  2. Hessebembel
Beiträge von Hessebembel
  • Ein Auto für den Sohn - Sommerprojekt 2014
    • Hessebembel
    • 23. Oktober 2014 um 21:52
    Na aber holla! 8o Der sieht wieder richtig gut aus. Respekt, mein lieber Herr Gesangsverein!
    • Hessebembel
    • 22. Oktober 2014 um 18:45
    Gefällt mir so ohne Rost deutlich besser als mit. ;)
  • Kurzzeitkennzeichen Nur Mit Hu Und Fahrzeugdaten – Neue Auflagen
    • Hessebembel
    • 22. Oktober 2014 um 16:27
    Mein Posting war auch nicht als Stellungnahme gegen die Petition gemeint, es richtete sich vielmehr gegen die aufkommenden "Die da oben..."-Posts, die m.M.n. wenig mit dem eigentlichen Thema zu tun haben.
    Ich habe mich eben ein wenig in die Thematik eingelesen. Offenbar ist zumindest die Sache mit der Eintragung der Fahrzeugdaten durch die Zulassungsstelle gar nicht unbedingt als Verschärfung gemeint, da ja auch zuvor die Fahrzeugdaten in die Zulassungsbescheinigung eingetragen werden mussten (es war also auch bisher eigentlich nicht für mehrere Fahrzeuge verwendbar) - nur eben nicht durch die Behörde. Das führte wohl zu Problemen bei Fahrten ins Ausland, die nun ausgeräumt werden sollen.
    Stellt sich die Frage, ob die roten Ausfuhrkennzeichen dann eigentlich noch nötig sind.
    • Hessebembel
    • 22. Oktober 2014 um 14:22
    Zitat von BornToRun
    Wir sind das Volk
    Wie jetzt? Nur wir hier im w201forum.com? Oder vielleicht doch noch ein paar andere?
    Und - nur für den Fall, dass "das Volk" noch aus ein paar Leuten mehr besteht - wie würde die Mehrzahl dieser Leute wohl auf die Frage "Sehen Sie es als Pflicht des Gesetzgebers an, dafür zu Sorge zu tragen, dass auf deutschen Straßen nur Fahrzeuge mit gültiger TÜV-Plakette bewegt werden?" antworten? Ich denke, Volkes Wille würde ein wenig von den hier geschilderten Überzeugungen abweichen.
    Mich würde ja mal die Begründung für den jetzt eingebrachten Gesetzesentwurf interessieren. Soweit ich weiß geht der Gesetzgeber selbst von Mindereinnahmen infolge der Verschärfungen beim Kurzzeitkennzeichen aus - insofern scheint man dort ja tatsächlich aus sachlichen Gründen Handlungsbedarf zu sehen.
  • Gemeinsames Schrauben im Raum Darmstadt?
    • Hessebembel
    • 22. Oktober 2014 um 07:42
    Hallo Tim,
    erstmal herzlich willkommen hier. Zeig uns doch bei Gelegenheit mal ein paar Bilder Deiner Baustelle.
    Einen Platz zum Schrauben kann ich Dir leider nicht anbieten, aber beim Stichwort "Student in Darmstadt" fand ich ganz hinten in meinem Langzeitgedächtnis den folgenden Link:
    http://www.akakraft-darmstadt.de/node/101
    Schau´s Dir mal an, vielleicht wirst Du dort geholfen.
  • Ölverlust rechte Motorseite: Rohr des Ölmessstabs?
    • Hessebembel
    • 20. Oktober 2014 um 19:48
    Hallo Arnold,
    nichts ist unmöööööglich. Wie gesagt, ich werde da mal gründlich sauber machen und auf die Suche nach dem Leck gehen - allerdings erst nächstes Jahr, nächste Woche Freitag ist Saisonende. :( Aber vielen Dank für den Tip. [danke]
    • Hessebembel
    • 19. Oktober 2014 um 18:35
    Du könntest den Keks unter einen Baum legen, dann hättest Du ein schattiges Plätzchen... :whistling:
    • Hessebembel
    • 19. Oktober 2014 um 09:27
    Zitat von w201-Azzurro
    [font='Comic Sans MS, sans-serif']Die Verschlußkappe vom Kettenspanner wurde doch mit neuer Dichtung angeschraubt?
    Na sicher doch! ;)
    Zitat von Der4.Benz
    Es war dann die ZKD...
    Die hatte ich zwar auch im Verdacht, ich habe sie dann in der Werkstatt meines Vertrauens mal checken lassen. Urteil von dort: ZKD i.O.
    Viel Öl ist es nicht, das da rausgedrückt wird, ich möchte das Leck halt langfristig mal beseitigen. Sollte es tatsächlich der Stirndeckel sen, würde es sich ja anbieten, das beim nächsten Wechsel der Kühlflüssigkeit (Kühler muss zur Reparatur raus) zu machen und dann auch gleich den Rest des Kühlsystems zu erneuern. Da ich bislang aber noch keine "OP am offenen Herzen" gemacht habe, wäre es gut, wenn mir im da jemand zur Seite stehen könnte. Na ja, erstmal muss ich das Leck lokalisieren...
    • Hessebembel
    • 19. Oktober 2014 um 09:16
    Ja, das schon, aber was hat er daraus gebaut? Fernseher, Radargerät...? ?(
    • Hessebembel
    • 18. Oktober 2014 um 15:16
    So, ich habe gerade beim Ford die Winterräder montiert.
    Sebastian:
    Mich würde auch interessieren, was das eigentlich ist. Bitte kläre uns doch mal auf.
    • Hessebembel
    • 17. Oktober 2014 um 18:47
    Hallo Sebastian,
    den Öldeckel und seine Dichtung kann ich als Ursache ausschließen, da
    1. ich den Öldeckel bereits erneuert habe und
    2. sich das Ölleck irgendwo unterhalb des Zylinderkopfs befinden muss.
    Biancas Hinweis auf die Abdichtung des Stirndeckels erscheint mir momentan am wahrscheinlichsten. Ich habe auch schon mal einen Blick ins WIS geworfen, wie der denn (zwecks Abdichtung) auszubauen ist - das scheint doch etwas aufwendiger zu sein. :S
    • Hessebembel
    • 15. Oktober 2014 um 19:14
    Hallo Bianca,
    vielen Dank für den Tip. [danke] Dann werde ich das mal tun.
    • Hessebembel
    • 15. Oktober 2014 um 18:05
    Guten Tag zusammen,
    auch nach dem Austausch des Kettenspanners verliert mein Motor (M102) irgendwo auf der rechten Seite (also auf der Auslassseite) weiterhin Öl. Masterfrage: Kann das an der Stelle passieren, an der das Rohr des Ölmessstabs in den Motorblock einmündet? Wenn ja: Was kann man dagegen tun (und vor allem wie)? Falls nein: Fallen Euch auf der rechten Motorseite weitere Stellen ein, an denen Öl austreten könnte (mal abgesehen von Ventildeckel- und Zylinderkopfdichtung)?
    Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe. [danke]
  • Anzeigen in der Armature Diesel 2.5 / mittlere Luftdüse
    • Hessebembel
    • 14. Oktober 2014 um 11:57
    Du weißt schon, dass das Auto auf Deinem Bild ein W124 und kein W201 ist?
  • Frage zur Hinterachsrevision
    • Hessebembel
    • 13. Oktober 2014 um 20:18
    Wenn die Hinterachse draußen ist sind die Brems- und Benzinleitungen, die über der Achse verlaufen, gut zugänglich. Die freuen sich bestimmt auch über eine Konservierung. ^^
  • Mein almandinroter 2.3er
    • Hessebembel
    • 13. Oktober 2014 um 19:46
    Viel Neues gibt´s hier nicht zu berichten, aber das Wenige, was so passiert ist, wird immerhin mit Bildern illustriert. :D
    Zunächst mal war da ein nettes Treffen mit Horst alias Orste, welches in eindrucksvollen Mitfahrten in wunderschönen Exemplaren der Baumuster R107, C126 und V126 gipfelte (dafür noch mal vielen Dank, das war wirklich unvergesslich [danke] ). Anlässlich dieses Termins enstand das folgende Foto von...
    ...Los Almandinos! :thumbup:
    Danach verabschiedete ich mich - ohne Benz - zunächst mal in den Urlaub, um nach meiner Rückkehr zum ersten, aber bestimmt nicht zum letzten Mal der Veterama in Mannheim einen Besuch abzustatten (da durfte der Benz dann wieder mit). Ausbeute meines neunstündigen Besuchs:
    - Ein Buch (der Trend geht bekanntlich zum Zweitbuch),
    - ein altes Schuco-Blechauto,
    - Muskelkater in den Waden 8| und
    - ein guterhaltener W201-Grill für kleines Geld, der bei passender Gelegenheit noch einen neuen Einsatz und ebensolche Zierstäbe erhält und dann montiert wird. :thumbup:
  • Rückruf der C - Klasse
    • Hessebembel
    • 11. Oktober 2014 um 20:38
    Als die Baureihe W124 eingeführt wurde gab es Demonstrationen von Taxifahrern wegen der im Vergleich zum W123 minderwertigen Qualität. Heute gilt diese Baureihe vielen als "der letzte echte Mercedes". Solange es nur bei einer Rückrufaktion bleibt ist also noch alles im grünen Bereich. ;)
  • Zu gut für den Preis ?
    • Hessebembel
    • 10. Oktober 2014 um 15:05
    Zunächst mal gute Besserung. Es hätte schlimmer kommen können, offenbar wurde niemand ernstlich verletzt, und Blech kann man reparieren.
    Und damit zum Thema: Auf dem Foto sieht der Schaden am Benz nicht wirklich tragisch aus. Natürlich kann man so nicht beurteilen, wie´s unter dem Blech ausschaut, aber mit ein paar Gebrauchtteilen und etwas Eigeninitiative sollte die Reparatur nicht allzu teuer sein.
    Und etwas Positives hat das Ganze:
    Die Linienführung des Jukes ist jetzt wahrscheinlich gelungener als zuvor. :D
    • Hessebembel
    • 4. Oktober 2014 um 09:15
    Sieht gut aus :thumbup: - aber habe ich schon erwähnt, dass ich ein wenig neidisch auf Euren Fuhrpark bin? ;)
  • Zündschloß brauche Hilfe
    • Hessebembel
    • 25. September 2014 um 14:55
    Hat Dein Auto ein Automatikgetriebe? Wenn ja: Steht der Wählhebel auf "P" oder ist er vielleicht beim Zündschlosstausch ein wenig aus seiner Position verschoben worden?
