  2. Lennyffo
Beiträge von Lennyffo
  • Kann zu ...
    • Lennyffo
    • 2. September 2012 um 15:43
    Vieles noch da ! Preise sind VHB - alles muss demnächst raus da ich den Pletz brauche !
  • Kann zu ...
    • Lennyffo
    • 10. August 2012 um 22:53
    Zitat von "4998"
    Das ASD Diff hat hydraulikleitungen dran...
    Vielen dank wurde umgehend berichtigt !
  • Kann zu ...
    • Lennyffo
    • 10. August 2012 um 22:33
    Deutet ein Kabel mit stecker nicht auf ASD hin oder irre ich mich da !?
  • Kann zu ...
    • Lennyffo
    • 10. August 2012 um 13:21
    NOCHMAL DIE PREISE STEHEN DA DAMIT DER ThREAD LEGAL IST _ WENN JEMAND ETWAS BRAUCHT - DANN MACHT EIN FAIRES ANGEBOT UND IHR ERHALTET DAS GEWÜNSCHTE TEIL !!!
    Saccoteile - Teils Kratzer - Teils Clipse defekt - VERKAUFT
    Lenkrad - VERKAUFT
    Haubenschaniere 15 € VERKAUFT
    Mengenteiler - VERKAUFT
    Lenkstockschalter VERKAUFT
    LMMPoti NEU nur einmal eingebaut - VERKAUFT
    LIMA VERKAUFT
    Zündspule VERKAUFT
    Vorwiderstand Lüftung
    ABS Block - VERKAUFT
    EURO 2 Modul
    Bei Fragen einfach eine PN - wie geschriben alles ist Verhandelbar.
    Grüße Lenny
  • SKF Wasserpumpe qualitativ hochwertig?
    • Lennyffo
    • 22. Juni 2012 um 23:15
    Zitat von "CommanderBenz"
    Ich glaub nicht, dass die 20% Reklamationen haben, wie von Lennyffo geschrieben...
    Ist jedoch Fakt !
    Aber ganz ehrlich - 20% - wo hab ich das geschrieben ? [Zuprosten]
    Bei Rekla von 4 Stück auf 40 - 60 Stück war es dann wohl maximal jede 10te/10% ! Davon 2 oder 3x Polo 6n und einmal Renault Scenic ... vllt eine schlechte Polo 6n Charge erwischt [lach]
    • Lennyffo
    • 22. Juni 2012 um 13:04
    Zu meiner aktiven Zeit als KfzMechatroniker haben wir in unserer Werkstatt in 3 von 4 Fällen SKF Wasserpumpen verbaut. Auf 3 Jahre gerechnet haben wir vllt 40 - 60 Stück verbaut - grob überm Daumen - , davon mussten später ca 3-4 reklamiert werden, weil das Lager nach kurzer Zeit Geräusche gemacht hat. Das Risiko musst du selber abschätzen - falls ICH aber mal eine neue Wapu brache, würde ich zu SKF greifen wenn es sich preislich gegenüber dem original lohnt !
  • [SUCHE]"ZV Plasteteil"v.Kofferraumschloss bzw ganzes Schloss
    • Lennyffo
    • 12. Mai 2012 um 17:43
    Hallo, richtig - ich habe einen 87er Vormopf. Leider kann ich nicht sagen ob es mal geschraubt oder gesteckt war, da ich nurnoch das Gestänge mit dem 90° abgewinkelten Ende im Deckel zu liegen habe. bei mir ist dort eine Bohrung - In diese Bohrung wird warscheinlich das Plasteteil eingeführt welches sich beim zu/auf sperren durch das Gestänge gedreht wird. Puuuhh - naja und an diesem Plasteteil ist die Verbindung zum Gestänge abgebrochen.
    Dies ist dann warscheinlich das von herbert genannte Teil !?
    Gegen einen solideren Umbau hätte ich prinzipiell auch nichts sollange es einiger Maßen plugn play ist. Möchte ungerne stundenlang iwo was Feilen müssen ;)
    Wo soll die die besagte Feder verbaut sein ?
    grüße und Danke für die zahlreichen hilfreichen Antworten [yo]
    • Lennyffo
    • 11. Mai 2012 um 21:12
    Hallo, Bild ist momentan schwierig, da ich erstmal wieder alles demontieren müsste ...
    Aber ist eigentlich eindeutig, an diesem Teil, muss das Gestänge von der Zentralverrieglung eingehangen werden - ist es dann das von dir genannten Bauteil ?
    • Lennyffo
    • 11. Mai 2012 um 20:49
    Zitat von "Lennyffo"
    Suche leider immernoch [heul]
    push - [heul]
  • [SUCHE] SWRA Arm links/Fahrerseite
    • Lennyffo
    • 11. Mai 2012 um 20:48
    Suche immernoch !
  • Suche irgendeine 190er Türpappe. Zustand egal.
    • Lennyffo
    • 26. April 2012 um 07:29
    Hi, ich hätte eine da - für einen kleinen obolus kann ich die abgeben !
    Versand sind aber leider 6,90 ...
  • Frage zum Öldruck
    • Lennyffo
    • 18. April 2012 um 22:14
    Zitat von "Marvin16x"
    Bei mir ist er auch immer auf 3, nach ca. 20-30 min habe ich dann im Leerlauf an der Ampel 2, nie weniger.
    Dito- bei mir auch genau so ! (Edit: bei 10w40)
    Oder ist die Druck Anzeige auch nur ein grooobes Schätzeisen ?
    • Lennyffo
    • 15. April 2012 um 15:40
    • Lennyffo
    • 13. April 2012 um 12:15
    Die Halter sind soeben eingetroffen - [yo]
    WOW der absolute Hammer VIELEN DANK
    • Lennyffo
    • 11. April 2012 um 07:35
    Ich suche weiterhin !
    [heul] suche immernoch ...
    • Lennyffo
    • 10. April 2012 um 21:34
    Zitat von "freundchen01"
    Stimmt das mit den Versandkosten? Hattest ja hier geschrieben 6,90€ und im Shop sinds 3,50€.
    Hab grade bestellt und bezahlt - bei mir waren es 6,90 !
    grüße
  • Anfänger - Fragen zum 190er und LPG
    • Lennyffo
    • 28. März 2012 um 19:52
    Hi, ich fahre ein 2,0 Automatik mit BRC LPG.
    Ich fahre für derzeit unter 7 Euro 100km !! rechne mal bei 9 Liter Benzin auf 100 km ...
    Also der Sparfaktor ist extrem ! Ich muss dazu sagen das ich meinen Benz letztes Jahr schon umgerüstet gekauft habe ! läuft nun schon knapp 85000km auf Gas und läuf und läuft und läuft...
    Einziger Nachteil den ich berichten kann, ist die Reichweite... im Winter nur 370 km und bei den jetzigen Temp.s knapp 420km... Aber man gewöhnt sich drann und das Bezahlen an der Zapfsäule entschädigt es !
    Schau nach schon umgebauten Wagen ! Spart auf jeden Fall Geld. Aber lass dich nicht blenden - viele angebotene LPG MBs sind *Huren*... Ich hab knapp 2 Monate gesucht und habe dann einen auch ziemlich unperfekten ergattern können.
    • Lennyffo
    • 18. März 2012 um 18:32
  • Biete NEUwertige Sommerreifen Hankook 185er auf Stahl
    • Lennyffo
    • 17. März 2012 um 20:47
    Da ich einen Satz originale w201 Stahlfelgfen über habe, können die Reifen auch montiert und gewuchtet auf Stahlfelgen verkauft werden.
  • 190E 1.8 startet nicht mehr!!!
    • Lennyffo
    • 17. März 2012 um 20:43
    Bei mir hat die Stauscheibe mal an der Unterkante des Gehäuse gehangen --Y konnte also nichtmehr in die Null-Lage zurück.
    Folge war bei mir einwandfreier Kaltstart aber sobald der Motor nur handwarm war musste ich immer mindestens ca 3-4 sekunden drehen lassen, manchmal auch mehr. Durch lösen des mittigen Bolzens kann die Scheibe wieder zentriert werden, mit Fingerspitzen-Gefühl.
    Danach war bei mir der warmstart auch wieder tip top !
    grüße
