Moin Thomas,
herzliche Glückwünsche und alles Gute zum Geburtstag
Moin Thomas,
Gibt es irgendwo im Internet eine Liste davon?
nicht , daß ich wüßte. Eventuell im Russen EPC. In wie weit die vollständig sind, entzieht sich aber meiner Kenntnis. Das alles wird dir aber nichts mehr nützen, da die Federn wohl allesamt nml sind. Ich hab vor vier Jahren schon mit Glück noch einen Satz bekommen.
seit Jahren liegen sie schon fertig überholt im Keller: vordere Querlenker und ein Satz neue Federn. Mit Hinblick auf den kommenden Tüv Termin, aber auch im Bestreben, meinen Brummi vor dem Ausscheiden aus dem Berufsleben noch mal durch zu reparieren, hab ich heute die Gelegenheit genutzt und die Querlenker samt Federn gewechselt. Und dass das ein guter Plan war, zeigte sich bei der Demontage der linken Feder. Die viel mir nämlich in zwei Teilen entgegen ![]()
Nach ca. 1,5 Stunden war alles erledigt
Moin Udo,
wenn ich mich recht entsinne, ist da ein Körnerschlag ab Werk, damit du die richtige Position für das Loch leichter findest. Masse und Foto schick ich dir.
Moin Carsten,
herzliche Glückwünsche und alles Gute zum Geburtstag!
Moin Moritz,
watt `ne Garage... Da
kannst d´ ja vom Fußboden essen!
dass da zwei Monate Standzeit den Akku leer saugen
Wenn die Batterie nicht mehr ganz frisch ist, reicht auch der geringe Ruhestrom eines W201.
Moin Christian,
Herzliche Glückwünsche auch von meiner Seite. ![]()
Moin Michael,
das von dir genannte Modell wurde nur in die Schweiz als Sondermodell geliefert. Von daher wird es für uns schwierig werden, ein Vergleichs Set aufzutreiben. Mir ist hier aus dem Club keiner bekannt, der einen Primavera hat. Kommst du von dort?
hier im Forum!
Klimaanlage nicht angeschlossen.
woher willst du das wissen? Nur, weil sie nicht funktioniert? Oder gibt es da etwas offensichtliches? Da brauch man doch gar nicht dran, wenn man den Wärmetauscher wechseln will. Hast du mal bedacht, daß die Klima bei den aktuellen Temperaturen gar nicht funktioniert?
Der Rest, ja, das ist Schlamperei. Die Luftdüse in der Mitte wurde nicht eingestellt und die Glühbirnchen, ja, das ist der Klassiker. Deshalb hab ich die grundsätzlich alle neu gemacht. Denn nichts ist ärgerlicher als Reklamationen vom Kunden wegen so`n paar Lämpchen.
für eine dauerhaft gute Schmierung gibt es nur eins: Wischergetriebe ausbauen, zerlegen, reinigen und die beweglichen Teile mit Langzeitschmierfett/ATF Emulsion schmieren.
zwei 41er Gabelschlüssel oder reicht einer.
einer geht, dann mußt du die Welle mit anderen Mitteln gegen verdrehen sperren, mit zweien ist es die elegantere Lösung. Und....40Nm ,nicht mehr, damit der Längenausgleich nicht blockiert wird.
Ja das ist eben immer der sch... Mit dem Russen-EPC
nicht zwingend! Das Problem sind eher unvollständige Angaben. Ohne Fahrgestellnummer ist es eben Russisch Roulett, womit wir wieder bei den Russen sind
.... Es passt oder eben nicht!
Kann mir jemand sagen, was die korrekte Teilenummer für die Antennendichtung für meinen 190E BJ11/85 ist?
Moin Unbekannter,
wo hast du Anstand gelernt? Üblicher Weise platzt man nicht in einen Raum sondern stellt sich vor. Ein Name ist das Mindestete für den Anfang!! Und nein, können wir nicht! Die Nummer ist so weit richtig!
Moin "Hallo",
hast du einen Namen? Wäre schön, wenn wir dich irgend wie ansprechen können. Danke!
Zu deiner Frage, da werden die Stopfen für die Werkstatthebebühnenaufnahme fehlen. Andere Löcher sind neben den Wasserabläufen nicht, es sei denn, der Schweller hat Karies.
Immer, wenn ich derartige Berichte lese, habe ich das Gefühl, mich viel zu wenig um mein Auto zu kümmern.
Ach, du auch?
da sin` wa` schon drei....
, was du auf die Räder gestellt hast, der ist besser wie neu! Tolle Arbeit! Viel Spaß mit dem Diesel!
wäre ja schön, wenn die Firma auch einen Mopf auflegen würde.
kommst du durch das Loch in der Mitte des Luftfilters mit einem langen Schraubenzieher an diese Schraube.
Moin Peter,
was du meinst, ist die Gemischregulierung. Damit fettest du das Gemisch an oder magerst es ab. Merkst du am Ende des Abgasrohres bei der CO Messung: Der Wert fällt oder steigt. Die hat mit der Leerlaufluftschraube nix zu tun.
haha, davon hab ich neulich gelesen. Was lehrt uns das? Fahre nen alten Diesel, der läuft immer!
Moin Constantin,
herzlich
hier im Forum! Nette unterhaltsame Verstellung, wenn auch mit der einen oder anderen, traurigen Geschichte. Denn die Unsitte, nach Parkremplern einfach zu verduften, wird leider immer mehr usus. ![]()
Hin und wieder mag er zu schnelle Wechsel von Rückwärts auf Vorwärts nicht,
Das ist korrekt. Damit ruinierst du auf Dauer die Getriebe. Also schön behutsam den Wählhebel durch die Gasse schieben. Das ist noch Mechanik, wo Aktion gleich Reaktion ist und kein zwischengeschalteter Computer das Zepter schwingt.
hörte ich dann ein Klappern
Abschirmbleche am Auspuff?
