Beiträge von BIBI 2.5
Also von MB gäbe es nur DIESE für meinen?
Ja, für 201.024 (2.0l) ab Mopf 9/88. Steht so im EPC. Es gibt da noch diese hier A 202 410 13 15,ist vom Durchmesser größer (90 statt 80mm) und gehört zum 2.3l und 2.6l ab Mopf.
Moin Marvin,
für hinten gibt es für deinen nur diese: A 202 410 10 15. Hast du mal beim Freundlichen gefragt,was die da kosten? So teuer sind die m.W. dort auch nicht,wie immer vermutet wird.
Drei Dinge braucht der Mann: Heute wäre das erfolgreich umzumünzen auf MERCEDES, KRAFTSTOFF, ASPHALT
![Alkoholiker [Alkoholiker]](https://w201-ev.de/forum/wcf/images/smilies/Bier%202.gif)
myvideo.de/watch/9303081/Loriot_Werbung_Drei_Dinge_braucht_der_Mann_1973Moin,
oh ja,das schon lange her.Da gibt et ja einige Klassiker von...
Moin Doc,
wie Frank schon sagte,den neuen Schlauch mit ner Spitzzange auf seinen Sitz schieben. Neu lassen die sich wesentlich leichter aufschieben,als das die alten runtergehen. Zum runterhebeln nimmst du auch so eine Zange und wenn der Schlauch abreißt,auch nicht schlimm.
Du schriebst Eingangs,daß du die Stoppdose wechselst? Hast du dafür den Luftfilterkasten ausgebaut? Ist auf jeden Fall zu empfehlen,kommst an beiden Sachen besser dran.Gruß Bianca
ich denke, das Thema wurde seinerZeit ausreichend erklärt und begründet. Und wenn du im Com mal schaust,dort wartet man auch auf ein PlugIn. Seit wann eigentlich? Die Problematik scheint also auch dort erkannt worden zu sein. Ich seh diesen Punkt mit eher gemischten Gefühlen...
Mußt du hochladen? Zwischenspeichern auf deiner FP und dann von dort hochladen.Einfach copy and paste hat doch noch nie funktioniert,meines Wissens...
Danke Marvin,wieder was gelernt!LG Bianca
wo hast du die Ledertasche denn jetzt auftreiben können?
Moin Bodo,
liest du hier...
Hab mir das Ding in einem Paket mit heim geschickt.
Für den Nehmerylinder müsste die Kupplung abgesenkt werden.
??? Bäcker er gelernt?? Gut,es ist fummelig,man muß sich ein bißchen Mühe geben,aber sonst??
entweder in silber oder blauschwarz
Richtig! Aber eben nicht rauchsilber...
Anders wie auf Turbo-Suchers Bild existiert bei mir kein elektrischer Anschluss,
kann ja auch nicht,da nur die Turbo´s eine elektronische Leerlaufregelung haben.
Kann man diesen Schlauchteil überhaupt tauschen
Sicher kann man.Nicht so zimperlich sein und ziehen. Ist nur aufgesteckt. Kauf die neben dem Formschlauch auch gleich die Kunstoffleitung,Meterware beim Freundlichen,denn die brechen nach über 25 Jahren gerne mal.
Ach so,deine Leerlaufregelung funktioniert über ein temperaturgesteuertes Ventil,welches die Leerlaufdose mit Unterdruck beaufschlagt.
Hat da vielleicht jemand einen Tipp für mich ?
ist nicht so einfach,ohne visuelle Begutachtung. Aber irgendwo wird das Gasgestänge wohl falsch montiert worden sein,beim Einbau des Saugrohres. Möglich,daß das Gestänge an einer Glühkerze klemmt,einen Kurzschluß verursacht hat. Nimm mal den Deckel vom Vorglühschaltgerät ab.Drunter ist ist ne Blattsicherung.Warum du das Saugrohr ausgebaut hast,erschließt sich mir allerdings nicht. Glühkerzenwechsel geht auch ohne dem.
sehr schön!
ich werde einfach mal mit dem Innenkotflügel Anfangen
paß auf,daß dir die Stifte nicht abreißen. Die Plastemuttern gammeln gerne fest.
lässt den Brummi hier.
No! Kennst das doch: bis das der Tod euch scheide.... der bringt mich hin und auch wieder nach Hause! Gibt es eigentlich ne Fähre von Italien zu dir rüber?
Tank mit angemessenen 66 Litern gibt's als Option.
Na dann mußt wohl auch wieder einen aus USA reimportieren. Die werden wohl wegen der größeren Entfernungen den großen Tank in Serie haben..
die Farbe ist 702.
Rauchsilber... früher als Rentnerfarbe unbeliebt,ist sie heute doch ganz nett anzuschauen.
Ich biete 1,- EURO mehr, inkl. Auslandaufenthalt.
Na dit wird abba teuer.... unbezahlbar +1€ + Flug....
ok,über die Kekse können wa mal nachdenken...LG Bianca
Moin Jürgen,
schön, daß du deine schwarze Sau noch weiter durchs Bergische jagen kannst. Viel Spaß dabei!
