  2. JA-MILCH
Beiträge von JA-MILCH
  • Frohes Osterfest
    • JA-MILCH
    • 5. April 2007 um 10:01
    Zitat von "CrazyRonny"
    Die Goldenen Eier würde ich Dir nicht empfehlen...
    Selbst dann hast Du pech und Du kannst damit dann nichts anfangen... Yellow_Flash_Colorz_PDT_02
    Och keine angst [smilie=trillian-021-thumbup.gif]
    Die würd ich sofort in geld umsetzten,und würd mir einen 86er W124 TD kaufen mit Zylinderkopf schaden [smilie=l005.gif]
  • Garantie auf Mercedes Teile ?
    • JA-MILCH
    • 5. April 2007 um 09:57
    Moin
    Ich dachte immer das auf das Ersatzteil die Garantie besteht, und nicht darauf, wer es einbaut. Also auf das Material selbst.
    Klar, wenn ich es selber kaputt mache und man kann es deutlich sehen, bin ich selber schuld, aber wie will Mercedes oder auch andere Werkstätten das den dann Nachweisen das es ein Einbau Fehler ist?
    Oder wie ist so was überhaupt Nachweisbar, von beiden seiten her.?
    Wenn ich jetzt bei meinem teile einkaufe(nicht Mercedes),und das teil ist nach 3 Monaten kaputt, kann ich ohne Probleme das teil im Tausch zurück geben, mit Kassen Zettel natürlich.
    Da wird auch nicht gefragt wie oder warum oder so.
    Aber vielleicht entscheiden das alle für sich selbst, ob oder wie das gehandhabt wird.
    ATU zum Beispiel baut keine teile ein, die nicht bei ihnen gekauft worden sind, auch wegen der Garantie.
    Kenne da einen dem wurde das so von ATU gesagt.
  • Bremsanlage baut kein druck mehr auf
    • JA-MILCH
    • 5. April 2007 um 09:37
    Die sind gut, sehen auch noch gut aus.
    Entweichen tut da nix, hab schon geschaut.
    Wie gesagt, am Anfang war der druck noch da, nach nur 2 mal Pedal treten ging nichts mehr, als wenn man den H-Zylinder ausgebaut hätte.
    Er verliert auch nichts und es gibt keine undichte stelle, schon alles von vorne bis hinten durch gegangen.
    Auch der Behälter bleibt beim pumpen bis oben hin Rand voll.
    Um es noch mal genauer zu erklären.
    Es wurde nur der hintere Bremsschlauch gewechselt nur einer.
    Nach dem der neue schlauch drauf war,und die Entlüftungs schraube geöffnet wurde,Kamm bei betätigen des Pedals
    (2 mal) ganz normal die Brems Flüssigkeit und dann nichts mehr.
    Nicht einmal ein Tropfen.
    • JA-MILCH
    • 4. April 2007 um 22:42
    Hallo ?? klopf klopf
    Ich hab doch grade gesagt das er Voll war Komplett voll
    Und das ist auch nicht die erste Bremsanlage die ich komplett zerlegt habe und wieder zusammen baue.
    Das mach ich schon zeit dem ich 18 bin und bei allen Auto Marken egal ob alt oder Neu Wagen.
  • Frohes Osterfest
    • JA-MILCH
    • 4. April 2007 um 22:40
    Wünsche auch allen hier im Forum ein frohes osterfest [smilie=trillian-021-thumbup.gif]
    Obwohl ich über Ostern weiter an meinem Vergaser schrauben mus,weil ich ja sonst nix besseres zu tun hab.
    Hoffe der Osterhase bringt mir ein paar Goldene Eier,massiv und in 585 Karat
  • Stossdämpfer defekt?
    • JA-MILCH
    • 4. April 2007 um 22:29
    Moin
    Und Willkommen im Forum
    Vorne würde ich jetzt normaler weise auf die Traggelenke tippen je nach dem wie man einlenkt klopfen die oder auch nicht, das hab ich schon so gehabt. Manchmal hat man sie gar nicht gehört aber sie wahren trotzdem kaputt.
    Das 4 Dämpfer gleich zeitig kaputt gehen und klopfen glaub ich ehr nicht.
    Das klopfen hinten kann auch von den Stabis kommen, wenn die Total fertig sind.
    Wie ist der den bei höherer geschwindikeit?
    Liegt er gut in der spur
    • JA-MILCH
    • 4. April 2007 um 22:02
    nein
    die anlage war komplett voll,es wurde nur der hintere bremsschlauch abgemacht,sonst nichts.
    und nach 2 mal pumpen ging es noch und er drückte den saft hinten noch aus dem schlauch.Beim 3 mal pumpen war dann schluss,und es kamm nichts mehr.
    auch aus dem behälter vorne wurde nichts mehr weniger,als wenn man halt nicht pumpen würde.
    • JA-MILCH
    • 4. April 2007 um 14:51
    Zitat von "wBert"
    Moien,
    HBZ ausbauen und dann mit Flüssigkeit füllen und dann von hinten mal pumpen und schauen ob an den Leitungsausgängen ankommt. Weisste was ich meine?
    Läufts denn hinten am HBZ eventuell raus? Wäre zumindest ein Indiz dafür, dass die innere Manchette des HBZ defekt wäre...
    Hau Dir wenn der HBZ defekt ist aber besser nen neuen rein; kommt Dich günstiger als nen kaputtes Auto durch Bremsversagen später [smilie=emot-lmao.gif]
    Die Anlage ist komplett dicht.
    Er pumpt halt nix mehr so das nichts mehr an den Schläuchen raus kommt. Kommt nur noch ab und zu ein tropfen raus, und sonst nix mehr.
    Hab von vorne bis hinten alle Anschlüsse geprüft, und es ist alles dicht und ganz, kommt ja dann nur noch der H-Zylinder in frage.
    Und gebraucht bau ich so was nicht ein, hab schon bestellt und ist morgen früh 09.00 Uhr da, sitze ja direkt an der Quelle,aber ist Trotzdem nicht billig,selbst im EK
    Tja,vieleicht ist im die 7 Monate stand zeit nicht bekommen.
    Jetzt ist die komplette Bremsanlage neu.
    H-Zylinder
    Bremsschläuche vorne und hinten
    Bremsscheiben vorne und hinten
    Belege vorne und hinten
    Flüssigkeit morgen komplett.
    Oh, man, das war nicht so geplant und wirft mich in meiner Planung wieder zurück.
    Hoffentlich schaffe ich es wenigstens noch diese Woche über den TÜV
    • JA-MILCH
    • 4. April 2007 um 12:47
    Moin
    Heute wollte ich die neuen Bremsschläuche einbauen, als ich den ersten drin hatte und die entlüften wollte, Kamm nach 2-3 mal pumpen ganz normal die Brems Flüssigkeit, und dann war auf einmal der druck weg, und es kommt nichts mehr an, obwohl die ganze Bremsanlage dicht ist.
    Er pumpt keine Brems Flüssigkeit mehr, kein druck nichts mehr da.
    Ich vermute mal das der Hauptbremszylinder seinen geist auf gegeben hat, was anderes fällt mir im Moment nicht ein dazu.
  • Mein Vergaser hat heute Geburtstag :-)
    • JA-MILCH
    • 3. April 2007 um 11:57
    Zitat von "wBert"
    dann schau doch, daß Du früher da bist so gegen 19:30 Uhr; dann kann ich ausgiebig gucken ;) Bevor wir drinne sitzen und uns über das Auto unterhalten [smilie=trillian-021-thumbup.gif]
    Bin echt mal gespannt ;)
    Andreas
    Optisch gibbet da net viel zu sehen, das meiste steckt unter dem Auto.
    Innen fehlt mir immer noch ein Original sitz, der nicht kaputt ist.
    Das Armaturenbrett ohne riss liegt noch in der Halle, weil ich einfach keine zeit hab.
    Und das heck ist immer noch nicht lackiert, das mus ich jetzt so zwischen durch machen lassen.
    Mit dem Roten Deckel hinten sieht er jetzt von hinten aus als wenn er von der Feuerwehr ist hehehe
    Naja,es ist wie immer, alles auf dem letzten Drücker machen, aber bis Ornbau ist er auf jeden fall fertig.
    Wenn das mit den "anderen" Autos nicht gewesen währe währ ich schon lange fertig gewesen und Geld wächst leider nicht auf den Bäumen.
    Hmm,mus mal zu OBI Fahren und fragen, ob die einen Euro Baum haben.
    • JA-MILCH
    • 3. April 2007 um 10:50
    Zitat von "wBert"
    Jo; dann wünsche ich mal nen herzlichen Glückwunsch; scheinbar fehlt ja nun nicht mehr viel am Auto ;) Ist der am Samstag aufm Stammtisch dabei oder kommste mit nem leeren Kinderwagen? Yellow_Flash_Colorz_PDT_04
    Andreas
    Komm mit meinem Vergaser,ist zwar immer nocht net ganz Fertig aber egal.
    • JA-MILCH
    • 3. April 2007 um 10:25
    Moin
    Am 03. 04. 1987 war es so weit und ein neuer Mercedes Benz W201 erblickte das Licht der Welt.
    Der kleine schrie wie am spieß, weil er Durst hatte und man musste im erst einmal ein paar Liter Benzin zur Beruhigung geben.
    Er war von Anfang an Trocken, und brauchte keine Windeln, was ja schon für sich spricht.
    Als er dann in den Laden Kamm, verliebte sich ein Mann aus Steinfurt in ihn, der am 07. 04. 1929 geboren war.
    Die beiden trennten sich aus unerfindlichen gründen, und es Kamm eine neue Besitzerin aus Münster die am 04. 12. 1912 geboren war.
    Die beiden hatten sich wohl verliebt, den sie führ in bis zum 15. 02. 04 und sie konnte in wohl nicht mehr fahren. Die Trennung war für beide sehr schwer, und ich konnte in kaum von zu Hause weg bekommen, weil er sich mit einer Kette um die Achse an der Wand fest gemacht hat.
    Nach langem zureden konnte ich in dann überzeugen und er ist mit mir mit gekommen.
    Nun ja, heute ist er 20 Jahre alt geworden, und ist immer noch so gut wie damals als er das licht der Welt erblickte.
    Zum Geburtstag gibts eine komplette Politur und ein paar Neuteile, mal sehen was er dazu sagt.
  • Der Ronny hat Geburtstag
    • JA-MILCH
    • 30. März 2007 um 15:36
    Alles Gute zum Geburtstag Ronny und Feier schön
  • Lucas Bremsbelaege
    • JA-MILCH
    • 28. März 2007 um 22:08
    Sind wir hier nicht etwas am Thema vorbei ?
  • Mein alter Freund der Wagenpfleger
    • JA-MILCH
    • 28. März 2007 um 22:03
    Abwarten, und überraschen lassen.
    Und nicht immer so voreingenommen sein, wenn man es noch nie gesehen hat.
    Nur mal ein Tipp am Rande.
    Glaubt ihr wirklich die währen so lange Jahre schon im Geschäft, wenn das nicht gehen würde?
    Erst mal die web Seite ganz lesen
    Dann sich mal zeigen lassen
    Und dann urteilen
  • H&R Federn [Gutachten für den 190er als PDF]
    • JA-MILCH
    • 28. März 2007 um 21:55
    Aber bitte nicht in diesem Thread
    Les mal in welchen Forum ihr hier seid
  • Die wollen mich zum Millionär machen ;-)
    • JA-MILCH
    • 27. März 2007 um 09:03
    Zitat von "herbert 2
    Krieg diese Mails immer in die Fa.
    Leite sie dann zum Laszlo weiter Yellow_Flash_Colorz_PDT_04 Yellow_Flash_Colorz_PDT_04 Yellow_Flash_Colorz_PDT_04 *duckundrennweg*
    Ne,lass mal
    Was soll ich den mit den Ganzen Millionen von Euro anfangen,ich hab jetzt schon kein platz mehr,und mus das Geld verbrennen [smilie=trillian-015-$$.gif]
    • JA-MILCH
    • 27. März 2007 um 09:00
    Zitat von "wBert"
    @laszlo,
    die korrekte für mich bringst du aber nächste woche mit? denkst du an die federn?
    grüße
    andreas
    Ische habe noch eine Überraschung für dich,aber ich Sach jetzt noch nixe,wirste schon sehen Yellow_Flash_Colorz_PDT_02
  • 2. 190er Treffen in Oberfranken des W201.COM
    • JA-MILCH
    • 27. März 2007 um 08:57
    Moin
    Bin ja eh schon Angemeldet hab,s auch mal in den Kalender eingetragen [smilie=trillian-021-thumbup.gif]
  • R.I.P
    • JA-MILCH
    • 27. März 2007 um 08:50
    Sehr schönes auto. [smilie=trillian-021-thumbup.gif]
    Aber ich kenn ich ja schon von einigen Treffen.
    Gibts eigentlich noch was,das man noch verbessern könnte?
    Ich glaube ehr nicht [smilie=trillian-021-thumbup.gif]
