa das is se
    • schnibbelwind
    • 27. Februar 2011 um 10:41
    Moin Moin
    ich stell mich jetzt auch mal vor
    Ich bin Patrick, 19 Jahre alt, komme aus der Gemeinde Dötlingen (Niedersachsen), bin auf der Fach Oberschule für Technik in Oldenburg und fange am 1.8.2011 eine Ausbildung als IT-Systemelektroniker an und werde wohl nach 3 Jahren Studieren gehen.
    Hobbys:Motorradfahren, am Motorrad und am Auto Schrauben, Elektronikbau, Feuerwehr, ...
    Ich habe eine Yamaha XT600E 3TB 1991 und jetzt einen Mercedes W201 190E 1.8 1993(ZF,ABS,SD), damit ich auch für den Winter gewappnet bin. ^^
    so was wird auf euch oder mich zukommen
    ich muss das Schloss auf der Fahrerseite reparieren (aufschließen geht aber abschließen)
    Drehzahlmesser nachrüsten damit ich Sprit und Material schonend Fahren kann.
    und ein bissel Car-Hifi, die zwei tüddel boxen kann man getrost wegschmeißen
  • Läuft im stand unrund und geht aus, egal ob warm oder kalt
    • schnibbelwind
    • 4. Februar 2011 um 15:09
    das hier:
    • schnibbelwind
    • 1. Februar 2011 um 19:49
    Ne, ich hab erstmal ein paar Unterlegscheiben unter die beiden Schrauben gelegt, dass die ganze Sache höher kommt.
    • schnibbelwind
    • 1. Februar 2011 um 18:42
    Fehler erkannt, Gefahr gebannt!
    so der Fehler war das Aufprallgummi das war ausgehärtet und hat die Platte vom Luftmengenmesser nicht ganz wieder schleißen lassen.
    So einfach sollten die Fehler immer sein [klatsch]
    • schnibbelwind
    • 30. Januar 2011 um 10:43
    Das mit der Stauscheibe war nur kurz um zu testen ob er auch dann das Gemisch regelt.
    Der süßliche Geruch war schon von Anfang an. [lach]
    Der Schalter arbeitet auch korrekt.
    • schnibbelwind
    • 29. Januar 2011 um 17:24
    so hatte jetzt schon mal denn Luftfilter runter hab ihn noch mal laufen lassen und mit Deo nochmal die wichtigsten stellen ab gesprüht wo was Nebenluft ziehen könnte. Nix!
    alle elektrischen Verbindungen gecheckt, alle Sicherungen und den Leerlaufschalter (der da am Gaszug).
    mir ist aufgefallen wenn der Leerlaufschalter offen ist das der Motor höher dreht und das aber konstant hält
    sonst bummelt er im Standgas zwischen ca. 500-1500 (immer am pendeln)
    ich tippe langsam das er ein falsches Gemisch dem Motor gibt und ihn panisch versucht am laufen zu halten.
    wenn ich die klappe vom Luftmengenmesser an tippe läuft der Motor hoch und säuft ab
    also schätze ich das es an der Elektrik liegt
    was mich auch wundert das die Auspuffgase süßlich riechen
    (nicht das die Oma in der Meinung das E85 billiger ist einfach mal das getankt hat, kann sein die war ein bisschen sehr tüddelig und naja wie halt sehr alte Leute sind [smilie=icon_rolleyes.gif] )
    • schnibbelwind
    • 29. Januar 2011 um 15:24
    Danke für die antworten
    ich stelle mich dann vor wenn der Mercedes läuft weil wenn ich das nicht in griff kriege muss ich denn wohl wieder verkaufen [heul]
    als Azubi hab ich nicht das Budget für teure Reparaturen
    aber ich fange jetzt erstmal an mit der suche ^^
    • schnibbelwind
    • 29. Januar 2011 um 14:21
    Hat keiner eine Idee ??? [smilie=confsed.gif]
    • schnibbelwind
    • 28. Januar 2011 um 16:31
    Moin
    ich bin neu hier und hab ein Problem
    ich hab von einer Oma einen Mercedes 190 E 1,8L ABS fast für lau gekauft
    das Problem ist das sie das Auto in den letzten 2 Jahren nur 3.000 km gefahren hat und dann auch nur mit 50 km/h [heul]
    nach dieser Tortour läuft er im stand unrund und geht aus, egal ob warm oder kalt
    wenn ich ein bisschen Gas gebe ist alles gut aber mit Standgas sackt er immer ab und versucht sich wieder auf zu rappeln was mal gelingt und manchmal nicht
    wenn ich um die kurve fahre und der Kupplung trete und vielleicht noch ein bisschen bremse geht er auch aus
    und jetzt bin ich schon mehrere hundert km gefahren und es ist nicht besser geworden
    ich habe die Stromversorgung gecheckt
    ich hab alle Schläuche gecheckt
    und ich hab ein bisschen Deo in denn Filter gesprüht und dann lief er kurz samt weich
    ich war in der Werkstatt meines Vertrauens und die meinen das der Luftmengenmesser nicht in Ordnung ist
    Kann das hin kommen ??
    Weil ein neuer Luftmengenmesser Sau teuer ist [cussig]
