  2. Basti1990
Beiträge von Basti1990
  • "Verstärkung" aus dem Westerwald | johnics 190er
    • Basti1990
    • 17. Januar 2013 um 16:47
    Na dann herzlichen Glückwunsch [klatsch] welche Farbe gibts 2013 ?
    Gute Entscheidung den Wagen nicht wegen der TÜV-Geschichte direkt aufzugeben [yo]
    Aber fahr das nächste Mal zu einem anderen Prüfer (irgendeine x-beliebige Prüfstelle OHNE angeschlossene Werkstatt oder Autoverkauf... denn das ist oft abgesprochene Abzocke, besonders wenn man meinen könnte du könntest es dir ja leisten). Dann kommen auch nur die relevanten Sachen wie Bremse etc. und nicht solcher Schwachsinn wie Winterreifengeschwindigkeitsbegrenzungsaufkleber [wallbasch]
    Hatte ich letztes Jahr auch mit unserem Familienauto. Fiat Werkstatt: 3-seitiger Mängelbericht (u.a. auch Verbandskasten abgelaufen, Heckscheibenwischerblatt abgenutzt und und und... 5000€ Teile, 2000€ Arbeitslohn, Anruf vom Autoverkäufer statt vom Werkstattmeister [smilie=icon_rolleyes.gif] ). Dann zur Dekra gefahren und nur noch (richtige) 6 Dinge zu tun bekommen [yo] Im Endeffekt 700€.
    Basti
  • Hardcore-Tuning
    • Basti1990
    • 15. Januar 2013 um 19:15
    Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich mit dem Auto meiner Freundin (Toyota Aygo) fahre, passiert mir sowas nie ;)
  • Hardcore-Tuning
    • Basti1990
    • 15. Januar 2013 um 19:05
    Eine behäkelte Klorolle (ganz bunt, mit Blümchenapplikationen) habe ich auch drin. Kombiniert mit einem kleinkarierten Rentnerhut [lach] Der rückwärtige Verkehr gewährt mir oft die Vorfahrt, blinkt, dass ich die Spur wechseln kann und hält viieeeel Abstand [lach]
  • Mein 1,8 Sportline "XL" 040
    • Basti1990
    • 15. Januar 2013 um 18:21
    mit gar keinem [lach]
    Das ist ja grad das Gute an dem Auto, wenn was kaputt ist kann mans reparieren statt wegprogrammieren [yo]
    Basti
    • Basti1990
    • 14. Januar 2013 um 22:19
    Hmm, kennst du jemanden, der ein gutes Zugfahrzeug und den entsprechenden Führerschein hat?
    Ein Autoanhänger mieten kostet ca. 50€/Tag. 1x hin, 1x zurück = 100€.
    Dann noch Benzingeld fürs Zugfahrzeug, 50€?
    Macht 150€ für den Transport. Wenn du allerdings noch ein Auto mieten musst wird eng :/
    • Basti1990
    • 14. Januar 2013 um 21:48
    Hmm mit Anhänger wird die Maut in Norwegen noch teurer [1hammer]
    Eine starre wollte ich auch nicht, so selten wie ich mal eine brauche und dann immer das Teil hintendran, nee.
    Danke dir Bianca für die Info. Ich glaube dann habe ich die Lampe falsch eingesetzt. In der Anleitung steht, dass man Sie an Position 3 machen soll, dort ist ein weißes Feld. Habe dafür halt eine grüne Lampe eingesetzt. Ich hoffe sie funktioniert überhaupt, habe beim Testen mit dem Hänger nicht drauf geachtet [gruebel] Wenn ich das KI das nächste mal raus hab, werde ich den Sockel mit weißer Lampe (1,2W?) in Platz 2 (dort ist es grün, wie auch in Platz 1) machen. Habe inzwischen rausgefunden das rechts neben dem ABS (wo jetzt meine AHK-Leuchte ist) normalerweise das Airbag-Lämpchen ist (SRS).
    Ich war der Meinung da wäre original irgendein Symbol gewesen, wie in anderen Autos, so in etwa:
    Gut das der Deckel wieder normal wird, geht echt kaum zu das Ding und wenn man ihn aufmacht knallts erstmal laut [Bekloppt]
    Eintragen muss ich die AHK meines Wissens nach nicht, nur die Anbauanleitung mitführen. Kann mir das jemand bestätigen?
    Habe mir den Fahrzeugschein nochmal genau angeschaut. Mein 1.8 darf 615 kg ungebremst ziehen. Gebremst darf er nix laut Feld O.1; aber unten bei Bemerkungen steht: " zu O.1: 1500 bis 11 Proz. Steig. [Zuprosten]
    Muss also doch nicht die Papiere ändern lassen [klatsch]
    Dummerweise darf ich mit dem B-Führerschein nur bis 750kg ziehen außer die zulässige Gesamtmasse des Anhängers ist kleiner las das Leergewicht des Autos (na super [Bekloppt] ) , ABER: ab 19.1.2013 gibts eine Regeländerung: die zulässige Gesamtmasse des Gespanns darf 3,5t nicht überschreiten, schon viel besser [klatsch]
    Basti
    • Basti1990
    • 13. Januar 2013 um 22:14
    Hier gibts auch mal wieder was neues [yo]
    Heute habe ich ihn nochmal gehoben:
    Und endlich mal die abnehmbare AHK reingebaut [rock]
    Außerdem gabs noch eine neue Kofferraumdeckel-Dichtung. Jetzt geht der Kofferraum kaum noch zu so stramm sitzt der [lach] Ich hoffe die "setzt sich noch...
    Die alte hatte mehrere Löcher und einen langen Riss an der Unterseite.
    Jetzt muss ich nur noch zum TÜV die Anhängelast in meinem Fahrzeugschein ändern lassen... 0kg ungebremst / 650 kg gebremst sind ein bisschen arg wenig [daumen unten]
    Außerdem brauche ich eine neue "Symbolleiste" fürs KI mit dem Anhängerkontrollleuchtensysmbol. Und die Abdeckung lackieren, die Grundierung trocknet grad. Ansonsten erstmal fertig so weit, jetzt kommt bald das 5 Gang Getriebe rein, wenn ich denn Zeit dazu finde.
    Basti
  • Unki's 190E 3,0 24V
    • Basti1990
    • 9. Januar 2013 um 17:19
    Im März komm ich für ein halbes Jahr auch zu dir in die Gegend (Eisenach). [yo]
    Dann fahre ich diese ominöse Scheune suchen und stelle meinen 1.8er davor. Wenn eine Woche später kein 3.0 draus geworden ist würde mich das wundern bei deinem Umbaueifer [lach]
    Basti
  • Mercedes Treffen Moselblick am 04.05.2013
    • Basti1990
    • 6. Januar 2013 um 21:30
    Da ja nicht jeder bei Facebook ist: <!-- m --><a class="postlink" href="http://mercedes-moselblick.de/products.htm">http://mercedes-moselblick.de/products.htm</a><!-- m -->
    Basti
  • Mein Neuer 2.6er
    • Basti1990
    • 6. Januar 2013 um 01:59
    Sowohl das Auto als auch die Felgen (oder waren die BBS etwa auch noch beim 2.6 dabei ?) sind ein Schnäppchen.
    Gut abgedichtet isser ja schon mal [lach]
    Dann mal viel Spaß beim "fertig machen" [yo]
    Basti
  • Fahrt ins Automuseum Dr. Carl Benz nach Ladenburg 23.06.2013
    • Basti1990
    • 5. Januar 2013 um 10:58
    Ich fahr auch gleich los ;)
    Soo, wieder zurück. War mal wieder eine sehr nette Veranstaltung, vielen Dank fürs Organisieren!
  • Tachowelle 5 Gang 201 540 15 68
    • Basti1990
    • 3. Januar 2013 um 00:09
    Alles klar, dann werde ich mir keine Zubehör-Welle kaufen... weißt du zufällig noch von welcher Marke die war?
    Die Welle erst zu holen wenns nicht passt ist natürlich auch eine gute Idee. Bevor ich vorsorglich eine Originale kaufe werde ich das so machen [yo]
    Oliver, kannst du von der Welle eventuell die Teilenummer ablesen? Beim 2.6er gabs wohl auch noch eine mit 1520mm [smilie=confsed.gif]
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://250kb.de/u/130103/j/5uhu9h9YPrwb.jpg">http://250kb.de/u/130103/j/5uhu9h9YPrwb.jpg</a><!-- m -->
    Falls es die mit der von mir gesuchten Teilenummer ist (A 201 540 15 68) schick mir bitte eine Preisvorstellung per PN [yo]
    Basti
    • Basti1990
    • 2. Januar 2013 um 17:40
    danke an dich Nico für den Preis!
    @ Chris: Die habe ich schon ;)
    @ niklas: War die Welle nicht zu kurz? Hast du jetzt keine Probleme mit zitternder Nadel oder beim Ausbau vom KI?
    Im anderen Forum haben mir 3 Leute gesagt ich brauche die Welle weil die vom 4 Gang zu kurz ist. Auch im EPC tauchen unterschiedliche Wellen für 4 und 5 Gang auf (+ noch diese Varianten in der Rechtslenkerversion):
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://250kb.de/u/130102/j/YVDnNauMW3PF.jpg">http://250kb.de/u/130102/j/YVDnNauMW3PF.jpg</a><!-- m -->
    Basti
    • Basti1990
    • 2. Januar 2013 um 16:55
    Hallo Leute,
    ich werde meinen 1.8er auf 5 Gang umbauen. Dazu fehlt mir leider noch die passende Tachowelle.
    Ich suche die Tachowelle mit der Teilenummer A 201 540 15 68, möglichst behutsam ausgebaut und funktionsfähig natürlich [yo]
    Falls jemand so etwas anzubieten hat bitte ich um ein Angebot!
    Außerdem wäre der Neupreis interessant. Die 4 Gang Welle kostet ca. 100€, deswegen gehe ich mal bei dieser um 5 cm längeren Version von einem ähnlichen Preis aus. Das Internet will leider nix ausspucken.
    Dann wäre auf diesem Weg auch noch interessant, ob jemand schon mal Erfahrungen mit den Tachowellen von Febi-Bilstein gesammelt hat. Diese kostet nämlich neu nur 40,95€...
    Basti
  • Produktionszahlen 040?
    • Basti1990
    • 19. Dezember 2012 um 23:55
    Ich habe beim Kauf einen Schlüsselanhänger mitbekommen, hinten drauf steht: Gute Fahrt wünscht ihnen (Name) PKW-Verkäufer.
    Vielleicht fahr ich bei Gelegenheit ja mal dort vorbei, vielleicht arbeitet er ja immer noch dort und kann sich dran erinnern [lach]
    Basti
    • Basti1990
    • 19. Dezember 2012 um 23:27
    Herbert: Hat sich definitiv gelohnt ! [rock]
    Jürgen:
    Wäre schon interessant ob er das gemacht hat [smilie=confused-smiley-013.gif]
    Bin der dritte Besitzer des Autos, im Erstbesitz hat in ein Mercedes Verkäufer aus MZ gefahren (Jahreswagen), dann seine Tante... jetzt ich. Ich wars nicht [lach] . Die Vorbesitzerin eher auch nicht... Ich tippe auch auf den Erstbesitzer! Ob man das mit guten Worten wohl ab Werk so ordern konnte [smilie=confsed.gif] ?
    Basti
    • Basti1990
    • 19. Dezember 2012 um 23:03
    Nabend Herbert,
    waren die Saccobretter bei deinem auch schon beim Kauf in Wagenfarbe lackiert oder warst du das?
    Meiner schaut ja auch so ähnlich aus (auch 040, Sportline, und Beplankung in Wagenfarbe aber leider keine AMG-Felgen und SWRA)
    Basti
  • Die skurrilsten Eigenreparaturen bei Heise vorgestellt
    • Basti1990
    • 19. Dezember 2012 um 18:48
    [lach]
    Da sind schon lustige Sachen dabei [1hammer]
    Mein Favorit ist dieser Reifenflicken, Bild 15, dass des dicht ist [wow]
    Bei fast 100€ für die HU hab ich aber vollstes Verständnis für manche "Reparatur"...
    Basti
  • Das wars dann wohl endgültig :-(
    • Basti1990
    • 19. Dezember 2012 um 18:38
    Ich glaube an den Fortbestand und kauf mir ein Austauschgetriebe [lach]
  • Abdeckung für Lenksäule mit Ausschnitt für Tempomathebel
    • Basti1990
    • 18. Dezember 2012 um 20:44
    Hallo Bianca,
    gut zu wissen!
    Konntest du das anhand dieses Screenshots feststellen? Ich weiß nicht warum mir immer diese RL-Teile angezeigt werden...
    Habe neulich dieses Lüfterdreieck gesucht und auch die RL-Varianten-Nummer rausbekommen [smilie=confused-smiley-013.gif]
    Die A 201 462 17 23 wird hier: <!-- m --><a class="postlink" href="http://newsroom.mercedes-benz-classic.com/et-portal/">http://newsroom.mercedes-benz-classic.com/et-portal/</a><!-- m --> zwar noch gefunden aber es wird kein Preis angezeigt.
    Basti
