Hallo Marvin,
zwischen Min. - und Max.
sind es 2 Liter,
somit wird deiner ca. 1 Liter verbraucht haben.
Gut so.
Die zeit für den Ölwechsel ist wieder gekommen.
Hallo Marvin,
sind es 2 Liter,
Gut so.
ich sehe alles doppelt, ![]()
vielleicht kann der Liebe Udo das korrigieren.
Wie ich das geschafft habe weis ich nicht, jedenfalls ohne Absicht.
Danke im voraus.
Ich habe keine nassen schlaeuche oder so gesehen.
Ab in die Waschstrasse und an den Dampfreiniger, den Motor abspritzen, am meisten da wo die Bilder es zeigen.
Dann etwas fahren und die Klima einschalten, dann am nächsten Tag genau anschauen ob es wieder so aussieht wie jetzt, wenn nein, dann die klima einschalten und testen ob kalte luft kommt, Wenn keine kalt luft kommt, dann ab zum Klima spezialisten.
Der macht den Rest.
Gutes Gelingen.
frisch befüllten Klimaanlage ein Schlauch verabschiedet...
Christop, ich grüße dich,
das hatte ich auch schon, dann war das Ventil am Anschluss auch noch undicht. ![]()
Kühlwasser.
Schau mal nach der Wasserablass schraube unten am Kühler, oftmals hat die einen Weg.
Der kleine Dichtring wird nach der Zeit hart und somit undicht.
Vorsicht beim festdrehen, nach fest kommt ab.
Wenn etwas Teflonband von einem Gas Wasser Installateur vorhanden ist, einfach schraube raus, altes Gummi ab und mit dem Band umwickeln und abdichten. Somit provisorisch und vorläufig abdichten.
Gutes Gelingen
Alles Gute zum Geburtstag.
Bleib Gesund.
Feier nicht soviel. ![]()
Bleib gesund.
Viel Spaß beim Feiern.
diverse Stellen hingewiesen
Hast du keine Bilder gemacht?
Das wäre etwas hilfreich für die Jugend.
Motor und Getriebe dicht?
Armaturenbrett draußen
Ja das kenne ich.
Mach gleich einen neuen Heizungskühler rein.
So,
heute wieder einen Ölwechsel mit Ölfilter für den schwarzen Blitz-
360.000 Km, Mobil1, 10W40,
Erstaunlich wenig Km.
Gefällt mir.
Viel Spaß mit dem tollen Auto.
211er hat welche Motorisierung?
Auch der längste Urlaub geht vorbei.
Leider.
Taschen im Auto,
der Zimmerschlüssel, so ein zufall
die Straßen in Antalya, perfekt zum Zeitunglesen während der Fahrt
ausgerechnet dort muß der Innenraumlüfter streiken, neue Kohle rein und weiter
so angekommen und großen Durst
die Hotelclubanlage, nett,
das gefällt mir, schwimmen und Bier
der Strand, hinten die griechischen Inselgruppe
Nachts, blau wie der Fotograf
das ÜSR
Oftmals kann das ÜSR auch nachgelötet werden.
Vorsichtig öffnen und alle Lötpunkte nachlöten.
Wirkt wunder.
Viel Spaß beim Fahren.
Den Wagen bekam er nach 8 Wochen wieder, der andere war 14 Tage krank.
Geht nicht.
Ist deine Reservelampe defekt?
Servus Arno,
das wachsame Auge vom Freund und Helfer
Nein,
defekt nicht,
nachdem ich damals das Instrument gefühlte 30x ausgebaut und dann einer total Operation hinzogen hatte, spinnt die Anzeige. Sie leuchtet sehr spät. Ich habe dort so ein Poti, womit ich es etwas anders einstellen kann.
ZKD Platt,
Schau mal nach der Wasserpumpe, auch alle Wasserschläuche und den Wärmetauscher gut durchspülen mit einem Schlauch am Metallrohr rein, für die Heizung, die andere Seite lösen und das Wasser kräftig durchspülen. Den Kühler nicht vergessen.
Gibt eine Sauerei, aber besser als den Wärmetauscher auszubauen.
Gutes Gelingen
