  2. Stgter
Beiträge von Stgter
  • Blinker,Warnblinker geht nicht
    • Stgter
    • 19. April 2019 um 16:46
    das relais vorne im sicherungskasten oder ?
    • Stgter
    • 18. April 2019 um 20:16
    Nun geht gar nichts mehr....
    sobald ich blinke oder den Warnblinker anschalte, dann ist Dauerlicht.
    Birnen sind i.O.
    Den Schalter habe ich schon gereinigt.
  • Hintere Tür schwergängig
    • Stgter
    • 7. März 2019 um 15:25
    Die Tür ist nach dem Öffnen ganz normal beweglich.
    • Stgter
    • 7. März 2019 um 12:38
    ja, an dem liegt es nicht. Es hängt sobald ich den Türgriff ziehe
    • Stgter
    • 7. März 2019 um 12:21
    meine hintere Tür ist sehr schwergängig bzw. klemmt bei Öffnen. Keine
    Zentralverriegelung. Letztendliuch geht die Tür auf, aber nur wenn ich
    kräftig dran ziehe.
    Liegt das eventuell an dem Bügel (siehe Bild)
    Was kann ich tun ?
    Vielen Dank
    Unbenannt.jpg 526,05 kB – 0 Downloads
  • Probleme mit der Warnblinkanlage
    • Stgter
    • 23. Dezember 2018 um 16:49
    So, kurze Rückmeldung.
    Warnblinker funktioniert wieder. Alle Kontakte gereinigt. ; )
    Danke und Grüße
    • Stgter
    • 21. Dezember 2018 um 23:03
    neu kostet der wohl 50 Euro. Ich versuche morgen den mal zu reinigen
    • Stgter
    • 21. Dezember 2018 um 21:43
    Blinker rechts und links funktionieren.
    Sobald Warnblinklicht betätigt wird, dann geht nur der linke Blinker.
    Grüße Micha
    • Stgter
    • 21. Dezember 2018 um 21:18
    hahaha der war gut
    Alles klar danke. Ich werde berichten
    • Stgter
    • 21. Dezember 2018 um 16:41
    sobald ich die Warnblinkanlage betätige, blinkt nur der linke Blinker.
    Woran liegt das und was kann ich machen ?
    Danke und Grüße
    Ich werde mal die Kontankte reinigen....mal sehn ob es hilft
  • Problem mit der Vorglühanlage
    • Stgter
    • 21. Dezember 2018 um 15:29
    Eine Glühkerze war defekt - alle 4 gewechselt
    KI Lämpchen ebenfalls defekt
    Läuft wieder
  • Unterdruckschlauch lose 190D
    • Stgter
    • 20. Dezember 2018 um 20:28
    ok danke
    Bei mir lag vor kurzem ein Schlauch auf dem Boden herum. Entweder von der Werkstatt oder dieser Schlauch wie oben geschrieben vielleicht.
    Musste nämlich das KI mal ausbauen. Nicht dass mir da was passiert ist.
    • Stgter
    • 19. Dezember 2018 um 22:54
    Sicherung sieht gut aus. Naja werde morgen mal schauen dass ich ihn in die Werkstatt bekomme. Alleine komme ich da jetzt nicht mehr weiter
    • Stgter
    • 19. Dezember 2018 um 20:31
    Zitat von seidabei
    bei meinem 190D ist hinter dem Armaturenbrett ein schwarzer Unterdruckschlauch nicht angeschlossen.
    Wie sieht denn der Schlauch aus ? Bzw wo soll der angeschlossen sein ?
    Hat da jemandein Bild davon ?
    Danke und Grüße
    • Stgter
    • 19. Dezember 2018 um 20:21
    super, danke euch für die schnelle Hilfe
    • Stgter
    • 19. Dezember 2018 um 19:49
    So richtig, die Lampe wurde bereits gegen eine neue getauscht. Daran lag es nicht.
    Zudem springt der Motor nicht mehr gut an, dauert ca. 15 Sekunden...2 Stunden später springt er gleich an....am nächsten Morgen startet er wieder sehr schlecht
    • Stgter
    • 19. Dezember 2018 um 19:17
    Zitat von keine glühanzeige beim vorglühen aber wenn der motor dann läuft ist sie am leuchten.
    Was wäre denn dann defekt, wenn die Glühanzeige nicht bei der Fahrt aufleuchtet ?
  • Vorglühanlage Hänger/Defekt.
    • Stgter
    • 9. Oktober 2018 um 21:56
    hi
    wie überprüfe ich, ob nur die Lampe im KI defekt ist ?
    Danke und Grüße
  • Sitzbezug abnehmen
    • Stgter
    • 28. August 2018 um 11:47
    Mein Sitzbezug auf der Fahrersitz geht an der rechten Seite immer aus der Verankerung ?
    Woran liegt das ?
    Danke euch
  • Mittelkonsole ausbauen
    • Stgter
    • 28. August 2018 um 10:44
    ich kann die pdf nicht herunterladen. Woran liegt das ?
