  2. oberst234
Beiträge von oberst234
  • Advent
    • oberst234
    • 30. November 2016 um 19:29
    Zitat von chris_crack
    ein Lichtlein brennt
    Nein, die Kerze ist ist verbrannt. :thumbup:
  • Motor springt schlecht an
    • oberst234
    • 30. November 2016 um 18:34
    Zitat von beda
    Könnte das problem der Druckbehälter hinten bei der Spritpumpe sein??
    Hallo Peter,
    Willkommen im Forum,
    Kann sein es das es der Druckspeicher ist. Oftmals sind es die Dichtringe an den Einspritzdüsen und die Düsen selber, auch die Benzinpumpe mit Benzinfilter ist so ein Kandidat.
    Gutes Gelingen
  • Was für ein Mercedes ist es?
    • oberst234
    • 27. November 2016 um 19:00
    Rückleuchten vom W123, aber der Kofferraumdeckel ?
    Armaturenbrettt auch vom W123, aber die Türgriffe?
    von vorne eindeutig, oder?
    W123 + W114/W115 Gekreuzt. Interessant wäre ein 2.5 Dieselmotor. :/
    Meinungen sind erwünscht.
  • Kalender 2017
    • oberst234
    • 27. November 2016 um 18:44
    Zitat von Rebecca
    Ich mag euch ja
    Ich dich auch,
    obwohl ich dich nie gesehen hab. :P:thumbup:
  • Hat jemand noch ein mechanisches Schiebedach?!
    • oberst234
    • 25. November 2016 um 20:27
    Zitat von BodoM
    E-Schiebedach die Hubfunktion am meisten
    Hallo Bodo,
    Bestens geeignet für die Qualmer als Rauchabzug.
  • Ersatz-Kat
    • oberst234
    • 24. November 2016 um 18:03
    Freut mich das dein Auto wieder "fit" ist.
    Allzeit Beulenfreie Gute Fahrt.
    Eventuell für das SEC auch mal ausschau halten.
  • Neu hier....
    • oberst234
    • 24. November 2016 um 17:59
    Zitat von Joerg Simon
    noch einiges an Info´s besorgen
    Willkommen im Forum.
    Info´s sind genügend vorhanden.
  • Hanisch ma wat jebastelt jehabt.... Kopfdichtung Extrem !!!
    • oberst234
    • 24. November 2016 um 09:24
    Zitat von Faxes Weib
    Bin stolz wie otti
    Hallo Moni,
    ich wünsche dir viele viele Km ohne Probleme mit dem schönen Motor. Gefällt mir sehr gut.
    Kann der Faxe auch die Lichtmaschine noch mit Pulvern. Kommt bestimmt auch schön hervor.
    Gruß an Faxe, wie immer sehr saubere Arbeit. :thumbup:
  • Immer gleiche Kerze defekt
    • oberst234
    • 15. November 2016 um 18:39
    Zitat von bluelagune
    Schon bestellt
    Hallo Sebastian,
    auch neue Kerzen bestellt?
    Das wäre sinnvoll. Meiner bevorzugt Beru.
    Kappe + Finger von Bosch, das passt schon.
    • oberst234
    • 14. November 2016 um 19:56
    Mach doch mal ein Foto von der Kerze, viele können an der Kerze ein Fehlerbild erkennen.
    Zündkabel sind ein halbes Jahr alt
    Kabel sind von welchem Hersteller,
    ich hatte mal welche von No-name, diese hatte ich eine sehr kurze zeit drin, ca. 330 Km, die Kerze Nr.3 war auch hin und das Kabel war der Übeltäter. Neue von Bosch, Beru, oder die preisgünstigen von Bremi, dann ist wieder eine Zeitlang ruhe.
    Die Champion Kerzen kenne ich nicht, meiner bekommt entweder Bosch oder Beru. Damit ist der Kaltstart auch Perfekt.
    Gutes Gelingen
  • Fehlersuche: 1.8er Motor springt (EDIT: jetzt wieder an, ABER Prüfstelle X11/4 tot)
    • oberst234
    • 12. November 2016 um 19:16
    Kette gelängt
    Steuerzeiten überprüfen
    Alles säubern und zusammmenbauen.
    Gutes Gelingen
  • Motor geht zwischen 60-80 Grad aus
    • oberst234
    • 12. November 2016 um 12:41
    Zitat von segaflex
    Kaltstartpumpenrelais
    an dem wird es nicht sein, der ist nur ca. 10 sek. an für die erhöhte Drehzahl.
    Schau mal nach dem Kraftstoffpumpenrelais, hinter der Batteriabdeckung, neben dem ÜSR, das große Schwarze.
    Vorsichtig öfnnen und mal alle Lötpunkte überprüfen. Das ding hat oftmals ganz verrückte Ursachen.
    Auch mal nach den Kerzen schauen, am besten gleich einen Satz neu rein.
    Das Zündsteuergerät hat alle Kontakte ordentlich fest? Auch das grüne Kabel?
    Gutes Gelingen.
  • Mein almandinroter 2.3er
    • oberst234
    • 11. November 2016 um 09:50
    Zitat von BornToRun
    qausi Kindergarten
    BTR,
    was ist das für ein Buch auf der Batterie? :saint:
  • Froststopfen rostet und drückt Wasser raus
    • oberst234
    • 11. November 2016 um 09:30
    Zitat von 190-Sportline
    Wie bekomme ich den neuen dicht
    Mit Curil
    http://www.elring.de/produkte/dichtmassen/
  • Kühlwassefleck untern Fahrzeug und Ölwanne
    • oberst234
    • 9. November 2016 um 08:41
    Zitat von Adelheid
    alle sind wieder glücklich
    Gefällt mir für Adelheid.
    Hoffentlich hast du Ihr nicht Weh getan.
    • oberst234
    • 6. November 2016 um 20:33
    Zitat von Sacco
    Der Fehler ist gefunden: Die Kompression beträgt in Bar: | 6,9 | 1,1 | NULL ! | 11 |
    Patient tot. :cursing:
    Faxe hat bestimmt noch einen als Ersatz.
  • Auch ein Saugdiesel ;)
    • oberst234
    • 6. November 2016 um 11:38
    Zitat von Fix-Stern
    Kühe haben mächtig Durst
    ich manchmal auch.
    Hallo Matthias,
    auch einen schönen W123er sehe ich auf Bild3.
    • oberst234
    • 3. November 2016 um 18:19
    Sieht alles nach klassischem Zündproblem aus.
    Kerzen wechseln,
    Verteilerfinger und Kappe auch,
    Zündkabel durchmessen, sollte ca. 1kilo-ohm sein
    Benzinpumpenrelais überprüfen, Sitzt hinter der Batterie
    Gutes Gelingen
  • Automat undicht
    • oberst234
    • 31. Oktober 2016 um 17:57
    So soll es eigentlich nicht sein,
    Bauteil: A 016 997 29 48, Bezeichnung: O-Ring, ErsatzteilKosten ca. 1,20 EURO
    Gesamtkosten : 500,- Lira - umgerechnet ca. 145,- EURO + 180 Km Fahrt, hin und zurück ?(
    es ist unten am Getriebe das Öleinfüllrohr, der O-Ring war der Übeltäter.
    Erst dachte ich dieses Plastikteil ist undicht, ?(
    war es aber nicht
    die genaue Bezeichnung kenne ich nicht
    Öleinfüllrohr
    er ist unten dran
    den alten Gummiring, nicht zu Fotografieren, einfach unmöglich, das ding ist zerbröselt,
    so dann auch gleich einen neuen Getriebeölfilter und auch eine neue Dichtung sowie frisches Getriebeöl,
    neues Öl nach MB Vorschrift und Freigabe, aber kein MB-Öl,
    So, jetzt markiert der Schwarze Blitz (Hund) sein Revier nicht mehr. :thumbup:
  • Problem mit dem 190 E 2.0
    • oberst234
    • 27. Oktober 2016 um 08:46
    Hallo Alexander,
    willkommen im Forum.
    Prüfe mal das Benzinpumpenrelais, (KPR) hinter der Batterieabdeckung,
    und das Lamdasignal, als ob die Sonde spinnt.
    Hier im Forum ist viel geschrieben von dem KPR, mal die Suche benutzen unter Elektrik-KE.
    Gutes Gelingen
