  2. firebird68
Beiträge von firebird68
  • Sonnenblenden mit Schminkspiegeln beleuchtet
    • firebird68
    • 19. Februar 2012 um 17:14
    Gewonnen! € 124,- inkl. Versand!
    Stephan
  • Welche 10er LS habt ihr im Armaturenbrett????
    • firebird68
    • 17. Februar 2012 um 12:52
    Hallo, ich habe Hifonics WR-42CX verbaut, 10cm, 2-Wege Coax-System, 60/120 Watt, 4Ohm, Einbautiefe 34mm, Einbauöffnung 96mm, kosteten € 39,90 + Versand in der Bucht. Da der Hochtöner etwas übersteht, wird es knapp mit der originalen Abdeckung, aber es klappt.
    Der Klang ist gut und mit den 6x9" in der Hutablage, in Verbindung mit einer Bassbox und Verstärker ausreichend. Vorne laufen sie über das Radio (2x50 W) und hinten wird über den Verstärker angesteuert. Die vorderen wurden bei mir so eingestellt, dass es gerade so reicht, um einen guten Raumklang zu erreichen, 2/3 kommen von hinten. In absehbarer Zukunft werde ich diese vorne aber nochmal gegen ein 3-Wege-System tauschen, das einen seperaten Tweeter hat. Dieser wird dann mit einem extra Kabel in Ohrhöhe angebracht. Das wird es dann sein, mehr werde ich nicht machen. Die beste Akustik im Auto für mich hatte der W124 meines Bruders: 6 Aktivlautsprecher von Bose mit einem Beckerautoradio. 2 im Armaturenbrett, 2 in den vorderen Türen und 2 in der Heckablage. Wie im Konzertsaal, echt. Kostete 1993 auch nur ca. DM 6.000,- extra!
    Stephan
  • Mein w201 *sommer- outfit 16 Zoll AMG Räder montiert
    • firebird68
    • 16. Februar 2012 um 23:42
    Hi, tolles Auto,
    da steckt viel Liebe und Hingabe drin. Den Haubenbra habe ich auch und keine
    nennenswerten Probleme. Ob das Auto waagerecht ist oder schräg, ist vollkommen unerheblich,
    wenn man auf der Autobahn einen aufgewirbelten Stein auf die Haube bekommt. Der Bra kommt
    regelmässig runter. Vorher wurder der Lack natürlich versiegelt, ab und zu muss mal mit Lackreiniger
    nachgearbeitet werden, dann wieder versiegeln und gut is.
    Stephan
  • Felgen oder Gewissensfrage
    • firebird68
    • 16. Februar 2012 um 23:19
    Hallo nochmal,
    noch eine: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mb190.de/tuning-umbau.html">http://www.mb190.de/tuning-umbau.html</a><!-- m -->
    Stephan
    • firebird68
    • 16. Februar 2012 um 23:12
    Hallo Leute,
    hier mal ein Link zu AMG:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.baureihe201.de/W201/amg.htm">http://www.baureihe201.de/W201/amg.htm</a><!-- m -->
    Stephan
  • AMG Felgen vom 190 3.2 7 1/2-16 ET40
    • firebird68
    • 16. Februar 2012 um 21:00
    Hallo marc,
    nochmal danke für die reibungslose Abwicklung! Wenn sie montiert sind,
    mache ich Bilder und stelle sie rein.
    Stephan
  • Welche Rückleuchten findet ihr am schönsten
    • firebird68
    • 16. Februar 2012 um 20:47
    Hallo, nochmal zu Bianca und Teresa: Ich habe mir ein US-Blinklichtmodul gekauft, einbauen und mit einem Schalter versehen lassen,
    der versteckt im Motorraum verbaut ist. Ich wurde schon ein paar Mal von unseren Ordnungshütern angehalten, aber bemerkt haben sie das nie (auch nicht nachts). Für den Tüv wird der Schalter umgelegt, ausserdem lernt man in seinem Leben irgendwann auch kulantere Prüfer kennen... Aber wie immer: alles Geschmackssache...
    Stephan
  • Welches Radio empfehlt ihr?
    • firebird68
    • 16. Februar 2012 um 15:57
    Hallo, ich hab letztes Jahr mein altes JVC ohne USB (jetzt im Nissan) durch das JVC KD-R421 ersetzt, weil dieses einen USB-
    Anschluss besitzt. Dieses war von ACR im Angebot und kostete € 66,--. Der Radioempfang ist wie immer bei JVC tadellos, ebenso
    alle anderen Funktionen. Der Klang ist sehrvariabel einstellbar, dank User-Funktion oder den voreingestellten Klangfarben. Es hat einen
    Vorverstärkerausgang, weil ich den Verstärker im Kofferaum ansteuern muss. Das Design ist für ein modernes Radio sehr klassisch und
    intiutiv zu bedienen. Es wird aber nächstes Jahr dem JVC KD-R721BT weichen, weil dieses integriertes Bluetooth mit allen Adaptern und Mikrofon hat. Da ich viel im Auto unterwegs bin, wird meine alte Freisprecheinrichtung rausfliegen. Dieses Radio gibt es von € 95,- bis 119, neu in Bucht.
    Stephan
  • orginal oder nicht?
    • firebird68
    • 16. Februar 2012 um 15:02
    Hi, bei mir ist da der Schalter für die Fondbeleuchtung drin,
    original ist das nicht.
    Stephan
    • firebird68
    • 15. Februar 2012 um 16:03
    Hallo Leute,
    vielen Dank für die vielen Antworten, ich weiss nun bescheid. Mehr als € 150,-- werde ich nicht bieten.
    Stephan
  • Tach, Tieferlegung VA 60,HA 45 mm
    • firebird68
    • 15. Februar 2012 um 15:57
    ich habe 40/40 Federn von H&R und Monroe-Gas/Öl-Dämpfer drin und das schon mehr als 4 Jahre. Ohne Probleme.
    Das Fahrverhalten ist sicher und es ist eine gute Mischung aus Sportlichkeit und Komfort. Schleifen tut da nix, auch mit
    den MIM-Felgen nicht. Die sind 7x15 ET23, wurde aber allerdings gebördelt. Die Reifen haben noch die originalen Masse,
    205/55/15. Das mit den Parkhäusern stimmt schon, der Kat schleift (Hitzeblech), wenn man die Auffahrten nicht schräg anfahren
    kann, um dann quasi drüber zu hüpfen. Kompromisse wird man immer eingehen müssen. Das beste Fahrwerk für mich war das aus
    meinem ersten 190er, ein original Sportline, 23 mm tiefer, komplett andere Federn, Dämpfer und Stabis, perfekt und vollkommen
    alltagstauglich.
    Stephan
    • firebird68
    • 15. Februar 2012 um 01:52
    keine Ahnung, ich hab keine drin und wollte die nachrüsten.
    Stephan
    • firebird68
    • 15. Februar 2012 um 01:07
    Hallo, in meiner Gallerie sind Bilder von meinem schwarzen 2,6er mit schwarzen Hella-Rückleuchten und vom 2,3er in Rauchsilber mit roten InPro-Rückleuchten. Die InPro flogen wieder raus, billige Dichtungen, in der Kammer wurde es feucht, wurden damal wieder durch Originale ersetzt. Hella in schwarz wäre die einzige Alternative, wenn es qualitativ stimmen soll, sind aber selten und teuer.
    Stephan
    • firebird68
    • 15. Februar 2012 um 00:48
    Hallo Leute,
    beobachte im Moment ein Paar Sonnenblenden mit beleuchteten Spiegeln in der Bucht.
    Was darf so was maximal kosten? Erfahrungen? Hat jemand solche rumliegen?
    Bin über jede Hilfe dankbar!
    Hier der Link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/130646668269?_trksid=p5197.c0.m619">http://www.ebay.de/itm/130646668269?_tr ... 97.c0.m619</a><!-- m -->
    Stephan
  • Das ist mein 190er
    • firebird68
    • 12. Februar 2012 um 20:08
    Hi, toller Wagen. Mich interessiert das mit der dritten Bremsleuchte: wo hast Du die her? Direkt aus USA?
    Gibt es da ein Foto?
    Stephan
  • Vorstellung Robin83 und 'mein' Avantgarde Rosso
    • firebird68
    • 12. Februar 2012 um 18:52
    Hallo, tolles Sondermodell, sehr schön und erhaltenswert!
    Stephan
  • Vorstellung
    • firebird68
    • 12. Februar 2012 um 18:47
    Hallo, tolles Auto und sehr erhaltenswert.
    Mein erster 190er hatte die gleiche Farbkombi und ich
    finde sie sehr elegant.
    Schön pflegen!
    Stephan
  • Unki's 190E 3,0 24V
    • firebird68
    • 12. Februar 2012 um 18:42
    Hallo, sehr schönes Fahrzeug, steckt eine Menge Arbeit drin, Respekt.
    Auch die Felgen sind schön, mir persönlich sind 17"zu groß. So eine lange Mittelkonsole suche
    ich auch schon lange, nur für Klima schwer zu finden.
    Stephan
  • Wer hat ein Winterauto und was für eins?
    • firebird68
    • 26. Januar 2012 um 22:54
    Hallo Leute,
    Nissan Sunny 1,6i, rot, Bj 91, Automatik, 90 PS,
    sehr zuverlässig und selten geworden.
    Stephan
    (Bilder in der Galerie)
  • Mein erster 190 er
    • firebird68
    • 26. Januar 2012 um 19:51
    das ist 6 Jahre her und die Bilder sind in meiner Galerie,
    die habe ich heute gescannt, aber leider keine vom Innenraum.
    Da war er braun, sehr schön und stimmig.
    Ein Extra hatte ich noch vergessen: EFH vorne
    Aber er wurde meiner Meinung durch einen würdigen Nachfolger ersetzt.
    Stephan
