Isn't it great!?!!
yes,it is and it´s unbelievebel,but it´s true!
Isn't it great!?!!
müßte beim Benziner aber ähnlich liegen.
so ist es! Allerdings nicht so schön wie beim Diesel, wo du auf die Schraube einen Schlauch aufstecken kannst und sie nur ein wenig öffnen mußt, ähnlich wie ein Entlüfternippel an der Bremse. Beim M102 wurde m.W. ein Stopfen (17 oder 19ner) verbaut, der vollständig herausgedreht werden muss. In der Regel ist das mit einer Flutung des Fußbodens verbunden.
Moin André,
freut mich, daß der Red Baron wieder auf der Kugel reiten kann! Und
für deine Rückmeldung!
Moin Moritz,
herzlich
hier im Forum. Der sieht ja mal noch top aus! Hast du den auf einer Versteigerung gekauft? Oder was ging da ab in der Halle? Auf jeden Fall viel Vergnügen mit deinem Rosso.
Moin Marc,
ich hab so einen Motor zwar noch nie zerlegt, aber ich kann mir gut vorstellen, daß das gar nicht vorgesehen ist, das Lüfterrad zerstörungsfrei zu demontieren. Oder aber,das wäre die andere Alternative, das Lüfterrad ist auf der Motorwelle verschraubt (mit dem weißen kegeligen Teil). Wie gesagt, nur Mutmaßungen, aber evtl als Denkanstöße hilfreich.
Moin Diesel im Blut,
herzlich
hier im Forum! Es wäre allerdings schön, wenn du uns auch deinen Vornamen verrätst, das vereinfacht die Kommunikation doch erheblich. Zu der Radiogeschichte wurde ja schon alles gesagt. Von daher, ausbauen, nachschauen und berichten. Zum Ausbau: unter Umständen mußt du den Ascher ausbauen, da der so kleine Nasen hat, die das Radio blockieren.
Moin André,
Hast du das Relais mal überbrückt (PIN 8 u. 10)? Dann sollte doch das Magnetventil reagieren. Falls nicht, Kabel freilegen und prüfen. Habe leider keinen Schaltplan zur Hand. Viel Erfolg bei der weiteren Suche.
Sidepipes bei 3,65 m Außenlänge?
ist was für die Flaniermeile. Im Offroadeinsatz ist so Bling-bling eher hinderlich.
Moin Christoph,
und alles Gute zum Geburtstag! Have a nice day! ![]()
Moin Ralf,
auch hier nochmal alles Liebe und Gute und eine Torte
Sehr schade, dass sowas ab 01.02.2019 legal nicht mehr möglich ist, wenn das vom Verwaltungsgericht angeordnete Fahrverbot für Euro2-Benziner im Frankfurter Stadtgebiet greift.
ja, das ist es! Ich frage mich allerdings, wie lange wir Deutschen uns eigentlich hier von den Medien und Politikern noch für dumm verkaufen lassen wollen und alle Entscheidungen so hinnehmen? Schaut euch Frankreich an... Das wäre hier mal dringend nötig!! Aber bitte ohne Tote.
Ab nächstes Jahr sperren sie die A40 in Essen für alte Autos, so der Plan. Ob es dagegen Proteste gibt? Was das Ausleben unseres Hobbies angeht, da sehe ich schweren Zeiten entgegen...
zulassen könnte in der Tat schwierig werden,
in der Tat. Wenn der Wagen bis dato keine Erstzulassung hatte, kann es schwierig werden. Ich hab da mal von einem Fall gehört, wo zwei 190D hier gekauft wurden,aber nie angemeldet wurden. Die Besitzer sind mit den Autos nach Kalifornien ausgewandert, auch dort bekamen die Autos keine Zulassung und später,zurück in Deutschland, gab es keine Chance mehr, die Fabrik neuen Wagen zuzulassen.
Viel Erfolg jedenfalls dem Eigentümer und Glückwunsch zu diesem wirklich tollen Fundstück.
na da hat deine Mom ja richtig Glück gehabt und dazu im richtigen Auto gesessen! Hoffentlich erholt sie sich schnell von dem Schock und fährt wieder Auto. Gute Genesung!
Schade allerdings um den Benz
... R.I.P.
Wie könnte ich es vor weiteren Schäden und der Wärmeeinwirkung schützen?
Moin Marc,
was ist das denn für ein Kabel? Wo führt es hin? Wie auch immer, es gehört dort definitiv nicht hin. Rechts am Bildrand ist doch ein Kabelbinder zu sehen. Den kannst du öffnen und das Kabel mit dem Binder fixieren.
dass die Feuchtigkeit von innen kommt, also aus Richtung Kurbelgehäuse ?
von innen kann nur Öl kommen. Das führt aber nicht zu Zündaussetzern. Dafür kommt nur Kondenswasser in Frage.
Hm, war die beim Vor-MoPf anderweitig untergebracht?
ich zitiere mal aus dem WIS: "Seit 9/88 wird an Stelle der 16A Sicherung Nr1 in der Zentralelektrik eine Zusatzsicherungsdose mit 25A Sicherung verbaut."
Ich möchte aber mal behaupten, daß die Sicherung noch in Ordnung ist. Denn ...
Wenn die Sicherung defekt ist geht doch garnix.
So sieht´s aus.
na mal gut, daß du so neugierig bist
! Das hätte dir aber ein schönes Feuchtbiotop mit netten kleinen Untermiertern verschafft. Die zeichnen sich häufig durch großflächig grünlich schimmernde Sitzpolster etc aus, die sich auch nicht einfach wieder rauskehren lassen. Geht eben nix über ne Garage. Hast du bei dir in der Nähe keine Chance, eine anzumieten?
Wo könnte die noch sein?
in der Zusatzsicherungsdose?! Die ist bei werksseitiger Klima nämlich immer verbaut. Die ist auch schwarz,aber nicht größer wie eine Streichholzschachtel. Die sitzt an der Schottwand neben der großen schwarzen Dose mit den Relais, die du schon gefunden hast.
