die Beschreibung der Rep zeigt für mich erst mal keine Fehler auf. Auch das kurze Zurückdrehen des Motors ist beim M102 nicht so schlimm wie bei neueren Motoren. Ich vermute da mal eher, daß du beim abziehen der Kerzenstecker ein Kabel aus dem Stecker gezogen hast, unbemerkt natürlich, und deshalb zu Zündaussetzern kommt. Wenn du vorher keine Probleme der Art hattest, ist das für mich die logischste Erklärung.
Also: Kerzenstecker abnehmen und die Zündkabel auf festen Sitz prüfen. Am Ende der Kabel ist eine kleine Messinghülse mit Gewindestift, wo der Kerzenstecker aufgeschraubt wird.
hier!
