hallo rainer,
erstmal danke für deine schnelle antwort.
hab vorhin das relais gezogen. steckkontakte i.o.
danach hab ichs aufgemacht und reingeguckt. leichte abbrandspuren an den kontakten, ansonsten sieht es aus wie neu (trägt stempel: 13.10.1989)
habs bestromt, zieht ordnungsgemäß an, widerstand lastkreis 0 ohm, steuerkreis rund 55 ohm.
also raus in die garage, relais (ohne deckel) rein und mal gestartet. zieht leider nicht an, da der motor noch zu warm ist. habs dann mal per hand gedrückt, bordspannung sinkt um 0,5v. es bleibt aber nicht "kleben". werde den versuch zu späterer stunde wiederholen und auch mal ohne relais starten.
allerdings glaube ich nicht so ganz an das relais, da ja ein abziehen der saugrohrheizung keine veränderung erbrachte.
ich werde das aber trotzdem weiter verfolgen, da ich einfach jeden möglichen fehler ausschließen möchte.
für weitere tips bin ich dankbar!
alex
