  2. cadyllac
Beiträge von cadyllac
  • Heckscheibendichtung, oder?
    • cadyllac
    • 26. Januar 2012 um 17:24
    OK billig geht nicht,
    anderer Vorschlag:
    Da ich ja das Problem mit nicht anliegender Dichtung inden Ecken hab.
    Heute mit Tuch um Plastikleiste und Verdünnung alles sauber gemacht,
    schön drunter gefahren.
    Keine Rostspuren.
    Könnte man nicht mit Karroseriedichtmasse (Kartusche mit Spitze)
    dahinterfahren und ausspritzen, danach eine Holzleiste zwischen Zierleiste
    und Gummi drücken und trocknen lassen.
    Frank
  • Feder hinten, der Plan - die Erfüllung.
    • cadyllac
    • 26. Januar 2012 um 15:17
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Feder-hint…=item2c5e5e3b6a">http://www.ebay.de/itm/Feder-hinten-ver ... 2c5e5e3b6a</a><!-- m -->
    was ist von den Federn zu halten?
    Frank
    • cadyllac
    • 26. Januar 2012 um 15:11
    vielen ,vielen Dank
    die Fahrzeughöhe denk ich wird mit neuen Federn
    eh höher.(hoffe ich)
    Frank
    • cadyllac
    • 25. Januar 2012 um 20:17
    Zitat von "flyingarn"
    Bertie hat leider recht.
    Das Zeugs ist jetzt im Gummi, das wirst du nicht mehr los. Isses sehr schlimm?
    Gruß Arnold
    naja sie liegt halt nicht mehr am Blech an, so auf 5cm in den Ecken 1mm Abstand.
    Was zahlt man bei Carglass für ne Neue Dichtung mit Einbau?
    Frank
    • cadyllac
    • 25. Januar 2012 um 15:59
    Will kein neues Thema aufmachen aber
    suche für hinten original verstärkte Feder,
    aktueller Preis und Teilenummer.
    (Hängerbetrieb)
    Muß der Gummi 1-3 neu?
    Vielen Dank im voraus
    Frank
    • cadyllac
    • 25. Januar 2012 um 15:23
    hab Mist gebaut, dachte ich spritz ein wenig FilmFluid in die Ecken der Dichtung und
    das läuft dann schön rein, zwecks Rostbekämpfung.
    Leider schlägt meine Dichtung jetzt Wellen. [wallbasch]
    Hat einer nen Vorschlag?
    Bzw. Abhilfe?
    Mit Wachs auffüllen?
    Frank
  • Der Traum und worauf man in der Realität achten muss
    • cadyllac
    • 24. Januar 2012 um 12:13
    willkommen im Forum [klatsch]
    Auch die besten KFZ-Meister haben ihr Lehrgeld bezahlt, und es kommt immer einer der
    besser ist.
    Du kannst Dich eine Woche durch alle Foren und Kaufberatungen durchlesen und wirst Dir
    nicht hundertprozentig sicher sein.
    Auch bevor du hunderte Kilometer durch die Republik gurkst,
    was auch Zeit und Geld kostet, nimm einen der Dir gefällt, und augenscheinlich die Hauptprobleme
    nicht hat.
    Der Rest macht dann das Forum [Tanz]
    und wir haben einen fleißigen Schreiber mehr.
    Viel Spaß
    Frank
  • Traggelenk wechseln // Frage an die Experten
    • cadyllac
    • 21. Januar 2012 um 20:14
    bei mir klappt der download nicht [wallbasch]
    ist es möglich die Bauanleitung hier einzustellen?
    Vielen Dank
    Frank
  • Anhängelast + Autotrailer + 190er Mopf
    • cadyllac
    • 20. Januar 2012 um 14:25
    noch eine Frage,
    ALSO: Autotrailer 600Kg + 190 1200Kg = 1800Kg
    erlaubt 1500Kg nach Adam Riese 300Kg zuviel.
    Nun was Passiert im schlimmsten Fall?
    Denke rein technisch bei vorsichtiger Fahrweise nichts.
    Bei Verkehrskontrolle?
    Bei Unfall?
    Frank
  • Mercedes Stern Grabstein
    • cadyllac
    • 18. Januar 2012 um 16:31
    [band]
    Der hatte sicher Spaß am Leben,
    [Res]
    und nahm nicht alles todernst
    [smilie=Muhahaha.gif]
    • cadyllac
    • 18. Januar 2012 um 15:13
    die Motorisierung spielt keine sooo große Rolle.
    Mein Caddy hat 1.4 Motor und 80PS.
    Im Schein ein zul. Gesamtgewicht von 3600kg.
    Minus Fahrzeuggewicht von 1500kg bleibt für den Anhänger 2100kg übrig,
    war beim Transport vom 190 allerdings auf der Autobahn
    schon lustig war.
    Frank
  • Das ist mein 190er
    • cadyllac
    • 17. Januar 2012 um 18:03
    Bei den Schminkspiegeln
    bestimmt ein Frauenauto [Tanz]
    Frank
    • cadyllac
    • 17. Januar 2012 um 17:59
    also kann man`s knicken ohne Spezialwerkzeug [mad]
    Also dann zum MB-Händler?
    Und Domlager gleich mitwechseln?
    Frank
    • cadyllac
    • 17. Januar 2012 um 17:37
    [klatsch] sauber sauber [klatsch]
    Noch viele knitterfreie Kilometer
    Frank
    • cadyllac
    • 17. Januar 2012 um 17:33
    Gibt es eine Anleitung, sprich Bilder vom Einbau irgendwo zu sehen?
    Was sprich dagegen bei Mercedes die Aufhängung prüfen zu lassen
    (Domlager, Feder,Querlenker)
    und dann die Teile Selbst zu tauschen?
    Laienfrage ich weiß [1hammer]
    Frank
  • Mein 190D Sportline aus HD
    • cadyllac
    • 15. Januar 2012 um 12:30
    Bei mir waren auch die Kotflügelalter und zwei Ablauflöcher durch,
    jedoch sonst nichts.
    Bin mal auf deine Wagenheberaufnahmen gespannt.
    Hab das gleiche Wägelchen (Farbe Ausstattung Motor).
    Klasse mit welcher Begeisterung Du da rangehst.
    Frank
  • Zündschloss
    • cadyllac
    • 14. Januar 2012 um 20:12
    Filmfluid=Kriechöl verharzt nicht
    Läuft richtig geschmeidig [klatsch]
    Frank
  • Zündschloss
    • cadyllac
    • 13. Januar 2012 um 20:34
    hab gestern nach dem Fluten meiner Hohlräume
    auch meine Schlößer mit Filmfluid behandelt.
    Ein Unterschied wie Tag und Nacht, nichts hackt mehr [liebe3]
    flutscht alles
    Frank
  • Der alte Fritz
    • cadyllac
    • 13. Januar 2012 um 19:35
    einige Macken wurden behoben.
    -Kotflügelhalter links und rechts erneuert
    -zwei Ablauflöcher geschweißt
    -Agraranker montiert (Rameder sei dank nur hinten zum anschließen)
    fett mit Filmfluid eingeschmiert und danach mit Mike Sanders Fett versiegelt
    Jetzt steht noch das Lenkrad leicht schief(2 Finger breit)
    doch bevor ich die Spur einstellen lasse möcht ich noch das Fahrwerk anschauen lassen,
    ob was ausgetauscht werden muß.
    Frank
  • Der alte Fritz
    • cadyllac
    • 13. Januar 2012 um 11:45
    hier nun der alte Fritz im Alltagsdress
    mit Fleischerhacken wie sichs gehört
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://imageshack.us/f/842/pc100003.jpg/">http://imageshack.us/f/842/pc100003.jpg/</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://imageshack.us/f/254/pc100004x.jpg/">http://imageshack.us/f/254/pc100004x.jpg/</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://imageshack.us/f/705/pc100005h.jpg/">http://imageshack.us/f/705/pc100005h.jpg/</a><!-- m -->
    Frank
