  2. oberst234
Beiträge von oberst234
    • oberst234
    • 10. Juni 2016 um 20:03
    Zitat von w201-Azzurro
    Servus Rainer,
    das ist mal ein Bremsenwert. Respekt. :thumbup:
    Gratuliere. Weiter so. Glückwunsch und viel Spaß damit.
  • Heute Abend Fussball mit EM Spielplan + TV-Sendern
    • oberst234
    • 10. Juni 2016 um 10:22
    So heute geht die
    Fussbal EM
    endlich los. :thumbup:
    im Anhang der Spielplan mit TV Sendern sowie den Uhrzeiten
    Fairplay und
    Jogi und seinen Jungs viel Glück
    Der EM 2016 TV Spielplan.pdf 227,3 kB – 11 Downloads
  • Wählhebel Automatik
    • oberst234
    • 9. Juni 2016 um 18:45
    Zitat von Guzzi_Cali2
    Zebrano-Wählhebeln
    Geschmäcker sind verschieden.
    Bei der schönen Mittelkonsole würde Zebrano Hebel mit einem Holzlenkrad passen.
    Viel Spaß´damit.
  • Batteriehalterung Mutter
    • oberst234
    • 8. Juni 2016 um 09:42
    Zitat von CanadianBenz
    die mutter gefunden
    Zitat von flori-68
    ne 6er Mutter
    Sehr gut. Gefällt mir.
    Die verlorene Mutter. Der verlorene Sohn. :D
  • Kuehlwasser leckt?
    • oberst234
    • 8. Juni 2016 um 09:33
    Morgen Yorek,
    mach erstmal den Behälter richtig voll,
    eventuell ist der Verschlußdeckel kaputt.
    Das dann beobachten wieviel es weniger wird.
    Oder deine Wasserpumpe ist undicht.
    Auch mal die Hand unter das Armaturenbrett stecken und nach dem Heizungskühler fassen, wenn der Undicht ist ist der Teppich nass. Meistens Beifahrerseite.
    Auch hinter der Batterie ist der Heizungsregler-Sperrventil versteckt, dort mal nach Kühlwasser schauen. Dazu am besten die Batterie ausbauen.
  • Ein weiteres Monster
    • oberst234
    • 7. Juni 2016 um 21:08
    Zitat von Waleran
    3.5 oder 3.6.
    Kein Datum, verstanden, aber .....
    Hubraum oder Verbrauch in der ersten halben stunde? :D
  • Wollte ich Euch nicht vorenthalten...
    • oberst234
    • 7. Juni 2016 um 10:07
    diese Tüftel-Arbeit
    Hallo Akko,
    saubere Arbeit.
    Gefällt mir. :thumbup:
  • Federn kaufen / wechseln 60/40
    • oberst234
    • 7. Juni 2016 um 10:02
    Zitat von djwest
    1er Gummis
    Es gibt 1, 2, 3, 4er Gummis, jedes Gummi hat ca. 1,5-2cm Bodenfreiheit.
    So pauschal ist es nicht direkt zu sagen, ermitteln ist da angesagt. Also Gummi raus andere Version rein auf beiden Seiten, Auto etwas Fahren, dann betrachten und abmessen.
    Die Gummis haben noppen, die Anzahl ist die Gummidicke. 2er Gummi hat 2Noppen.
    Im Forum ist einer mit Nick, COMMANDERBENZ, der hat hinten sogar W124er Federn, einfach mal die Bilder betrachten, das ist allerdings höher gelegt mit 4er Gummi.
    Nicht böse sein mein Freund Gereon. :thumbup:
    Foreveryoung sein Wagen hat hinten 1er, mit 15 Zoll Rädern. :thumbup:
    • oberst234
    • 7. Juni 2016 um 09:53
    Niederhaltungsplatte
    Servus,
    die Schraube bekommt vorher so ein Blech. --Schiene Batterierahmen--
    A 124 626 00 42 = ca. 4,- EURO, in Dollar, besser selber umrechnen,
    Viel Spaß
    $_1.JPG 19,31 kB – 0 Downloads
  • [Zylinderkopfdichtung] defekt?
    • oberst234
    • 7. Juni 2016 um 09:42
    Mach mal einen neuen Verschlußdeckel drauf auf den Ausgleichbehälter.
    Dann teste mal ob die Viskokupplung auch anzieht, stecker abziehen bei laufendem Motor und mit einem Draht überbrücken, also kurz kurzschließen.
    Auch das Termostat macht manchmal die tollsten Sachen. Auf Verdacht tauschen, ist billiger wie eine Kopf überholung.
    Den Kühler mal gut durchspülen, und den Ausgleichbehälter auch gleich mit, somit kann der beobachtet werden ob wieder Öl reinkommt.
    Gutes Gelingen
    • oberst234
    • 7. Juni 2016 um 09:35
    Zitat von djwest
    original Zender 15 Zoll Felgen
    Der Wagen gefällt mir mit den Zender Felgen.
    Eventuell etwas Tieferlegen mit den 1er Gummis, dann gibt es ein schönes Bild.
  • Hi, bin neu hier und habe direkt ein Problem
    • oberst234
    • 5. Juni 2016 um 18:29
    Hallo und Willkommen im Forum,
    der Wagen hat wahrscheinlich eine zu lange Standzeit hinter sich, Auspuff schon durchgesehen, abklopfen nach vollem ton, dann ist der Auspuff "verstopft".
    Kat zu -dicht ?
    Kerzen und das ganze Zündgeschirr sollte auch geprüft, sowie Verteilerkappe+Finger.
    Dann wenn alles einigermassen passt, ab zum CO-Tester, Lamdaregelung testen.
    Viel Spaß aufs erste.
  • Ganz frisch aus der polnischen Schlosserei eingetroffen
    • oberst234
    • 2. Juni 2016 um 08:55
    Zitat von flyingarn
    Azzurro für 3 Wochen in Italien
    Servus Arno ,
    das Auto und die Werkstatt sieht wieder Ordentlich aus. Das mit der Tür wird auch wieder.
    Viel Spaß in Italien.
    Dieses Jahr kein Türkei Urlaub?
    Wenn du kommst bitte bescheid geben, dann können wir uns treffen.
  • Verzögerte Gasannahme / Gas wird kaum zurück genommen
    • oberst234
    • 1. Juni 2016 um 20:28
    Zitat von djwest
    der Übeltäter
    Feder weg = Gaspedal bleibt in der gedrückten Stellung einfach viel zu lang.
    Luftfilter abbauen und mit der Hand durchgreifen und mit den Fingerspitzen "sehen".
    Viel Spaß beim "Fummeln im Dunkeln", am besten auch die vordere Feder mitersetzen.
  • mal ne doofe Frage.......geht es nur mir so?
    • oberst234
    • 31. Mai 2016 um 17:37
    Zitat von flori-68
    Klappen natürlich inklusive
    Die Umluftklappe könnte auch hängen, so das nur noch die Umluftfunktion vorhanden ist.
    • oberst234
    • 31. Mai 2016 um 09:51
    Zitat von CommanderBenz
    "Wärmetauscher" und "Gebläse"
    Keine Panik.
    Der Wärmetauscher ist meiner meinung her, einfacher zu tauschen, wie der blöde Lüfter. Zumindest hatte ich weniger zerschundene Hände.
    Zitat von flori-68
    nen Lösungsansatz
    Noch schlimmer ist es wenn das Auto in der schwülen gegend mit dem tollen Meer geparkt wurde. Also beide Fenster auf und Lüfter zuschalten.
    Außerdem wird sich zwischen Lüfter und Heizung genügend Material angesammelt haben um Feuchtigkeit zu erzeugen. Scheibenwischer + Motor ab sowie das Fliegengitter, dann mal die Abläufe kontrollieren ob die eventuell dicht sind. Es sammelt sich in den Jahren genug Material an.
  • Katzenjammerkids 190er
    • oberst234
    • 31. Mai 2016 um 09:11
    Zahnriemen
    Hat Mercedes keine Kette mehr?
    Irgendein Mercedes Chef hatte mal gesagt --Zahnriemen nur über meine Leiche--
    • oberst234
    • 30. Mai 2016 um 17:25
    Zitat von Waleran
    Hab das Suchbildrätsel gelöst
    Zitat von Katzenjammerkid
    Du hast es erkannt weil es schwarz ist?
    Ich habe die Silberlinge gezählt.
    Es waren soviele, bin erst jetzt fertig geworden.
    Ist das so nicht richtig, war das falsch? :D
    Trotzdem macht der W201 einen bleibenden eindruck, vor allem wegen den Neumodischen Blinkern. Orangefarben. Aussenspiegel sind auch noch ohne Blinker.
    • oberst234
    • 30. Mai 2016 um 09:44
    Zitat von Waleran
    Murat's Altpapiercontainer..
    Der schmeist auch alles weg. Murat der schreckliche.
    Zitat von Waleran
    Zu viele Türen verwässern die Linie
    Macht dir nix draus, dafür sind die etwas länger. Ausserdem, der Stadtbus hat eigentlich auch nur 2Türen. Das sogar auch mit "Komfortschliessung".
    Das mit den Lampen-Lämpchen bekommst du locker + easy hin, die Spanneinheit ist ja eigentlich auch nicht so ein kraftakt.
    Ansonsten viel Spass mit dem schwarzen Peter, äähm Murat seiner Exmaschine.
    • oberst234
    • 26. Mai 2016 um 10:44
    Herzlichen Glückwunsch und alles gute zum Geburtstag
    :thumbup:
