Also bei mir läuft der Wagen nach 1-2 mal Warmfahren wieder reibungslos!
Beiträge von W201;1.8;80kw;C750/3
Hatte grad eben das gleiche Problem. 3 Tage nicht gefahren und viel Regen. Das Problem habe ich öfters. Muss wohl an der Feuchtigkeit liegen. Oder hat vieleicht jemand eine Erklärung die plausibler ist?
Gute Winterreifen sind das A und O. Hab es erst letzten Winter gemerkt als ich sie auf der Hinterachse gewechselt habe. Ein Unterschaied wie Tag und Nacht!
Das Fahren ist mit guter Bereifung einfach verlässlicher aber das ist ja bekanntlich auch kein Geheimnis. Für Leute die gerne mal etwas quer daherkommen bietet sich der Kauf von neuen Reifen allerdings nicht an [daumen unten].
Ich persönlich freue mich auf den Winter und die sich hoffentlich verändernden Fahrbedingungen! [yo] -
Falls jemand ein Problem hat und den Fehler auch nicht findet und aus dem Raum Dortmund oder Umgebung kommt, dann kann ich euch nur "Auto Reinhold" in Dortmund-Schüren in der Obere Pekingstraße 88a empfehlen. Die sind top und günstig!
Er hat meinen Motor eingestellt und hatte danach direkt den Mengenteiler in Vermutung. Zwei Tage später den MT getauscht, Motor wieder eingestellt und fertig. Und das nur für 150 Euro inkl. MT!!!Danke für den Tipp. Komme aus dem Raum Dortmund und bin über Werkstatttipps sehr froh.
Gute Fahrt!Zimbo
Zitat von "tr-123"
hi, wichtig ist das du die mal komplett kaufst (mit allen einbauteilen) ich spreche aus erfahrung
Danke für den Tipp! [yo]
hat sich geklärt [1hammer] ... wer lesen kann is kla im Vorteil!
also die MAL ist problemlos bei jedem W201 Sitz nachzurüsten? Heißt alle erforderlichen Bedingungen am Sitz sind gegeben? habe ich richtig verstanden?
Danke -
ne oder? [kotz]
Du willst mich doch bloß schlecht drauf bringen! -
Ihr seid der Wahnsinn!
Danke für die schnelle Hilfe. Aber der Preis ist recht happig für son kleines Teil!
LG -
Hallo Leute,
wisst ihr wie die schwarze Leiste am Kofferraumdeckel heißt. Ich meine die, mit welcher man die Klappe
zumachen kann.
Diese "Leiste" ist bei mir gebrochen (an zwei Schraubenhalterungen [cussig] ) und ich wollte schauen ob ich sie
irgendwo bekomme. Deswegen wäre eine genaue Bezeichnung oder ein Tipp praktisch.Ich danke euch im Vorraus
Ok alles kla. Danke für eure Unterstützung!!!
[closed]
Zitat von "Benjoo #1"
Geh zum Reifenhändler und frag ihn nach nem alten Reifen, den er sowieso wegschmeißen würde, in der Größe die du willst, lass den auf eine Felge ziehen, ohne auszuwuchten o.ä., schraubt die Felge drauf, auf die anderen irgendwelche, lass einfedern und du weißt was Sache ist. Ganz einfach, kostet dich vielleicht ein 10er fürs Reifen aufziehen und mehr nicht. So mach ich das, bzw. hab das früher so gemacht.
mfGWorauf muss ich achten bzw. worauf achtet der Prüfer ?
Zitat von "Hippel91"
wenn dein Auto nicht tiefergelegt ist, spielt es keine Rolle ob 1,8 oder 2,3! Deswegen denke ich, das das bei dir genauso passt wie bei Gunna!Gruß Andreas
Ok stimmt. Danke [yo]
Alles kla. Danke für den Tipp, so werd ichs machen.
Aber könnte es nicht sein, dass es einen Unterschied zwischen Alt und Neureifen gibt, der ausschlaggebend ist? -
Ich weiß nicht, wo ihr da immer die Probleme seht. Ich fahr diese Reifen als Winterreifen, gut natürlich mit Stahlfelgen die ne höhere Einpresstiefe haben, aber 195/60 sollte echt garkein Problem darstellen! Ich Sprech zumindest mal von den 190er, bei denen ich Felgen verbaut habe bzw. hatte.
mfGJa ich hoffe auch das es klappt. Aber durch das immer mitschwingende "sollte passen" besteht gefühlt ein Risiko was ich gerne beim Reifenkauf vermeiden möchte, um nicht Geld in den Sand zu setzten [smilie=confused-smiley-013.gif]
ich glaube den gleichen Fall hat der Gunna gerade hinter sich allerdings mit Et 23 also noch etwas extremer. Aber auch 195/60 R15.
Schau mal hier:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f91t6312-reife…n.html?start=20">f91t6312-reifenfrage-fuer-die-spezialisten.html?start=20</a><!-- l -->So wie ich das gelesen habe passt bei ihm alles ohne bördeln! Sonst einfach nochmal nachfragen!
Gruß Andreas
Ah alles kla danke. Aber der Gunnar hat ja n andres Modell und ich weiß nicht ob es so einfach auf meinen 1.8 zu übernehmen ist.
Ich denke aber, da werd ich wohl auch einfach mal einen Kauf wagen müssen um Klarheit zu bekommen.
Aber solche Blindkäufe sind echt ekelhaft... -
das sind Nachbaufelgen, die genauso aussehen wie die Gullideckel vom W126 und auch R107. Die Gullideckel haben original auch die Größe 7J * 15 Et 25.Falls im Gutachten 205/55 R15 aufgeführt ist, würde ich auch eher zu dieser Reifengröße tendieren, denn die müsste schon in den Papieren eingetragen sein!
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
es sind genau wie von dir beschrieben Nachbauten. Laut Gutachten sollen 195/60 R15 drauf. Allerdings mit dem Verweis auf die Auflage das evntl. Bearbeitungen durchzuführen sind. Passen diese auf mein Fahrzeug (wie im 1. Beitrag beschrieben) aus euren Erfahrungen problemlos ohne Börteln etc.?
Möchte mir die Reifen nicht kaufen um dann zu erfahren das sie nicht passen oder mit kostenaufwendigen Umbauten verbunden sind.
In meinem Fahrzeugschein sind nunr 185/65R15er Reifen eingetragen!
Danke -
205/55 -15er Reifen müssen nichtmal eingetragen werden, würden auch passen.
mfGBenjoo #1: woher weist du das? ist es bei deinem Fahrzeug ähnlich?
Ich muss andere Bereifung eintragen lassen. Nun möchte ich vor dem Kauf der Reifen wissen, ob 195/60R15er ohne Umbauten am Fahrzeug passen sodass sie problemlos vom TÜV/DEKRA eingetragen werden können.
In den Auflagen des Gutachtens steht das bei 195/60-15er eventuell Bearbeitungen am Fahrzeug nötig sind. Das hätte ich vor dem Reifenkauf gerne geklärt
Danke schonmal für eure schnelle Hilfe [daumen oben]
Hallo liebe 190 Beigeisterte,
Ich bin neu hier im Forum. Fahre seit 2 Jahren meinen 190er und liebe das Fahrzeug. Ich bin 21 jahre alt und Wohne in NRW.
viele Fragen haben sich im Verlauf der letzten Jahre durch dieses Portal bereits gelöst. Nun muss ich aber doch mal eine Frage stellen, welche ich hier noch nicht vorgefunden habe. Wäre begeistert wenn ihr mir weiterhelfen könnt und freue mich über eine in Zukunft konstruktive Zusammenarbeit.
Hier nun meine Frage:Wer hat Erfahrungen mit Bereifung auf folgenden Felgen und dem Fahrzeug W201 1.8 C750/3.
Daten:* Hersteller BORBET Bad Langensalza
* Radtyp 0270525, Einpresstiefe 25, Lochkreisdurchmesser 112 mm, Lochzahl 5
* Radgröße 7 J x 15 H2
Ich möchte mir Felgen der Größe 195/60R15 aufziehen. Bevor ich diese jedoch kaufe möchte ich sicher gehen das sie
auch ohne weitere Arbeiten am Fahrzeug eingetragen werden können.Anbei ein Foto der Felge:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://img151.imageshack.us/i/77539758.jpg">http://img151.imageshack.us/i/77539758.jpg</a><!-- m -->
Vielen Dank für eure Unterstützung [yo]
Hoffe ich kann auch mal behilflich sein [smilie=icon_rolleyes.gif]
P.S: Fotos (hoffentlich mit den Felgen) kommen nach
