  2. Mantis84
Beiträge von Mantis84
  • Welche Farbe hat mein Auto?
    • Mantis84
    • 29. April 2012 um 20:06
    @ Marvin
    Wird gemacht :) ich mache morgen mal ein Foto ( aber nur wenn es
    nicht regnet... Mein Dad holt ihn sonst nicht aus der Garage:-))
    Jan
    Ich habe ja auch einen 744er :) aber du hast Recht,
    Ich habe hier bisher erst einen Diesel in Brilliantsilber gesehen...
    "oft" sehe ich Rauchsilber, Schwarz und Weiß
    • Mantis84
    • 29. April 2012 um 19:40
    Unser 1.8 hat die Farbnummer 888 (Beryll Metallic)...
    Sieht super aus und habe ich auch noch kein zweites Mal gesehen ;)
    Er hatte die schwarze Stoffausstattung verbaut...
    Wir haben jetzt eine graue Lederausstattung nachgerüstet... :)
    Das sieht im Verbindung mit "Beryll" einfach klasse aus...
  • Wo sitzt beim 2.0 das Benzinpumpenrelais?
    • Mantis84
    • 29. April 2012 um 18:48
    genau..das Kraftstoffpumpenrelais befindet sich hinter dieser Plastikverkleidung...
    Es ist ein schwarzes rechteckiges Relais...ich glaube es steht sogar KPR drauf :)
    schräg dahinter sitzt übrigens das ÜSR (Überspannungsschutzrelais)
  • Hilfe zu AMG Felgen
    • Mantis84
    • 29. April 2012 um 13:33
    Hallo Markus,
    danke für die Info.... auf die Idee im WIS nachzusehen bin ich gar nicht gekommen :)
    • Mantis84
    • 29. April 2012 um 10:45
    Guten Morgen,
    Ich überlege, ob ich mir für meinen 190er AMG Monoblock-Felgen
    zulegen soll :)
    Hier mal die Daten:
    7J x 15 ET 35
    Lochkreis 5x112
    Teilenummer: 2014001502
    Jetzt habe ich noch drei kleine Fragen...
    1. Kann ich die ohne Probleme fahren/montieren?
    2. Es gibt dazu keine ABE ... Gibt es da Probleme bei der Eintragung?
    3. Kann ich meine 185 65 R15 Reifen auf den Felgen fahren?
    Ich hoffe auf eure Hilfe :)
    Euch einen schönen Sonntag
  • Radioblende
    • Mantis84
    • 28. April 2012 um 13:36
    Ist ganz einfach ;)
    1. Aschenbecher ausbauen
    2. Radio ausbauen
    3. obere Holzverkleidung ausbauen
    so...jetzt nochmal langsam :)
    Aschenbecher öffnen und den Einsatz herausnehmen...dann siehst du hinten zwei Schrauben..diese lösen und den ganzen Einsatz herausnehmen...
    Jetzt baust du das Radio aus...
    so...nun zur oberen Holzblende...
    1. Die drei Drehregler mit einer Zange vorsichtig abziehen (am besten nimmst du ein Tuch um die Regler nicht zu zerkratzen)
    2. dann siehst du jeweils eine große Metallmutter...diese auch herausdrehen...
    3. Die oberen, mittleren Luftduschen auch herausziehen und die dann sichtbaren Schrauben lösen (die findest du an der Unterseite..)
    4. die zwei Schrauben unter der Holzblende lösen
    5. den Hebel zur Gebläsestufeneinstellung musst du auch abziehen
    Jetzt kannst du das Kassettenfach einfach nach vorn herausziehen.
    ..kann sein, dass das Fach etwas angeklebt ist...einfach ziehen :)
    Jetzt das Ablagefach einsetzen und alles wieder einbauen :)
    Viel Erfolg
  • kühlergrill
    • Mantis84
    • 27. April 2012 um 20:12
    einmal hätte das Thema auch gereicht ;)
    Eine Vorstellung kommt immer gut...
  • Mein zweiter 190E 2.0 Automat- endlich die Vorstellung ;)
    • Mantis84
    • 27. April 2012 um 15:18
    Hallo Marco,
    SUPER WAGEN !!!
    SUPER AUSSTATTUNG !!!
    Ich finde das graue MB-Tex sehr passend... nur eine lange MK mit Klimabedieneinheit würde ich noch suchen ;)
    einfach nur TOP :)
  • Meine Vorstellung 190 E 2.0 Automatik
    • Mantis84
    • 26. April 2012 um 20:47
    Hallo Alex,
    sehr schöner 190er... Die Farbe sieht wirklich edel aus :)
    Hast du vielleicht auch ein Foto vom Innenraum ???
  • Zweitwagen VW Golf II TD Sondermodell "Bistro"
    • Mantis84
    • 26. April 2012 um 20:42
    @ 190-Sportline
    Toller Golf... Ich finde den Golf II echt super !!!!!
    Und dann so ein gepflegtes Exemplar ... Einfach spitze :)
    @ Christian
    Ich bewundere deinen Fuhrpark .... Einfach SUPER
    Der Traum eines Jeden :)
  • Meinung zum W124
    • Mantis84
    • 26. April 2012 um 20:09
    Der Plan wäre, den 124er als Alltagsauto zu nutzen und
    meinen 190er endlich zu schonen... also Saisonbetrieb :)
    Die Reifen sind neu :) von 2011
    Und der Wagen wurde "regelmäßig" einmal pro Woche gefahren
    Dann werde ich auf jeden Fall alle Flüssigkeiten wechseln...
  • Meinung zum W124
    • Mantis84
    • 26. April 2012 um 19:35
    So ich habe den Wagen heute begutachtet :)
    Er hat in der Tat nur ....55.000km runter :)
    Ich habe die Karosserie erfolglos auf Rost untersucht :)
    Der Innenraum ist naja... Neu !!!
    Es ist aber ein 250d Baujahr 93
    Welche Standschäden könnten denn evtl. vorhanden sein ???
    Wenn alles gut läuft, wird der Wagen am Wochenende abgeholt ....
  • Motor geht aus
    • Mantis84
    • 25. April 2012 um 22:11
    Hi Xanto,
    ich habe gerade mal das EPC befragt...
    der Leerlaufsteller kostet für deinen 92er 2.0 430,03€ inkl. Mwst.
    Teilenummer: A0001411725
  • suche lenkrad
    • Mantis84
    • 25. April 2012 um 21:08
    Wenn du einen Sportline 190er hast, dann hatte er damals das Lederlenkrad (39cm Durchmesser).
    Dieses Lenkrad gab es nur mit Lederkranz.
    Das normale Mopf-Lenkrad gab es sowohl mit Lederkranz, als auch ohne.
    Der Schaltknauf war auch aus Leder und hatte darüberhinaus die Sportline-Plakette, welche das
    Schaltschema zeigt, eingefasst.
    Es gab auch einen normalen Lederschaltknauf, ohne Plakette.
    Ich habe noch ein Sportline-Lenkrad im Keller... Muss nur noch
    überlegen, ob ich mich davon trennen möchte... Ich melde mich :)
  • Motor geht aus
    • Mantis84
    • 25. April 2012 um 20:55
    Hallo Peter,
    Eine Vorstellung wäre schön :)
    Wenn du unsere Suchfunktion nutzt... Wirst du da einige Infos
    finden...
    Der von dir beschriebene Fehler kann verschiedenste
    Ursachen haben...
    -ÜSR
    -Leerlaufregler
    - evtl. Falschluft (Unterdruckschläuche)
    -Einspritzanlage
    -und und und ....
  • Radioblende
    • Mantis84
    • 25. April 2012 um 20:49
    Im Internet findest du auch nichts :)
    Drucke dir die Teilenummer aus und fahre zum MB Händler deines
    Vertrauens :) der wird die das Fach bestellen und am nächsten Tag kannst du sollte es dann da
    sein :)
  • Meinung zum W124
    • Mantis84
    • 25. April 2012 um 14:21
    Hi Julius,
    Du hast ja Recht... Aber man bekommt dann auch einen Punkt...
    Und mi dem neuen Punktesystem hat man , wenn man Pech hat, schnell
    die 8 Punkte gesammelt :(
    Von daher ist die grüne Plakette schon Pflicht...
  • Gaszuggestänge
    • Mantis84
    • 25. April 2012 um 14:00
    Warum lässt du dir das nicht in der Werkstatt einmal richtig einstellen ????
    Ist meiner Meinung nach besser, als an den Einstellungen zu experimentieren....
  • Sitze und Rückbank inkl. Sitzschienen !
    • Mantis84
    • 24. April 2012 um 21:27
    Hallo Max,
    Hab gerade deine neue Innenausstattung gesehen.. Sieht wirklich
    gut aus !!!
    Aber die Sitze hier sind schon echt fies!!!!
    Wünsche dir viel Erfolg beim Verkauf !!!!!
  • Gaszuggestänge
    • Mantis84
    • 24. April 2012 um 20:54
    Jepp... Ich habe auch ein wenig Spiel...
    Aber kann es sein, dass sich deine Rückholfeder bald
    verabschiedet?!
