  2. Sören-HB
Beiträge von Sören-HB
  • Meine Neuanschaffung: 1.8 .... -Vorderachse in Arbeit-
    • Sören-HB
    • 5. September 2012 um 09:18
    Macht nix ;)
    Vorderachse ist nun drin und korrekt angezogen.
    Werd demnächst mal Bilder machen :)
    • Sören-HB
    • 27. August 2012 um 21:13
    Soooo der Weihnachtsmann war dieses Jahr etwas früher dran [liebe3]
    Frisch gestrahlt und pulverbeschichtet:
    (Sobald die Lager drin sind, folgen schärfere Bilder)
    Und die Zeit wurde währenddessen am Auto genutzt, mit entrosten und dem Einsatz von POR15:
    Muss schauen, dass ich mit der Vorderachse fertig werde, bevor der Nachwuchs da ist und alle Zeit beansprucht^^
  • Welche SAs habt ihr (2)
    • Sören-HB
    • 25. August 2012 um 16:46
    Zitat von "4998"
    Da fehlt noch einiges die ich drin habe wie elektr. verstellbarer Sitz, ASD, eFH etc
    Schau mal in die erste Liste ;)
    • Sören-HB
    • 25. August 2012 um 13:30
    Es fehlt: 481 - Unterfahrschutz / Stahl
  • Interessanter 2.6er
    • Sören-HB
    • 30. Juli 2012 um 15:57
    Bei der Rechnung weiß ich schon, warum ich mit meinem Fahrzeug die MB-Werkstatt meiden werde ....
    40E für einmal Räder ab und an montieren???
    80E fürs aus und einbauen vom KI [wow]
  • Diverse Teile (Lenkrad, Türpappen)
    • Sören-HB
    • 28. Juli 2012 um 01:52
    Hi Chrissy,
    ja habe ich noch, sind aber noch in meinem Auto verbaut und müssen bleiben bis ich neue gefunden habe.
    Sind nicht wirklich ansehnlich ... der Vorbesitzer hat versucht die sich wölbenden Fensterkanten mit Sekundenkleber am Fenstergummi festzukleben [wallbasch]
    Die andere hintere war komplett voll mit Resten diverser Klebe-Versuche ... also alle drei eigentlich ein Fall für den Müll :(
    Gruß Sören
    • Sören-HB
    • 26. Juli 2012 um 20:42
    So eFH sind Verkauft :)
    • Sören-HB
    • 25. Juli 2012 um 09:05
    Gibt nur zwei Unterschiede: Bei mir kommt die VA vor der HA dran (ist aber auch schon geplant und Teile liegen bereit [rock]).
    Und ausserdem habe ich keine möglichkeit die Teile selbst zu strahlen.
    Daher gehen die Tage Federn, Querlenker, Radträger, Stabi und Bremssättel (vom 300E) zum strahlen und Pulverbeschichten ... Karte zieht durch [wow]
    Achja, wie fest sollte ich die neuen Lenker denn Festschrauben? Habe was von 110NM für den Lenkzwischenhebel und 35NM für die Spurstangen im Kopf? Und wie fest schraub man die Arretierung für die Lenkereinstellung?
    Gruß Sören
    • Sören-HB
    • 25. Juli 2012 um 00:35
    Sooo ... nachdem das Auto jetzt unberührt ein paar Monate wegen Arbeit, Studium, Umzug und Hausrenovierung stehen musste, komme ich endlich dazu etwas dran zu machen :)
    Als erstes steht die Vorderachse an.
    Erstmal alles rausgeräumt:
    Auch die Zwischenlenkhebel-lagerung:
    Dann gabs n Satz neuer Lenker, Lenkungsdämpfer und ne neue ZLH-Lagerung:
    Alles erstmal nur testweise lose montiert, da ichs zum entrosten des Unterbodens wohl wieder abnehmen werde.
    • Sören-HB
    • 22. Juli 2012 um 11:03
    Zitat von "W201&W211Mopf"
    Im Hintergrund sieht bei den Türverkleidung sieht man einen 190er mit Scheinwerferreinigungsanlage, ist die zu haben?
    Sry, aber die bleibt meine :D
    • Sören-HB
    • 21. Juli 2012 um 21:07
    Vorhanden ist:
    2x eFH für vorne
    - inkl. aller Kabel und Schalter
    - Schaltbrettchen für 2xeFH, Warnblinker, Spiegelverstellung und Überblendregler
    Für alles zusammen würde ich gerne 100E haben. Bin wie gesagt nur noch nicht dazu gekommen, Fotos zu machen.
    • Sören-HB
    • 21. Juli 2012 um 18:43
    ich habe meine Garage aufgeräumt und wollte euch ein paar der Dinge zukommen lassen.
    Wenn sich innerhalb einer Woche keine Käufer finden, kommen die Sachen zu ebay.
    edit: Sind nun in der Bucht
    Als erstes ein Facelift-Lenkrad
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/130739658363">http://www.ebay.de/itm/130739658363</a><!-- m -->
    Türpappen in Mopf-Brasil.
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/130739664608">http://www.ebay.de/itm/130739664608</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/130739663399">http://www.ebay.de/itm/130739663399</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/130739665987">http://www.ebay.de/itm/130739665987</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/130739667261">http://www.ebay.de/itm/130739667261</a><!-- m -->
    Türpappe vom 1.8er
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/130739668356">http://www.ebay.de/itm/130739668356</a><!-- m -->
    Gruß Sören
  • schlachte 2.0
    • Sören-HB
    • 19. Juli 2012 um 19:44
    hat er elektrische FH und wenn ja, in welchem Zustand sind die vorderen Türpappen?
    Gruß Sören
  • Kardanwelle 4 Zyl. 5 Gang
    • Sören-HB
    • 18. Juli 2012 um 18:07
    hab eine da, aus nem 2.0 mit 5-Gang.
    Abholung wäre in Bremen.
    Gruß Sören
  • Mein Rauchsilberner Schatz
    • Sören-HB
    • 8. Juli 2012 um 23:51
    Naja meiner hat zwar nur 230tkm allerdings braucht der für den TÜV eh neue Querlenkerlager hinten ... da dachte ich, ich mach gleich Alles [Tanz]
    • Sören-HB
    • 8. Juli 2012 um 19:29
    Hinterachskomplettüberholung scheint hier im Forum ja zur Zeit im Trend zu liegen.
    Gefällt! [daumen oben]
    Ich warte schon seit Monaten auf die Semesterferien ... dann kommt meiner auch unters Messer :)
  • Plopp bei schnellem Lastwechsel (schalten)
    • Sören-HB
    • 7. Juni 2012 um 11:14
    also bei Lastwechsel-Geräuschen, würde ich als erstes immer die Hardyscheiben checken. Ausgeschlagen?
    Gruß Sören
  • Querlenkeraufnahme fürs Traggelenk unterschiedlich?
    • Sören-HB
    • 6. Juni 2012 um 19:18
    oder dein Vorbesitzer hatte beim letzten mal schon nicht optimal passende Traggelenke eingebaut, was mit der Weitung des Querlenkers einher ging.
    Gruß Sören
  • Differential Geheule
    • Sören-HB
    • 23. Mai 2012 um 19:27
    dafür müsste man dann wissen, welcher Motor und ob ASD verbaut ist.
    ASD Differentiale sind meist teuer, normale gebrauchte dagegen weit unter 500E zu haben.
    Gruß Sören
  • Diverse Teile Schlachte 91er 2.0 mit ASD
    • Sören-HB
    • 15. Mai 2012 um 20:04
    Hi Chrissy,
    bei mir ist alles super. Habe seit gestern auch endlich wieder Internet nach meinem Umzug und kann mich wieder im Forum beteiligen :D
    Wegen den Renovierungsarbeiten am Haus, bin ich mit meinem zweiten Baby-Benz Projekt leider auch nicht wirklich vorran gekommen.
    Tja was der anstehende Nachwuchs halt so alles mit sich bringt ;) (Unter anderem auch nen neuen Farhbahren Untersatz, der auf den Namen Scenic II hört)...
    Gruß Sören
