  2. smarth
Beiträge von smarth
  • Klimaanlage defekt. Vorschlaege zur Fehlerfindung gesucht.
    • smarth
    • 19. März 2012 um 15:13
    Uebers Wochenende mal weiter nach der Fehlerquelle gesucht.
    Kuehlmittel nachgefuellt. Kompressor sprang an, zeigte dann aber einen zu hohen Druck an. Zusatzluefter sprangen fuer eine Sekunde an und stoppten dann wieder. Kalte Luft kam niemals in den Innenraum, obwohl man genau hoeren kann, dass die Klima anlaeuft: Es pfeift in den mittleren Frischluftauslaessen sobald A/C Schalter gedrueckt wird. Es klingt fast als waere etwas verstopft. Druckreduzierung im System half nichts, fuehrte nur dazu, dass der Kompressor nicht mehr ansprang sobal man den A/C Schalter betaetigte.
    Zusatzluefter liefen gar nicht mehr.
    Relais, Sicherungen im Kasten und davor gewechselt sowie gereinigt und Kontaktspray verwendet.
    Hat wer einen weiteren Vorschlag zur Fehlersuche? Wuerde das Auto Mittwoch in die Werkstatt bringen, will jedoch nochmal selbst versuchen den Fehler zu finden oder zumindest eine genauere Idee zu haben was es sein koennte, um nicht uebers Ohr gehauen zu werden.
    Wo sind die Auslaesse der Klima unter dem Wagen? (Will sichergehen, dass die nicht einfach verstopft sind, da mir letztes Jahr hin und wieder kaltes Wasser uebern Fuss gelaufen ist von hinter den Armaturen)
    Kurzer Zusatz, der mich zum gruebeln gebracht hat: Relais R3 fuer Klima im Sicherungskasten hat laut Anleitung 6 Finger. Tatsaechlich hat die Sicherung die drinne war aber nur 5. Auch das neue Relais das ich bekommen habe hat 5.
    Vielen Dank!
    Sebastian
    • smarth
    • 16. März 2012 um 17:46
    Danke Marco!
    Druck habe ich gestern und heute geprueft. Sorry, hatte ich nicht sofort gesagt. Hat nichts uebern Winter verloren und auch nicht seit gestern.
    • smarth
    • 16. März 2012 um 16:20
    gerade hier gefunden und das mag schon helfen:
    hat wer dieses bild in besserer aufloesung?
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://img256.imageshack.us/i/190sicherungstabellegb1.jpg/">http://img256.imageshack.us/i/190sicher ... legb1.jpg/</a><!-- m -->
    kann das beim besten willen nicht lesen...danke!!!
    • smarth
    • 16. März 2012 um 15:32
    Hallo!
    Ich weiss, dass wohl viele gar keine Klima in Ihrem 190er haben, aber hier im Sueden der USA brauchen wir die schon. Habe in der Foren Suche unter "Klima defekt" nichts gefunden.
    Nun wirds wieder warm draussen und schwups verabschiedet sich meine Klima. Lueftung blaesst nur noch Aussentemperatur Luft.
    Ich habe zwar das "Wie wirds gemacht Buch", aber da wird die Klima ueberhaupt nicht behandelt.
    Mir ist daher auch nicht einmal klar wo das Klima Relais sitzt oder wie generall der Aufbau und die Verkabelung der Klima ist. Eine Erklaerung zum Aufbau mit evtl Bildern zur Erlaeuterung waere sehr hilfreich.
    Welche Schritte wuerdet Ihr mir empfehlen, um den Fehler einzukreisen?
    Vielen Dank!
    Sebastian
  • US Scheinwerfer!
    • smarth
    • 28. November 2011 um 18:30
    Zitat von "16V-Schrauber"
    http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W…=item45feba589d
    fuer wieviel gehen die dinger denn normalerweise weg? sitze in den USA und wir haben hier recht haeufig 190er auf dem schrottplatz.
  • 2 tage nicht gefahren, motor laeuft extrem unrund
    • smarth
    • 28. November 2011 um 17:00
    moin,
    mein benz mag wohl nicht rumstehen...nach nur etwa 2 tagen nicht fahren laeuft er nach etwa 2km extrem unrund und geht sogar aus beim beschleunigen. beim startversuch geht er dann kaum mehr an. fahre ich allerdings (ohne stehenzubleiben) fuer etwa 5km laeuft alles prima, nur beschleunigen geht nicht so gut. sobald ich diese prozedur hinter mir habe geht wieder alles wie zuvor.
    hat wer einen tipp wo ich nachschauen soll?
    merci
    gruss
    sebastian
