  2. Fritz
Beiträge von Fritz
  • Polieren und kein Ende ;-)
    • Fritz
    • 29. März 2012 um 19:33
    Respekt top job
    grüße aus köln
    markus
  • Suhe Elektromotor für Fensterheber vorne links
    • Fritz
    • 29. März 2012 um 19:27
    Hi
    kein thema erfolgreiche suchen sind die besten halte meinen motor halt in reserve das problem mit der einen schraube löst sich nur wenn das teil am strom hängt und du das gestänge ein stück vor oder zurück fährst
    vg markus
    • Fritz
    • 23. März 2012 um 20:27
    Hi Claus
    Vorher nachher Bild wäre cool zum Vergleich auf jedenfall ne top Trbeit mit einem Superergebnis Mit was für ner Politur hast du das so geil hinbekommen ?
    Unser Baby ist schwarz und bisher habe ich schon einiges an Polituren probiert aber noch keine war wirklich überzeugend.
    viele Grüße
    Markus
  • Biete Tausch SEC Motorhaube gegen Original Motorhaube
    • Fritz
    • 23. März 2012 um 04:41
    hi bist du noch auf der suche nach ner normalen haube in schwarz habe nen orginal schwarzen 87 190iger haube hat keine dellen oder kratzer würde tauschen wenn interesse besteht mach dann auch mal fotos davon
    vg mark
    • Fritz
    • 23. März 2012 um 04:28
    hi roland
    hast du schon einen motor gefunden? habe noch einen vorne links funktioniert einwandfrei mußte bei mir das mechanische teil tauschen gabs aber nur zusammen mit dem motor bei interesse einfach kurz melden
    viele grüße markus
  • Scheinwerfer in Schwarz..bekomme ich die auch in Deutschland
    • Fritz
    • 20. März 2012 um 01:48
    Hi die scheinwerfer bei carparts haben ne e nummer und sind mit der leuchtweitenregulierung
    • Fritz
    • 9. März 2012 um 06:32
    Hi war letzte Woche bei Carparts in Bochum also die haben definitiv keine LEDs im Scheinwerfer verbaut! Vermute mal bei den schwarzen Scheinwerfern aus den USA wird das Problem sein das die keine Zulassung in Deutschland haben und dann wird es teuer bei Ebay tummeln sich so einige Händler mit Klarglas und schwarzen Scheinwerfern aber vorsicht irgendwo am Ende der Beschreibung setht meist keine deutsche Zulassung bzw ohne e-zeichen .
    Hab grad selbst Pech mit Ebay Verkäufer ATP Ersatzmechanik fur nen EFH Fahrerseite gekauft sah alles toll aus Bestellung mit Schlüßelnr aber billig Teil aus China der Motor vom alten FH paßte aber die Schrauben zum befestigen in der Tür sitzen komplett an der falschen Stelle. Also wieder auf der Suche nach Ersatz
    • Fritz
    • 1. März 2012 um 20:01
    hi ja gibt es bei carparts-online.de kosten 202euro inkl der passenden klarglasblinker in schwarz mit e-prüfzeichen also kein tüv besuch kannst online bestellen oder selbst zum shop fahren hab da auch schon für unseren kleinen ein paar sachen gekauft gute quali nur kauf keine chromblinkerbirnchen da geht beim auspacken schon die beschichtung ab war aber auch das einzige mal das es was zu meckern gab
    gruß aus köln
  • boschalarmanlage demontieren
    • Fritz
    • 8. Januar 2012 um 13:41
    hi !!
    danke für die schnelle antwort und den anschlußplan
    denke wird zwar etwas zeit brauchen alle kabel zu trennen und orginalverkabelung wieder herzustellen aber immer noch besser als mit ner möglichen nächtlichen landstrassen fehlerquelle ne panne zu haben!
    vg aus köln
    • Fritz
    • 8. Januar 2012 um 01:46
    hi
    hab in unserem kleinen ne alte boschalarmanlage mit innenraumabsicherung über ultraschall tippe mal so in den 90ziger jahren eingebaut die bereits beim kauf des wagens montiert war das tolle teil ist irgendwie mit allen möglichen wichtigen steuerelementen des wagens verkabelt !
    da es aber kein bedienteil zum aktivieren der anlage mehr gibt würd ich sie gern komplett ausbauen hat jemand einen tip wo es noch ne einbauanleitung gibt um zu sehen wo die steuereinheit überall verkabelt werden mußte. versuch nur das steuergerät zu entfernen bringt nichts schon versucht box ab kein starten des motors mehr möglich.
    wäre echt super wenn da jemand ne info für mich hätte!!!!
    danke markus
  • Blinkkontrollleuchte geht manchmal nicht.
    • Fritz
    • 8. Januar 2012 um 01:30
    hi hatten ein ähnliches problem bei unserem kleinen
    blinker mal ja mal nein wischer genauso also kombirelais getauscht problem blieb und dann gabs nen tip vom netten mercedes mitarbeiter probier mal ob dein warnblinkschalter in der mittelkonsole sich einwandfrei bewegen läßt . kaum zu glauben aber bei unserem war genau das der fehler neuen schalter rein und seitdem keine probleme mit den blinkern usw .
    gruß markus
