  2. Basti1990
Beiträge von Basti1990
  • Tacho dreht nicht mehr!
    • Basti1990
    • 27. Mai 2014 um 19:42
    Habe mal irgendwo gelesen dass es mit eine Kuchengabel gut geht ?( ?
    Aber keine Gewähr :rolleyes: :P
  • Papiere für Motorumbau: 1.8 auf 2.0
    • Basti1990
    • 16. Mai 2014 um 11:25
    Also Versicherungen haben ja gute Anwälte und Gutachter, des ist mir zu heikel [death]
    Aber: Die Eintragung geht klar  :thumbup:  :thumbup:  :thumbup:
    Der Prüfer hat sich meine Unterlagen etwa eine halbe Stunde lang genauestens durchgesehen, und dann das OK gegeben  :thumbup:
    Beim Umbau müssen jetzt noch alle Teile die eingebaut werden mit sichtbarer Teilenummer (außer den Motornummer wirds da aber vermutlich nicht viel geben) abfotografiert werden, ansonsten kanns losgehen.
    Jetzt muss nur noch die Hebebühne freiwerden - und dazu muss die Vorderachse vom VW-Bus wieder rein  :pinch: (natürlich vorher überholen....)  :whistling:
    Die ganzen Unterlagen hat der TÜV-Prüfer dabehalten, aber wer will kann das ganze von mir in digitaler Form bekommen.
    (2x Typenübersichten W201 aus dem WIS, Bremsscheiben-Dimensionen vorne+hinten aus WIS, Teilenummern Bremskraftverstärker + Hauptbremszylinder aus EPC, Übersicht Hinterachsmittelstücke aus WIS, Katalysator-Teilenummern + Nachbaukats mit passenden MB-Teilenummern aus WIS/Internet, Punktetabellen für Vorderachs und Hinterachs-Fahrwerksfedern)
    Basti
  • Mercedes Treffen Moselblick 17 Mai 2014 Leider abgesagt!
    • Basti1990
    • 16. Mai 2014 um 11:13
    Nach kurzfristiger Planänderung fürs Wochenende werden mein 040er und ich auch da sein :thumbup:
    Pascal: Übertreibs nicht mit dem Putzen  :P
    • Basti1990
    • 15. Mai 2014 um 01:05
    Nein das sieht man auf keinen Fall so auf den ersten Blick, aber die Motoren die Nummer an der Seite eingeschlagen...
    Wenn da jetzt mal aus irgendwelchen Gründen ein sehr genauer Mensch hereinschauen würde und da steht 102.962 statt 102.910... ist das Steuerhinterziehung  :huh: Hab keine Lust den Hoeneß zu besuchen  :D
    Außerdem bei einem Unfall o.ä.... will ich keine Argumente dafür liefern, dass die Versicherung sich um die Zahlung herumdrücken kann  ;)
    Basti
  • Rost wegfuschen beim Kasimir (190D)
    • Basti1990
    • 14. Mai 2014 um 23:37
    Hey Volker,
    vermutlich leider nicht  :thumbdown:
    • Basti1990
    • 14. Mai 2014 um 23:28
    Modern:
    Wird aus den ABE's denn ersichtlich, dass die entsprechenden Teile gleich/ähnlich sind?
    Die Reifen interessieren tatsächlich weder mich noch den Prüfer. Es sind V-Reifen verbaut, reicht bis 240 kmh... und 560kg Traglast pro Reifen sollte auch ausreichen. Von Wiegen usw. war auch keine Rede, zum Glück  :D
    Mary:
    Ja, das würde schon mehr Aufwand bedeuten, ich bräuchte dann eine andere Kupplung, anderes Differential, deshalb anderes Tacho, die Bremsanlage ist vorne auch anders.... und einen gepflegten 2.0er mit geringer Laufleistung habe ich in der Garage stehen, der 2.3er müsste erst gekauft werden. Geht auch wirklich nicht um die Leistung, dann würde ich - wenn ich schon alles austauschen muss - direkt den M103 3.0 anpeilen.
    Basti
    • Basti1990
    • 14. Mai 2014 um 11:50
    Hallo Leute,
    zunächst vorab: Ja, ich weiß; Es gibt bereits vieele Threads zum Thema Motorumbau.
    Leider finde ich in diesen aber nichts zu meinem Vorhaben, da es wohl ziemlich sinnlos erscheint: Umbau von 1.8 auf 2.0.
    Es geht hier nicht um die Leistung (sind ja nur 9PS...) sondern rein um den Erhalt meines 190ers und am Spaß beim Umbau ;)
    Der Motor und alle weiteren Teile liegen schon bereit und es soll dann demnächst losgehen
    Damit der Spaß beginnen kann, brauche ich eigentlich nur noch eins: Einen Nachweis, dass der 190E 1.8 und der 190E 2.0 die gleiche Bremsanlage und die gleiche Abgasanlage hatten, denn ohne diese Papiere kann der TÜV den Motor nicht eintragen. Außerdem brauche ich einen Nachweis, dass dieser Motor in der gleichen Baureihe auch ab Werk verbaut war und dass das Fahrwerk für die höhere Motorisierung passend ist. Ich habe heute mit dem Prüfer gesprochen, der keinerlei Hindernisse sieht außer dass er halt diese Papiere braucht.
    Hat da irgendjemand von euch eventuell Papiere in der Schublade oder Festplatte, mit denen man die Gleichheit von Bremsanlage, Abgasanlage, Fahrwerk und die Verwendung des M102.962 in der Baureihe 201 "beweisen" kann? Muss natürlich irgendwas mit "offiziellem" Aussehen sein...
    Vielen Dank
    Basti
  • 5. Juli: Weltrekord-Fahrt: Sterne am Ring
    • Basti1990
    • 14. Mai 2014 um 09:59
    Gesagt, getan...
    Bin demnächst auch auf der Liste  :thumbup:
    Bis zum 5. Juli  :thumbup:
    • Basti1990
    • 14. Mai 2014 um 09:57
    Das Antennenloch erinnert mich ganz stark an meines, sieht ebenfalls derart innovativ gestaltet aus :wacko:
    Aber wie gesagt, besser so als gar nicht, schlechte Lackierung kann man abschleifen, den Rost nicht mehr wenn mans zu lang blühen lässt  :rolleyes:
    • Basti1990
    • 13. Mai 2014 um 22:32
    Hi Leute,
    ich hab gerade nochmal an diese Sache gedacht, Homepage aufgerufen und siehe da: nur 225 von 250 Plätze sind besetzt - heißt das jetzt Kohle rüberschieben und ich habe den Platz  ?(
  • Suche Empfehlung Autoglaser Heckscheibe undicht!
    • Basti1990
    • 29. April 2014 um 17:38
    Das ist ja übel :wacko:
    500€ hört sich nach einem fairen Preis an, wenn auch kein Schnäppchen. Musste letztes Jahr auch meine Scheibe ersetzen lassen, es wurden Preise (nur für die Scheibe+Einbau) von 250€ bis ü1000€ genannt. Haftpflicht-> alles selber zahlen  :whistling:  Von daher hört sich 500€ + SB in meinem Ohren erstmal realistisch an.
    Aber egal, die Wahl ist ja nun folgende:
    1) Machen lassen und die 500€ + SB des Scheibenwechsels
    2) Scheibe auf den Rost kleben lassen -> nur SB, aber wohl auch nur ganz kurz dicht und sicheres Todesurteil fürs Auto
    3) Ab in die Presse, neuen kaufen  ;(
    Für mich wäre die Wahl klar: Wenn das Auto noch halbwegs gut beisammen ist, würde ich das Festpreisangebot annehmen, auch wenn 500€ natürlich viel Geld sind  :pinch: Ein neuer kostet auch mehr als 500€ und wer weiß was da alles wieder im Argen ist...
    Scheibe auf den Rost kleben lassen ist auch keine Option, wenn du nicht ständig mit Dichtmasse am Scheibenrahmen rumschmieren willst  :rolleyes:
    Basti
  • Kann sich den vielleicht jemand anschauen in Hattingen bei Bochum?
    • Basti1990
    • 29. April 2014 um 14:57
    du scheinst jetzt ja schon länger zu suchen und es mit dem Preis nicht ganz soo eng zu sehen.
    Wäre dann nicht dieser Hamburger Händler "DB-Cars" etwas für dich?
    Gibt ja durchaus widersprüchliche Meinungen zu dem aber vielleicht ist es dir die Reise ja wert.
    http://www.autobild.de/klassik/bilder…5573.html#bild1
    http://home.mobile.de/DB-CARS#ses
    Das soll jetzt keine Werbung o.ä. sein, ich stehe in keinerlei Verbindung zu dem und war da auch noch nie, nur als Tip vielleicht...
    Basti
  • Poltern an der Hinterachse
    • Basti1990
    • 28. April 2014 um 18:21
    Zitat von Volker
    Warum ??? 8|
    Habe bei den hinteren auch die vom 202 - da es diese für den 201 (zumindest von MB) nicht mehr gab 8|
  • Auspuff Vergaser und Einspritzer gleich ?
    • Basti1990
    • 22. April 2014 um 10:54
    Hier mal eine Übersicht zu den Abgasanlagen:
    Auspuffanlage - Abgasanlage, welche ist verbaut?
  • Mein 1,8 Sportline "XL" 040
    • Basti1990
    • 19. April 2014 um 23:22
    Zitat von Schmutz 190
    Hallo Basti,könntest du mir bitte mal helfen,ich selber fahre auch einen 190er sportline und ich benötige mal bitte die einstellwerte für denn sportline wenn dies möglich ist,mfg matthias
    kann dir eine PDF mit den Werten schicken, bräuchte nur mal eben deine Mailadresse (am besten per PN)
  • Der Spaß Thread
    • Basti1990
    • 18. April 2014 um 14:30
    Da bekomme ich wieder Lust auf ne Runde LEGO :D
    https://www.youtube.com/watch?v=sUtS52lqL5w
  • "so" würde ich es nun nicht machen, aber dennoch echt COOL !!!
    • Basti1990
    • 18. April 2014 um 12:57
    :D
    Und ich habe extra einen Wasserabscheider für den Kompressor gekauft, unnötig wie man sieht  :whistling:
  • Felgen bei Fuchs aufbereiten lassen ?
    • Basti1990
    • 18. April 2014 um 12:52
    Herrlich schaun die aus :love:
    Fehlt nur noch ein Bildchen deines 123ers mit den aufbereiteten Felgen  :P
    • Basti1990
    • 18. April 2014 um 12:48
    Danke :D
    Im nachhinein ist es ja auch nicht verkehrt, neue Beläge zu haben, aber das hätte man auch 20.000 km später machen können. Bei der Handbremse vermutlich noch 60.000 km.... naja  :rolleyes:
    Hatte das Auto vor der Fahrt zum TÜV auch auf der Hebebühne um das obligatorische Öl vom Diff zu wischen und habe bei der Gelegenheit die ganzen Leitungen mit Fluid-Film Gel eingeschmiert. Dadurch kam diese kleine Stelle auch erst zum Vorschein, vorher war alles gleichmäßig schwarz vom Straßenstaub (so auch bei der Nachprüfung, gab ja keinen Rost zum entfernen  :rolleyes: )
    Die Prüfer sind wirklich stark unterschiedlich. Bin im Februar bei einem anderen an der gleichen Station (anderes Auto) mit durchgerostetem Schweller, durchgerosteter Bremsleitung, völlig verschlissenen Bremsen und durchgerosteter Stabiaufnahme durchgekommen. Einziger erheblicher Mangel waren die nicht eingetragenen Alu-Felgen  :D Ist wirklich reine Glückssache (das Auto wurde natürlich repariert und fährt nicht in diesem Zustand herum...)
    Basti
    • Basti1990
    • 17. April 2014 um 21:49
    Heute habe ich die neue TÜV-Plakette bekommen :thumbup:
    Leider hatte ich einen sehr peniblen Prüfer, weshalb ich dann heute nochmal zur Nachprüfung musste.
    Die Handbremse zog minimal ungleichmäßig (erheblicher Mangel) :rolleyes:
    Bremsleitungen angeblich "korrosionsgeschwächt" (an einer war einem 1-Cent-Stück großen Bereich etwas Flugrost --> erheblicher Mangel) :rolleyes:
    Bremsbeläge vorn angeblich ganz kurz vor dem Ende (geringfügiger Mangel) :rolleyes:
    Von vorne bis hinten absoluter SCHWACHSINN :cursing:
    Jetzt habe ich fast 100€ sinnlos in Teile investiert, die allesamt noch gut waren. Denn leider lies sich die Handbremse nicht mehr ausreichend einstellen. Habe dann alles neu gemacht :wacko:
    Scheiben hinten neu, Beläge hinten neu, Handbremsbacken neu + neue Versteller und Spreizschlösser... vorne neue Beläge reingesteckt, alles von ATE.
    Die alten Handbremsbeläge waren noch vollständig da, die Beläge hinten und vorne nichtmals zur Hälfte verbraucht  :evil:
    Und für den Unfug an Prüfung auch noch 100€ und für die Nachprüfung auch nochmals 13€  [death]
    Naja was solls, da ich mir die Spezialwerkzeuge für die Handbremse gegönnt habe, hat die Sache wenigstens Spaß gemacht :D
    An dieser Stelle ein großes Dank an Herbert [danke]
    Und weiter gehts :thumbup:
    Basti
