  2. Wohlklang
Beiträge von Wohlklang
  • Motorhaube, Kotflügel rechts in rauchsilber
    • Wohlklang
    • 2. Oktober 2012 um 20:00
    Ich suche für meinen 190E 2.0 Bj 89 eine Motorhaube, einen Kotflügel rechts, Kühler ( Automatik) und Stossstange vorne in rauchsilber zu fairen Preisen, am liebsten im Raum Stuttgart (+/- 100km).
    Vielen Dank
    Christoph
  • Blinker geht nicht stattdessen leuchtet Anschnallwarnleuchte
    • Wohlklang
    • 26. November 2011 um 17:57
    Danke für eure Vorschläge,
    Ihr meint also das Blinker -bzw. Kombirelais ist eher nicht die Ursache ?
    Bin jetzt für ein paar Tage mit der Bahn verreist, melde mich dann wieder.
    • Wohlklang
    • 26. November 2011 um 12:34
    Vielen Dank für Deine Antwort,
    Ist den der Ausbau kompliziert?
    Meinst du der Hebel ist defekt, oder liegt es an den an den Kontakten.
    Die anderen Funktion des Lenkstockhebel gehen ja.
    Und warum leuchtet der Hinweis zum Anschnallen auf, wenn ich bei laufendem Motor versuche zu blinken?
    defekter Masseanschluß?
    • Wohlklang
    • 25. November 2011 um 00:03
    Liebe Forumsmitglieder,
    nachdem ich als Gastleser schon so viele wertvolle Informationen bekommen habe, denke ich, es ist an der der Zeit sich selbst anzumelden.
    Ich bin Familienvater, Musiker, Mercedes Liebhaber, aber leider ein ziemlicher Technik Laie.
    Mein Wagen ist der 190 E 2.0 Bj. 1989 rauch silber inkl. Original AHK.
    Folgendes Problem konnte ich bisher leider nicht selbst lösen:
    der Blinker geht nicht,
    das typische Klack Klack ertönt nicht
    Warnblinker geht, auch ohne Zündung
    Wischer und Heckscheibenheizung funktionieren
    Alle Sicherungen sind in Ordnung
    das Kombirelais (im Sicherungskasten hinten) vibriert deutlich und laut bei eingeschaltetem Blinker
    wenn währen der Fahrt der Blinker betätigt wird leuchtet die Warnleuchte für das Anschnallen auf, selbst wenn man bereits angeschnallt ist.
    Dies tritt bei jeden Blinkversuch auf.
    Habe dieses Problem seit ein paar Tagen, zwischen durch hat der Blinker ein einziges Mal für wenige Minuten funktioniert.
    Ich habe gehofft,daß nur das Blinkerrelais bzw Kombireleis defekt ist, "neues" Gebrauchtteil vom Ersatzteilhändler bestellt, leider ohne Erfolg.
    Habe leider noch nicht herausgefunden ob mein neues Kombirelais auch defekt ist, könnte es aber noch zurückschicken.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
