  2. Micha88
Beiträge von Micha88
  • Grillfest in Ostfriesland 2016 ab Beitrag 175
    • Micha88
    • 29. Juli 2016 um 20:42
    Servus
    Ich bin Dieses Jahr auch zum ersten mal dabei.
    Gruß Micha
  • W124 Startschwierigkeiten nach kurzer Standzeit
    • Micha88
    • 2. September 2014 um 18:34
    Servus
    Sorry das es so lange gedauert hat der Fehler ist erst jetzt wieder aufgetreten.
    Ich fuhr kurz durch die Stadt, stellte den wagen kurz ab nach zwei bis drei Minuten wollte ich den Wagen wieder anlassen er, Sie lief kurz einmal kurz auf 1000 U/min und ging sofort wieder aus. Ich ahbe dann versucht Tankdeckel auf und mit offen Tank zustarten fehlanzeige, Mit durchgetretenem Gaspedal auf Fehlanzeige ich hab gewarten aber nichts ist passiert selbst nach 20 minuten lief er, sie nicht.
    Da ich aber schnell zu einem Termin musste ging ich zufuss kamm dann nach 3 Stunden wieder und der wagen sprng sofort an.
    Wobei ich dachte beim letzten Startversuch machte es nur noch ein Wum Wum und die Batterie war sogut wie leer und nach 3 stunden Sprang er, sie mit leiten muken an.
    Bitte helft mir ich bin für jeden Tip dankbar.
    • Micha88
    • 10. August 2014 um 21:21
    Moin
    Ich habe in letzter Zeit festgestellt das wenn ich mit meinem 87er 230E unterwegs bin und ihn abstelle ( z.b. Zigaretten kaufen), und dann wieder starten will springt er nicht an. Nach 5 bis 10 minuten warten läuft er, sie wieder als wäre nichts gewesen.
    Ich habe das gefühl das es öfters passiert wenn der tank weniger als halb voll ist.
    Vor zwei tagen ist er, sie mir beim Rangieren abgesoffen da hat es sogar eine halbe stunde gedauert bis er, sie wieder lief.
    Ich frage euch da sich jetzt schon 10 ja 10 Werkstätten die zähe ausgebissen haben.
    Gruß Micha
  • W124 Was ist das ???
    • Micha88
    • 17. April 2014 um 19:40
    Vielen Dank für eure schnelle Antwort
    • Micha88
    • 17. April 2014 um 18:30
    Moin
    Ich habe heute bei meinem W124 bj 87 den Linken Kotflügel abgenommen, da der wasser ablauf nicht richtig funktioniert hat.
    Da bei stoste ich auf zwei sachen hinter dem Kotflügell nun meine Frage was ist das und was haben die für aufgaben.
    In meinem Werkstatt buch bin ich nicht schlau geworden.
    Es geht um den Weißen plastikbehälter und den Schwarzen blechbehälter.
    Für Antworten bedanke ich mich im Vorraus
    Gruß Micha
  • Zentralverriegelung W124 Fahrertür
    • Micha88
    • 13. April 2014 um 15:16
    moin
    aber das steuerelemt reagiert ja wenn ich von der beifahrertür aufschließe.
    gruß micha
    • Micha88
    • 13. April 2014 um 13:20
    Moin
    Ich bin jetzt ein stück weiter. Ich habe die Kabel von der Tür zur Pumpe Durchgemessen und festgestellt das durch das Rote Kabel nichts durchgeht.
    Meine Vermutung ist das dieses Kabel für die ansteuerung der Pumpe zuständig ist.
    Ist das so Richtig?
    Da ich jetz einmal quer durch Fahrzeug gemessen habe. Gibt es eine Möglichkeit einen Kabelbruch genauer zu lokalisieren?
    • Micha88
    • 13. April 2014 um 12:24
    Moin
    Ich habe mal wieder ein problem mit meinem 124er.
    Mein Wagen hat eine ZV macht aber probleme.
    Wenn ich die ZV von der Fahrertür aus betätigen will schließt nur die Fahrertür auf, wenn ich aber von der Beifahrertür oder Kofferraumklappe aus die Tür aufschließe gehen alle türen auf, auch die Fahrertür.
    Jetzt habe ich an der Fahrertür die Türpappe abgenommen und es sieht alles Normal aus. Habe dann auch mal deas gestänke ausgehackt und die ZV an der steuereinheit der Fahrertür betätigt. Nichts geht auf auser die Fahrertür.
    Jetzt zu meiner Frage was ist eventuell Kaputt die Kabel zur Pumpe unter der Rücksitzbank oder die Steuereinheit in der Fahrertür????
    danke im Voraus für euer Hilfe
    Gruß Micha
  • "W124" Selbstcheck der Kontrollleuhten geht nicht bei Zündung
    • Micha88
    • 7. April 2014 um 13:52
    Moin
    Ich komme gerade aus der werkstatt. Und alles ist repariert es war der stecker an der lima das kleine Kabel ist kurz nach dem anschluss kaputt geganen.
    Der Meister hat an das Stahlkabel ein Kupferkabel getütelt ein Schrupfschlauch drüber und Fertig alles wieder gut.
    Vielen dank für eure Schnelle Hilfe.
    Gruß Micha
    • Micha88
    • 7. April 2014 um 11:54
    Moin
    Ich endschuldige mich im vorraus für meine leihenhafte ausdrucksweise.
    Ich glaube den Fehler gefunden zu haben.
    Ich habe gerade eine Durchgangsprüfung gemacht von dem stecker der Lima zu den Würfel vor der Batterie ( ich habe auch schon was von X4/10 gelesen)
    Da kommt nichts durch von dem Hell blauen Kabel zu pin 12 im Lampenkontrollgerät bei den relais ist alles I.O.
    Wie kann ich das Reparieren oder brauch ich einen Neuen Limastecker??
    Gruß Micha
    • Micha88
    • 6. April 2014 um 19:56
    Moin
    Ich habe mir vor kurzen ein W124 230e bj 87 gekauft weil ich meinen kleinen 1,8 190 nicht für den alltag nutzen will .
    Jetzt zu meinem Problem. Wenn ich bei meinem 124 die Zündung anmache geht nur die ABS leuchte kurz an und der rest der Kontrollleuchte bleibt dunkel.
    Das KI habe ich heute schon ausgebaut um die Kontrolleuchten zu kontrolieren und die sind alle gut.
    Auch im WWW bin ich nicht schlau gewohrten.
    Für hilfe danke ich euch
    Gruß Micha
  • Mercedes 190e 2.0 zu 1.8
    • Micha88
    • 1. September 2013 um 16:49
    Moin zweiter Versuch bilder hochzuladen
  • Mein 190 D Taxi - Taxi Bilder ;)
    • Micha88
    • 17. August 2013 um 18:42
    Moin
    Die abnehmbare AHK kann ich nicht sagen das die Selten ist alle 190 die ich gesehen habe haben keine AHK oder eine Abnehmbare.
    Eine Feste AHK ist bei uns Selten, Meine zwei haben beide eine abnehmbare
    • Micha88
    • 3. Dezember 2012 um 17:04
    Die bilder sind hochgeladen bekomme sie nur nicht in den Beitrag rein. [gruebel] [gruebel] [gruebel] [gruebel] [gruebel] [gruebel] [gruebel]
    • Micha88
    • 27. November 2012 um 14:41
    Moin
    Ich bitte um endschuldigung, Durch Krankheit und Arbeit habe ich erst jetzt es Geschafft ein Bild in Passenter Größe zu machen.
    Hier also wie Versprochen Mein Fast Neuwagen
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    • Micha88
    • 4. November 2012 um 17:59
    Bilder folgen gebt mir bitte noch etwas zeit
    der 1,8 sieht aus wie ein neuwagen rost suche ich seit einem Jahr vergeblich (96000KM)
    der 2,0 Rost vorhanden aber für sein alter so lala (Ca 350000KM)
    • Micha88
    • 4. November 2012 um 17:54
    moin
    erstma danke für eure antworten, war beruflich schwer gebunden.
    Der 2,0ltr hat kein Sportfahrwerk oder ähnliches. auf der seite steht zwar Avangarde das kann aber auch der Vorbesitzer einfach nur raufgeklebt haben.
    Mir ist halt einfach nur auf gefallen das ich bei meinem 1,8 zwischen reifen und Radkasten 2,5 finger reingekomme und bei meinen Eltern ihren 2,0 schlist der reifen mit dem Radkasten ab. das ist mir aber bei vielen Standart 190e aufgefallen das die unterschiedlich hoch sind. Und ich glaube nicht das OPA Horst von neben an sich ein Sportfahrwerk verbaut hat. Wenn einer das rätsel auf klähren kann wäre echt super.
    • Micha88
    • 14. Oktober 2012 um 11:08
    Moin
    ich stelle mich kurz vor mein name micha und fahre Endlich auch einen 190e 1,8ltr. bin aber schon seit 12 jahren ein fan vom 190er. Damals haben sich meine Eltern einen Roten 2.0 ltr bj90 gekauft und ich habe mich sofort in das auto verliebt daher auch meine Frage:
    Der 2.0 ist ca 5cm Tiefer als mein 1.8 beide sind orginal und Kaputt ist auch nichts am Fahrwerk. dies ist mir nur schon oft aufgefallen das die 2,0 tiefer als andere sind. Könnte mir vielleicht einer sagen warum das so ist?????
    Für euer Antwortrn bedanke ich mich schonmal im vorraus
