  2. tr-123
Beiträge von tr-123
  • wer hatte probleme mit RM classics
    • tr-123
    • 9. Dezember 2011 um 21:56
    hallo, ich war leider eine zeit lang nicht hier und habe gar nicht mitbekommen, das ich offensichtlich nicht der einzige bin, der von RM classics nach bezahlung keine ware erhalten hat. also falls das jemand lesen sollte, der betroffen ist, würde ich mich freuen, wenn man gemeinsame sache machen könnte. oder einen tipp, an wenn ich mich wenden kann.
    lg
  • VERKAUFT!
    • tr-123
    • 30. September 2011 um 23:45
    hi, melde dich mal bitte bei mir. ich kriege dich hier anders irgendwie nicht zu fassen.
    <!-- e --><a href="mailto:tjardr@web.de">tjardr@web.de</a><!-- e --> (wegen klima 190er)
    danke
    lg
    tjard
  • elektrische fensterheber - immer noch baustelle
    • tr-123
    • 6. September 2011 um 17:54
    so, ich habe jetzt wieder was total schwachsinniges gemacht, aber es hat geholfen!!!!!
    diode raus, relais raus, die beiden dicken roten kabel in steckplatz F reingesteckt!!!! fensterheber gehen vorn fahrer und hinten beifahrer!!!!, die beiden kabel umgepolt und die beifahrerseite und hinten fahrer geht!!!
    keine ahnung warum????
    jedenfalls kann ich doch jetzt einen kabelbruch im kabelbaum ausschließen, oder?
    wenn jetzt jemand wüßte, wie alle 4 heber gleichzeitig gehen könnten (bei diesem falschen anschluss),würde ich es erstmal so lassen.
    ich kan ja jetzt schon mal die türverkleidungen wieder anbauen. dort kann doch nichts falsch dein, oder?
    viele grüsse
    tjard
    • tr-123
    • 6. September 2011 um 17:30
    ich mach das wohl lieber nicht. hab kein bock das das nachher irgendwo schmort!
    ich gehe jetzt nochmal die sicherungen überprüfen usw.......
    bis dann ....
    • tr-123
    • 6. September 2011 um 16:29
    noch ne blöde frage:
    was sind das für 2 kabel für steckplatz J ?
    ich würde gern (doof gesagt) mit dem kabelbaum direkt an die/eine batterie rann und sehen was dann läuft. könnte ich nicht so kabelbrüche im kaelbaum ausschließen???
    • tr-123
    • 6. September 2011 um 15:57
    du meinst, alle mit efh? ich denke das mein schrotthändler keine 190er mit efh hat, die sind dann immer längst weg.
    aber ich versuch es...
    • tr-123
    • 6. September 2011 um 15:50
    relais war wohl auch in ordnung, schade...
    • tr-123
    • 6. September 2011 um 15:46
    hi, gibt es denn diese kompfortschließung in vielen 190ern? der nächste schrottplatz ist ca 40 km entfernt.
    das relais war nicht neu, ich stecke gleich mal ein anderes rein, habe 2!
    auf steckplatz F haben 2 fenster funktioniert, nicht auf K
    bis gleich
    • tr-123
    • 6. September 2011 um 15:18
    so da bin ich wieder...... nix, null, keine reaktion nach der umpolung
    • tr-123
    • 6. September 2011 um 15:08
    hi christian, du macht mir immer mut :)
    die braunen kabel sind richtig angeschlossen nach mercedes anleitung.
    das mit den schaltern und dem licht weiss ich auch nicht, stelle ich aber hinten an. muss ich mal durchprüfen.
    direckt abgezwickt sind die anschlüsse gar nicht (habe ich falsch beschrieben). es fehlen die steckergehäuse an den beiden hinteren fensterhebersteckern, sowie das der beiden dicken weiß/roten kabeln, die in die zentralelektrik in steckplatz J gehören. ich kann also die kabel einzeln noch auf die anschlüsse draufstecken. ich hoffe ich habe es jetzt gut genug beschrieben, das man es auch verstehen kann.
    ich pole jetzt noch mal die beiden dicken rot/weißen kabel in steckplatz J um. das wollte ich ja samstag eigendlich machen :)
    bis gleich
    • tr-123
    • 6. September 2011 um 14:24
    hi benny, hi rainer hi christian,
    relais und diode stecken am richtigen ort. benny, du schreibst " viele andere kleinteile" . vielleicht habe ich noch was vergessen. dieser ganze türkontaktkram, von dem ich irgendwo gelesen habe, existierte bei meinem angeblichen originalen kabelbaum gar nicht.
    ich fürchte ich komme nicht weiter!
    ich liste her nochmal auf, was ich bisher gemacht habe:
    kabelbaum verlegt.
    motoren eingebaut und funktion geprüft.
    hintere fensterheber beifahrerseite nicht angeschlossen wegen stecker nicht da und kabel einzeln (später prüfen, dachte ich)
    alle anderen 3 heber angeschlossen
    dicke braune kabel hinter tachoeinheit wie beschrieben angeschlossen
    kleines dünnen blaugraues kabel bei den schaltern an aschenbecher plus angeschlossen (licht, oder?)
    alle schalter draufgesteckt in mittelkonsole
    die beiden dicken rot/weißen kabel in belegung J von unten in den sicherungskasten gesteckt
    die diode in die belegung F gesteckt
    das relais oben in den sicherungskasten gesteckt
    die sicherungen reingemacht
    ja das wars! in der einbauanleitung von mercedes (pdf) steht noch einiges mehr, was ich aber nicht habe...... vielleicht
    das eizige was geht ist die beleuchtung der fensterheber auf der linken seite! sonst nix
    nach dieser beschreibung fällt wahrscheinlich jemanden ein riesen fehler auf ...
    viele grüsse
    tjard
    • tr-123
    • 1. September 2011 um 22:31
    hi christian,
    die diode habe ich bei mercedes geholt. original verpackt und mir der nummer A201 540 11 81 (steckdose) versehen. also genau die nummer die ihr hier gemeint hattet. warum da jetzt ein kabel rauskommt welches ungefähr 40cm lang ist und am ende einfach abgeschnitten ist, weiss ich leider auch nicht :(
    der stecker selbst sieht auch so aus wie der auf deinem foto und passt genau in steckplatz F
    ???????? scheiße!
    ich brauche keinen schaltplan, ich pole das einfach samstag mal um und dann weiss ich ja schon ob es geht oder nicht
    viele grüße
    tjard
    • tr-123
    • 1. September 2011 um 19:42
    hi, da bin ich endlich wieder. die diode habe ich erst heute bekommen, da ich die ganze zeit arbeiten musste.
    reingesteckt und....... nix, keine reaktion! schade :(
    steckplatz J könnte ev falsch rum gepolt sein da ja der original stecker fehlt.
    die diode hat noch ein weiß/rotes kabel was aus ihr heraus kommt???
    mehr fällt mir dazu im moment nicht ein. hast du, christian, oder jemad anderes noch ne idee? ab morgen wirds wieder warm und ich kann keine fenster aufmachen :(
    viele grüsse
    tjard
    • tr-123
    • 26. August 2011 um 21:54
    hi christian
    das hatte ich am anfang mit den führungsschienen. jetzt laufen sie da wo sie sollen, denke ich. wahrscheinlich ist ordentlich fetten die beste lösung. komisch ist nur, das sie halt die letzten 10 cm anstrengend kriechen. wenn sie nicht in der führung wären, würden sie gar nicht so weit kommen, denke ich.
    ich schau mir das die tage noch mal genauer an. am wochenende muss ich leider arbeiten und abgesoffen sind wir hier auch noch!!!
    viele grüße
    tjard
  • Mittelarmlehne vorne
    • tr-123
    • 26. August 2011 um 17:52
    hi, wichtig ist das du die mal komplett kaufst (mit allen einbauteilen) ich spreche aus erfahrung :)
    • tr-123
    • 26. August 2011 um 17:27
    er hat ja sowas von recht, voll erwischt!!!!!!
    ich schwör, ich mach gar nix - wirklich echt jetzt
    • tr-123
    • 26. August 2011 um 17:22
    hey, das hört sich sehr gut an :)
    die diode bekome ich wohl dienstag. das auto habe ich eben soweit wieder zusammengebaut. nur türverkleidung und die verkleidung unterm amaturenbrett noch nicht. die nächsten tage muss ich halt mit geschlossenen fenstern fahren. halb so schlimm, habe ja essd :)
    da wäre dann doch noch eine sache :)
    die vorderen heber gehen die letzten 10 cm so langsam und schlecht, das sich das innentprblatt bewegt. ich habe schon hier und da rumgestellt und war ja schon stolz., das die scheibe nicht mehr nach vorn driftet. soll ich weiter probiern oder gibt es irgendeinen trick?
    jetzt nerve ich auch erstmal nicht mehr und sage nochmals vielen dank.
    viele grüsse
    tjard
    ähm .- ja ne mach ich wirklich nicht :)
    • tr-123
    • 26. August 2011 um 15:40
    hi christian,
    jetzt weiss ich wo! in der skizze heißt der platz I ! das war ich auch schon drinn, kabel auch getauscht. ich hab die beiden kabel jetzt nochmal dort reingesteckt. leider keine (garkeine reaktion) der heber. liegt das jetzt an der fehlenden diode? ich denke ja. die diode überbrückt ja sozusagen nur, also keine kabel von außen, oder?
    mit den vielen evos bei ebay haste sicher recht. ich hatte mich auch schon gewundert, das die evos ja sehr teuer und selten sind!
    viele grüsse
    tjard
    • tr-123
    • 26. August 2011 um 14:59
    lasse, ich warte gerne :)
    • tr-123
    • 26. August 2011 um 14:37
    warum ich die kompfortschaltung nicht habe? keine ahnung. den sogenannten komplettsatz habe ich aus der bucht. er stammt sagte man, aus einem evo?! vielleicht war das bei dem anders?
