  2. Speedy2.3
Beiträge von Speedy2.3
  • Springt schlecht, ab und zu sehr schlecht an 2,3l
    • Speedy2.3
    • 12. Juni 2011 um 16:36
    3,9V kommen an :)
    • Speedy2.3
    • 12. Juni 2011 um 15:55
    Kannst du mir evt. sagen wo das Relais sitzt?
    Und was es für ne aufgabe hat? Zum testen könnte man es ja überbrücken, aber wohin überbrücken.
    • Speedy2.3
    • 12. Juni 2011 um 12:25
    Also Origniale Kerzen von Benz oder normale Kerzen von Beru, bosch oder NGK? Hab mir gedacht weil die Gaskerzen 13€ Stück kosten (Die normalen nur 3€) nehm ich lieber mal das Teure...
    Heute ist er ganz ganz schlecht angesprungen, 3-4 versuche a 30 Sekunden Anlasser jodeln lassen, dannach lief er auf 500umdrehungen.. 10 sec später war alles normal.
    Ich werde erstmal wieder die normalen verbauen und wenn das problem besser wird dann werd ich andere Kerzen kaufen.
    Auf Falschluft prüfen und die Kabel mache ich heute auch noch.
  • Welches Getriebeöl für 5 Gang Schalter???
    • Speedy2.3
    • 12. Juni 2011 um 12:20
    Ich habe bei mir auch ATF Öl für Automatigetriebe draufgemacht.
  • Zylinderkopfdichtungswechsel *M102*
    • Speedy2.3
    • 9. Juni 2011 um 21:51
    da hat er recht,, ich finde die Anleitung Spitze und würde mir nicht die mühe machen alles zu Fotographieren wenn ich nen anderen Arbeitsschritt bekommen habe. Von daher RESPEKT :)
    • Speedy2.3
    • 9. Juni 2011 um 18:44
    Nabend.
    Ich habe heute meinen 190er zugelassen. Wolte losfahren und er ist erst beim 5ten versuch angegangen, lief dann auf 3 Pötte und nach ca 20 sec. lief er ganz normal.
    Vorher und jetz auch geht er nach langen 4 Sekunden an, läuft dann wenn er kalt ist aber auch nur auf 3 Pötte. Kaltlaufregler ist nicht verbaut.
    Der Wagen hat 160000km runter.
    Ich will eine Gasanlage einbauen, deswegen sind die unten genannten Kerzen verbaut.
    Von nem Kollegen der 123ger mit 2,3l Motor springt nach 0,5 sec an, gefühlte eine Umdrehung muss der Anlasser nur leisten.
    Ich habe schon 4 neue Kerzen (LPG Kerzen) neuen Verteilerfinger und Kappe verbaut.
    Zündkabel kann ich mir nicht vorstellen weil dann würde er ja die ganze zeit auf 3 Pötte laufen oder?
  • Suche: Schaltbrett, Endschalldämpfer, 16V Spoiler, Fensterhe
    • Speedy2.3
    • 8. Juni 2011 um 20:08
    Einen Spoiler suche ich auch :)
  • 2.0 läuft nur auf drei Zylindern?
    • Speedy2.3
    • 8. Juni 2011 um 14:48
    Da ist auf jedenfall noch was Faul weil nen Ventil nicht einfach so wegbrennt.
  • Biete Original Mercedes 7,5x17 ET 37 EVOs an
    • Speedy2.3
    • 4. Juni 2011 um 15:15
    Sind sie verkauft?
  • Welche Alarmanlage/Fernbedienung?
    • Speedy2.3
    • 3. Juni 2011 um 13:40
    Guten Tag,
    Ich wolte in meinem w201 eine Alarmanlage nachrüsten. Er besitzt eine ZV.
    Ein wenig hab ich schon im Forum gesucht und bin auf den Link gestoßen: <!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/AC55-PRO-Pager…=item1e62200a9b">http://cgi.ebay.de/AC55-PRO-Pager-Alarm ... 1e62200a9b</a><!-- m -->
    Ganz Ehrlich? Das Teil hat mir schon zu viele Funktionen, ist zu viel Spielerrei bzw die Fernbedieung sieht jezt auch nicht so Taschenfreundlich aus.
    Ich will was schlichtes, man muss keine 10 Klingeltöne einstellen können. Was cool währ, währ ein kurzes geräusch der Sirene beim zu und aufschließen (Solte man aber auch leise machen können)
  • Elektrische Antenne zieht zu weit ein und fährt zu weit aus
    • Speedy2.3
    • 3. Juni 2011 um 13:21
    Von außen hört es sich ok an. Ich lass es erstmal so und wenn die Antenne kaputt geht wird was von MB gekauft :)
  • Sport ESD
    • Speedy2.3
    • 3. Juni 2011 um 12:15
    Frisst der so viel sound? Wie siehts aus mit zur hälfte leerräumen?
    Also bei uns sind die Polizisten nicht so anhaltelaunisch, bin mitm Golf V, mit Tagfahrlicht, standlicht, und ami blinker (Also immer leicht an) durch die gegend gefahren. Wurde nicht einmal angehalten.
    Das Auto soll ja nicht einfach nur laut sein es soll einfach ein wenig sportlich, kernig klingen.
  • Sport ESD
    • Speedy2.3
    • 31. Mai 2011 um 22:53
    Wie siehts vom Sound aus wenn man nur den MSD leerräumt?
    Der Vorbesitzer von meinem 190ger 2,3l hat sich 2 blenden an den ESD schweißen lassen, also optik passt, nur sound nicht. Da MSD und ESD noch recht neu ist denke ich das ich den MSD aufflexen kann und leerräumen kann. Oder nicht so empfehlenswert? Den ESD noch standart lassen?
  • Suche Kaltlaufregler
    • Speedy2.3
    • 31. Mai 2011 um 20:05
    Ich bau ihn ein, und lass ihn mir von werkstatt und tüv bestätigen, alles was dannach ist, ist [closed] :)
    Aber kann eh [closed] werden, habe einen funktionstüchtigen ersteigert ;)
  • SUCHE: "Langen" Beifahreraußenspiegel
    • Speedy2.3
    • 31. Mai 2011 um 20:03
    Dann sag bitte bescheid ob er passt, ich hätte auch gerne 2 gleiche spiegel :)
  • Suche Schwarze Mittelarmlehne
    • Speedy2.3
    • 30. Mai 2011 um 15:44
    Suche gut erhaltene Mittelarmlehne. Habe diese Schwarz/Karo Soff Ausstattung und benötige die passende Mittelarmlehne dazu, mit Anbaumaterial wenns geht.
    • Speedy2.3
    • 30. Mai 2011 um 14:28
    Moin Leute,
    Ich suche einen Kaltlaufregler für meinen 2,3l.
    Am besten defekt aber mit papiere xD
    Also mal alles anbieten ;)
  • Mein 2,3l Sportline
    • Speedy2.3
    • 30. Mai 2011 um 14:22
    Dann halt im möchteauchmalgern Sportline 190ger :)
    Benjoo #1
    Wie viel is deiner Tiefer, wie groß und welche Einpresstiefe haben deine Felgen und welche verbreiterrungen hast du drauf? Sieht ja echt scharf aus in deinem Avatarbild. Schleifen tut nix?
    • Speedy2.3
    • 29. Mai 2011 um 14:50
    So habe doch 2 Fotos gemacht.
    Mit Karositze meinte ich ja die Quernäte, und das Lenkrad ist das ausm Sportline oder? Wie stelle ich fest ob ich ein anderes Getriebe habe? Also viel Viele lenkradumdrehungen bis volleinschlag sind normal?
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://picfu.net/45e24a">http://picfu.net/45e24a</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://picfu.net/4e01bc">http://picfu.net/4e01bc</a><!-- m -->
    • Speedy2.3
    • 29. Mai 2011 um 10:23
    Also er stand nicht als Sportline ausgeschrieben. Aber er hat soweit ich weiß alle anzeichen eines Sportlines. Lederlenkrad, lederschaltknauf, die Karrierten sitze. Was haben die Sportline den sonst noch?
    (Sportline logos sind jetz auch dran)
