  2. segaflex
Beiträge von segaflex
  • Motor geht zwischen 60-80 Grad aus
    • segaflex
    • 17. Januar 2019 um 08:37
    So nach 2 Jahren habe ich mich wieder entschieden dem Problem zu widmen. Naja, viele Teile bleiben ja nicht übrig zum wechseln, darum habe ich mich für die Einspritzdüsen (Einspritzventile) entschieden. Teile habe ich bestellt und lagen bereit zum Einbau.
    Beim Ausbaus ist mir nichts aussergewöhnliches Aufgefallen, ausser dass die Gummidichtung an der Einspritzdüse sehr verschliessen war. Gut möglich, dass bereits hier falsch Luft gezogen wurde. Nach gut 2.5 Stunden war die Operation vollzogen. Ja, ich habe mir Zeit genommen, muss ja nicht hetzen beim 190E. Die Arbeit an sich ist nicht schwer und der Wechsel mehrheitlich gut.
    So, nun war ich gespannt auf den ersten Motorstart. Zur Erinnerung, er sprang beim erste mal nie gut an. Ich musste mehrmals orgeln bis er dann widerwillig ansprang. Nun, 2-3 die Benzinpumpe den Druck aufbauen lassen und dann gestartet, siehe da, läuft Seidenweich und auf allen Zylindern. Sogar der der Kaltstart mit der erhöhten Drehzahl funktioniert. Kurz eine Testrunde gemacht und der Wagen läuft 1A, unglaublich, dass das Problem an den Eispritzdüsen lag. Die hatte mittlerweile 220'000km drauf. Sprintet besser als vorher und erhält jetzt auch dir korrekte Benzin menge. Mir war aufgefallen, das er doch ein bisschen Mager lief. Bin nun froh, dass er rund läuft und bei der genannten Temperatur nicht mehr ausgeht.
    Tipp: wechselt die Einspritzventile zuerst, bevor ihr viele andere Sachen probiert wie ich. Kostet nicht die Welt, bei mir waren es gesamthaft ca. CHF 200.00.
    Grüsse
    • segaflex
    • 14. November 2016 um 08:32
    Zitat von Brummi
    Positionsgeber KW? Die zicken auch schon mal.
    Kann man dieser irgendwie überprüfen ohne gerade einen neuen zu kaufen? Der Kurbenwellensensor war mal bei den Autodoktoren bei Vox auf einem w124 2.3l das Problem.
    • segaflex
    • 14. November 2016 um 08:31
    Zitat von oberst234
    Kraftstoffpumpenrelais
    Zitat von oberst234
    an dem wird es nicht sein, der ist nur ca. 10 sek. an für die erhöhte Drehzahl.
    Schau mal nach dem Kraftstoffpumpenrelais, hinter der Batteriabdeckung, neben dem ÜSR, das große Schwarze.
    Vorsichtig öfnnen und mal alle Lötpunkte überprüfen. Das ding hat oftmals ganz verrückte Ursachen.
    Auch mal nach den Kerzen schauen, am besten gleich einen Satz neu rein.
    Das Zündsteuergerät hat alle Kontakte ordentlich fest? Auch das grüne Kabel?
    Gutes Gelingen.
    Das habe ich noch nicht überprüft, könnte aber auch eine Fehlerquelle sein. Werde ich als nächstens in angriff nehmen. Danke für den Tipp.
    Die Zündung ist komplett ok, Kerzen werde alle 10'000km getauscht, an diesen liegt es nicht. Alles andere sitzt fest.
    • segaflex
    • 14. November 2016 um 08:26
    Zitat von bluelagune
    Stecker LMM-Poti und Drosselklappe vertauscht?
    Ich habe die die ganze Einheit getauscht gegen einen andere Mengenteiler mit neuem Poti. Die Drosselklappe habe ich nicht getauscht, jedoch scheint mir diese nicht das Problem zu sein, sondern wäre es ja Mechanisch und ich vermute eher etwas elektrisches. Aber dank für den Tipp.
    • segaflex
    • 11. November 2016 um 13:49
    Liebe W201-Gemeinde
    Ich besitze mehrere 190er, um einer davon geht es nun:
    190er 2.6l Jg. 93 mit so ziemlich so alles an Ausstattung was es gab, ausser Memory-Sitz, Feuerlöscher, Standheizung. Sogar das Differenzial ist abschaltbar auf Knopfdruck. 212'000km, schwarz/schwarz
    Nun zum Problem, dieses begann vor ca. 2 Jahren. Ich benutze der 190er als Winterauto, nun aber auch nicht mehr aber ich möchte trotzdem der Sache auf dem Grund gehen.
    Das Problem, der 190er geht zwischen 60-80 Grad wenn ich eine Ampel anfahre aus. Manchmal springt er gut an, manchmal geht es etwas länger, muss etwas länger orgeln. Wenn dann mal Warm gelaufen ist und er etwas steht und sich die Temperatur erhöht, dann hat er wie Aussetzer beim anfahren, wie er auf 5 Zylinder laufen würde.
    Bereits getestet und gewechselt
    - Zündverteiler und Finger (Neu)
    - Mengenteiler ausgetauscht komplett
    - alle Schläuche auf Falschluft gecheckt
    - Doppelsicherungsrelais (hinter Batterie) gewechselt (NEU)
    - Kaltstartpumpenrelais ausgetauscht
    - Alle Sensoren bis der im Luftfilterkasten getauscht (NEU)
    - Wasserpumpe und Riemen Neu (hat für mich keinen Zusammenhang)
    Was ich noch vermuten könnte:
    - Einspritzdüsen
    - Kaltstartregler (wobei der regelt nur beim Kaltstart, dann nicht mehr oder?)
    - Zündkabel (obwohl ich alles überprüft habe)
    Was noch, habt ihre noch Ideen?
    Grüsse
    Segaflex
  • 190 E 2.6 weiss mit Leder rot
    • segaflex
    • 28. November 2012 um 14:44
    Der steht schon seit Jahren im schweizer Autoscount.
  • mein suche fred
    • segaflex
    • 9. August 2012 um 13:10
    Ich habe eine Viscokupplung da, war in meinem 2.6l (keine Ahnung ob das bei deinem passt) eingebaut bis 170'000km funktionierte tadellos. Wurde nur auf Vorahnung gewechselt.
    <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f96t9945-motor…thermostat.html">f96t9945-motor-wird-heiss-wasserp-kuehler-viscokupl-thermostat.html</a><!-- l -->
    Wenn du Interesse hast dann schreibe mir.
    Grüsse
  • Kopfstützen hinten aus Leder schwarz
    • segaflex
    • 2. August 2012 um 14:30
    Suche immer noch.. :)
  • Was kostete mein W 201 neu?
    • segaflex
    • 31. Juli 2012 um 16:35
    Zitat von "Dieselcruiser"
    Hmm, Schneekettenschalter, da erinnere ich mich beim 126, dass ASR verbaut wurde und der Schalter gerade zum Deaktivieren führt, um mit Schneeketten ein Fräsen (und kein Bremseingriff) zu ermöglichen...
    Andy
    Genau so etwas glaube ich in der Bedienungsanleitung gelesen zu haben. Werde berichten.
    • segaflex
    • 31. Juli 2012 um 10:56
    Keine Ahnung, auf der Liste ist Sie nicht. Ich müsste mal bei mir in der Bordmappe bei den Ausstattungscodes suchen. Bestimmt ist der Code irgendwo vermerkt. Der Schalter befindet sich oberhalb der mittleren Luft-Jalousienen neben der Heckscheibenheizung
    • segaflex
    • 31. Juli 2012 um 10:29
    Ich habe den gleichen Schalter die normalerweise die W126 haben, der Reifen mit den Schneeketten. Wenn ich den aktivere Sperrt sich meine Hinterachse und ich komme beim rutschigen Terrain besser vorwärts, dieser schaltet sich autom. bei 50 oder 60km/h aus.
    • segaflex
    • 31. Juli 2012 um 09:26
    Zitat von "Christian"
    gute Ausstattung ???? 56.866 DM war das Maxium (Ohne AMG Extras) ...
    D.h. du müsstest nahezu jedes damals Lieferbares Extra verbaut haben !!
    Gruß Christian
    Habe ich ja, habe sogar eine Ausstattung die nicht auf der Liste ist: zuschaltbare Diff. Sperre.
  • Interessanter 2.6er
    • segaflex
    • 30. Juli 2012 um 16:23
    schöner 190er mit Super Ausstattung. Bei dem kann man davon ausgehen dass kein Wartungsstau hervor geht, wie bei manchen selbst gebastelten 190er auf dem Markt.
    • segaflex
    • 4. Juli 2012 um 12:53
    Danke für die Infos. Jedoch habe ich Geduld und warte mal ab bis sich was ergibt. :)
    • segaflex
    • 4. Juli 2012 um 12:38
    Ich komme mit meinem 2.6, letzte Baureihe (jg93) und Preisliste 65, mit einer guter Ausstattung (Schweizer Standart):
    Gesamtpreis: 105.541,25 DM
    Sonderaustattung: 49.191,25 DM
  • Mein neuer 190 3.0
    • segaflex
    • 3. Juli 2012 um 09:38
    Zitat von "Xanto"
    hmm... 356, 912, 914, 924 (ohne "S)... [smilie=hubba.gif]
    woooaw...
    • segaflex
    • 2. Juli 2012 um 10:37
    Zitat von "jones190"
    und wie einfach ein porsche killer
    macht schon spass die anderen autos auf der autobahn zu jagen
    gratuliere zum Fahrzeug, möchte aber schon gerne wissen welche Porsche du killst mit dem 190er ;)???
  • 4 AMG - Felgen
    • segaflex
    • 30. Mai 2012 um 08:35
    Zitat von "firebird68"
    Hallo Leute,
    ich glaube, ich muss jetzt mal was loswerden: wenn hier jemand einen fairen (nicht billigen) Preis für ein Produkt fordert,
    wird dieser immer gleich darauf hingewiesen, wie "teuer" er seine Ware anbietet. Im o.g. Fall wäre also ein "bissl" weniger
    allerhöchstens 100 Euro! Aber 150? Is doch`n Witz, oder? Bestimmte Produkte kosten einen bestimmten Preis, neu, wie gebraucht.
    Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, die Qualität, die Marke und oft das Image. Nur weil was gebraucht ist, muss man es
    nicht verramschen. Wenn man was haben will (oder möchte), sollte man sich vorher klar sein, ob man sich das leisten kann oder möchte.
    Und wenn man sich das nicht leisten kann, lieber den Mund halten und das Angebot nicht mies machen. Dann kann in den Baumarkt oder
    ATU und sich Nachbauten oder andere Felgen kaufen.. Für 150 bekommt da vielleicht schon 2,5 Felgen.... Auch gebraucht ist ein Mercedes
    preiswert, aber niemals billig. Wem das nicht klar, sollte es einfach lassen.
    Stephan
    Meine Worte...
  • erledigt
    • segaflex
    • 27. April 2012 um 09:51
    Zitat von "Faxe"
    ...........wenn da nicht Zoll und Steuern und was weiß ich nicht noch wären........ ;)
    Das ist leichter zu umgehen als man denkt.. ;)
  • erledigt
    • segaflex
    • 27. April 2012 um 09:22
    In der Schweiz sind mehr II zu sehen und zu finden als I, nur schon im autoscout24.ch sind zwei Evo II inseriert. Hingegen habe ich bis jetzt nur ein Evo I inseriert gesehen seit ca. 5-6 Jahre.
    Wie es in Deutschland ist, kann ich nicht beurteilen.. :)
